Assistenza: Soluzioni e supporto immediato.
Erik
Messaggio21-05-2003, 22:32    Oggetto: Assistenza: Soluzioni e supporto immediato. Cita
Sono stato in officina perché il mio sensore di massa d'aria indicava valori troppo alti, e mi è stato sostituito. Purtroppo, non ha risolto il problema.
Ora, tutto questo era durato troppo, quindi l'ho portato a casa con me. C'era un errore nella memoria relativo al sensore di pressione del collettore di aspirazione.
Ma quello è stato cancellato, è stata fatta una prova su strada, ma non è mai più riapparso.
Cosa dovrei fare?
Vorrei pulire il mio turbocompressore. Come devo fare e devo regolare qualcosa dopo?
La mia auto è anche ben tenuta, a partire dal 2000.
Ho un'oscillazione che si verifica tra i 1700 e i 2000 giri al minuto, ma solo quando il motore è sotto carico massimo.
Voglio iniziare a fare qualcosa per risolvere questo problema domani, per favore aiutatemi subito.
Sto impazzendo.
cordiali saluti, erik
oppure a cosa potrebbe essere dovuto?
Ho un chip impiantato.
Tradotto il 09-10-2026, 8:49.
Golfmann
Messaggio21-05-2003, 23:35    Oggetto: Assistenza: Soluzioni e supporto immediato. Cita
was hast du für ein Auto und was für einen Motor? Lprestazioni?
Che tipo di chip è? Si trova nella centralina o in un'apposita scatola? Forse serve per disattivare qualcosa?
Saluti, Ralf.
Tradotto il 09-10-2026, 8:50.
Erik
Messaggio22-05-2003, 15:05    Oggetto: Assistenza: Soluzioni e supporto immediato. Cita
Ho un motore AFN.
e un chip ********.
135.000 km
Andy
Messaggio22-05-2003, 17:27    Oggetto: Aiuto: Come risolvere un problema? Cita
Ciao Erik,
Allora, sono stato in officina, il mio sensore di massa ha mostrato valori troppo alti, e quindi è stato sostituito, ma icon_confused.gif:non ha risolto il problema.
Ora, dato che ci era voluto troppo tempo, l'ho portato a casa con me. C'era un errore nella memoria relativo al sensore di pressione del collettore di aspirazione.
cosa dovrei fare:?:
Valori troppo alti? Sei sicuro? E comunque?!?
8OVoglio pulire il mio turbocompressore, come devo fare e devo regolare qualcosa dopo .
Pulire? Con acqua e sapone o in altro modo? A cosa servirebbe? Dove dovrebbe esserci sporco? L'unico motivo che mi viene in mente sarebbe un VTG bloccato. Inoltre, si trovano molte informazioni tramite la ricerca.
:evil:La mia auto è anche buona, ma tende a sporcarsi di fuliggine a partire dal 2000.
Sto impazzendo.
ho un chip dentro:!:
Prova semplicemente a descrivere il tuo problema in modo più dettagliato. Con questi frammenti, nessuno può fare nulla.
Inoltre, in un post del 23.04.2003, scrivi di avere un Quick-Chip installato. A quel tempo, il tuo motore AFN già presentava dei problemi (come indicato nel post). Con la sostituzione del chip tuner, sicuramente non si risolveranno questi problemi. }
Se vuoi capire l'intera faccenda (come hai scritto in un post precedente), allora togli il chip §%$%§/ e affronta i problemi con VAG-COM, il data logging e un occhio attento alla pista. }
Saluti, Andy.
Tradotto il 09-10-2026, 8:55.
Nessun nuovo messaggio Aiuto! Guida e supporto online. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio aiuto per l'elettrovalvola Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Misurazione, analisi e interpretazione dati. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG COM: Modificare l'inizio iniezione Tecnologia Motori Diesel
