Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio12-10-2016, 9:49    Oggetto: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Überlegung die dahinter steckt ist die Batterie zu schonen. Macht es Sinn QRS zu aktivieren? Oder handele ich mir damit Probleme ein?
 Dimensione file:  39.46 KB
 Visualizzato:  2573 volte
Andreas
Messaggio12-10-2016, 12:04    Oggetto: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Traduzione in corso...
Hi Andreas,
leider erreichst Du damit keine Verlängerung der Batterielebensdauer. Es ist so, daß nach einer Fahrt diverse Steuergeräte erst einmal noch aktiv sind und sich dann erst nach und nach "schlafen" legen.
Wenn Du Probleme mit zu hohem Ruhestrom hast und messen willst, woran es liegt, kannst Du nicht vor jeder Messung warten, bis alle Steuergeräte eingeschlafen sind. Dies kann mehrere Minuten dauern.
Um eine Messung direkt zu ermöglichen, gibt es die von Dir genannte Funktion. Es dürfte sich allerdings bei der Einstellung um eine einmalige "Schlafen legen" Funktion handeln, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Es hat ja seinen Grund, warum diverse Steuergeräte nicht gleich schlafen gehen (Motorkühlung, Coming Home etc.).
Ultima modifica il 12-10-2016, 12:19, modificato 1 volta in totale.
vag-driver
Messaggio12-10-2016, 12:12    Oggetto: Anpassung Quick Ruhestrom Messung (QRS) Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
danke für Deine Ausführungen. Durch sehr viele Verbraucher und Steuergeräte wird die Lebensdauer der Batterie je nach Pflege stark verkürzt. Da ich nach 5 1/2 Jahren die Originalbatterie ausgetauscht habe ist mir dieser Punkt in VCDS aufgefallen, so dass ich Hoffnung hatte die Batteriebelastung etwas reduzieren zu können.
Andreas
Nessun nuovo messaggio VW Crafter, anno 2012/2013, elevato consumo di corrente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina tuning: influenza il consumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valutazione della corrente di dispersione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Consumo a vuoto: quanto consuma il tuo dispositivo? Tecnologia Motori Diesel
