TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage
TDIMaster
Messaggio15-11-2016, 8:37    Oggetto: TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag liebes Forum
Mein aktuelles Problem: ein Passat 35i Facelift TDI 1Z EZ 95 Reimport.
Die Glühkerzen werden nicht bestromt- schlechtes Startverhalten ist die Folge. Leidet
Hat der Wagen nicht wie erwartet die 50A Streifensicherung an der Spritz-
Wand. An dem Platz wo man sie erwartet befindet sich nichts.
An der Endstufe für den Lüfter -neben der Batterie- ist eine Streifensicherung
Vorhanden, die hilft mir nur leider nicht. Die Sicherung für die Glühanlage ist
Nirgends zu finden. Kennt jemand dieses Problem- ich nehme an es hat mit
Dem Reimport zu tun- bei demAuto ist vieles etwas anders als gewohnt.
Ich danke imVorraus für eure Unterstützung
Torna su Profilo MP Email
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-11-2016, 9:54    Oggetto: TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage Traduzione in corso...
Hallo TDIMaster,
anbei ein Zitat vom guten Ulf:
"Solche Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht."
Ich würde an der Stelle noch den Temperaturfühler in Betracht ziehen. Wenn der "Signal warm" liefert, dann schließt das Relais nicht zum Vorglühen.
Beste Grüße,
Hufe
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OT: Come trovare il segno sul volano Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria: ricerca energia e durata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore guasta: cerco sostituzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
