Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-01-2017, 19:55    Oggetto: Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS Cita
Ciao a tutti nel forum, oggi ho effettuato la rigenerazione forzata del filtro antiparticolato sulla mia Touran, con 291636 km. Il coefficiente di carico era al 27,6% ed è sceso fino allo 0%. Qualcuno sa come posso leggere la quantità di cenere tramite VCDS? Il filtro antiparticolato dovrebbe essere pieno a questo chilometraggio. Grazie per i vostri consigli. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 07-08-2026, 3:45.
Torna su Profilo MP Email
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-01-2017, 20:02    Oggetto: Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS Cita
MWB 69 e superiori.
VCDS
Schmierpfote
Messaggio29-01-2017, 20:12    Oggetto: Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS Cita
Grazie mille chli1976 per la risposta rapida, lo farò controllare. Buona domenica. Wolfgang.
Wiesel
Messaggio29-01-2017, 22:15    Oggetto: Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS Cita
I miei risultati dei test BLS sono i seguenti:
Codice:
                Adresse 01: Motorelektronik  (03G 906 056 )
12:51:17 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  24.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  24.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  0.00  Druckdifferenz Partikelfilter
  0.00  Offset Differenzdruck
12:51:23 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
  0.0 %  Beladungs- koeffizient
  29.0  Aschemasse
  0.0 %  Aschelernwert
12:51:31 Block 069: Partikelfilter (Regenerationsstatus I)
  00000000  Status 1 Regeneration
  00000000  Binärwert
  00000000  Binärwert
  00000000  Status 4 Regeneration
12:51:38 Block 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
  0.0 s  Regenerations- zeit
  0.0  Erfolglose Regenerationen
  0.0  Erfolreiche Regenerationen
Cordiali saluti, Micha.
Schmierpfote
Messaggio30-01-2017, 4:00    Oggetto: Particello Touran BLS: Diagnosi con VCDS Cita
Grazie Micha, ottimo modello per me. Grazie Wolfgang.
Tradotto il 07-08-2026, 3:46.
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della massa di cenere Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I filtri antiparticolato si intasano frequentemente, con ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura dello stato di carico del filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura errori VW Touran - problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
