Ho un altro problema: dall'inverno scorso, il motore ha iniziato a manifestare il seguente comportamento, prima in modo intermittente, poi in modo costante:
Quando il motore è freddo, l'avviatore non funziona come al solito, impiegando circa due o quattro secondi invece del normale secondo.
Successivamente, il motore si avvia, ma nei primi secondi si nota la produzione di fumo.
Il problema si è manifestato solo dopo aver sostituito tutte e sei le candele (sostituzione effettuata in estate, malfunzionamento iniziato l'inverno successivo, anche se potrebbe trattarsi di una coincidenza).
All'inizio, come detto, era un problema occasionale, a volte accompagnato da un forte odore di bruciato e fumo, altre volte no.
Verso la fine dell'inverno, l'avviamento del motore era sempre problematico quando faceva freddo.
Il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento è in funzione da circa un anno e mezzo e, secondo i dati di VCDS, fornisce valori plausibili. Inoltre, l'indicatore di preriscaldamento rimane acceso più a lungo a basse temperature rispetto a quelle più alte, il che suggerisce che il tempo di preriscaldamento sia corretto.
Le candele di accensione sono state tutte controllate, e tutte risultano almeno funzionanti.
Oggi ho rimosso la copertura del quadro di distribuzione e ho controllato i fusibili: tutti e tre (2 da 60A, 1 da 15A) sono funzionanti e hanno una resistenza di 0 ohm.
Quando la spia di preriscaldamento si spegne, le luci interne non diventano significativamente più luminose.
Ho effettuato una diagnosi dell'attuatore: si sente un rumore forte e chiaro provenire dall'area della centralina (MSG) quando si attiva il relè di preriscaldamento, tuttavia la tensione della batteria cambia solo di circa +- 0,5V quando questo avviene.
Le candele di accensione non generano messaggi di errore nella memoria di diagnostica del sistema (BDG).
L'idea è che il problema sia legato al sistema di preriscaldamento, ma non so più dove cercare.
La mia speranza era che il problema fosse nei fusibili del sistema MSG, ma sembrano essere a posto.
Avete altre idee?
Ho registrato entrambi i comportamenti di avviamento. Il primo video è stato realizzato a freddo, con una temperatura esterna di -6°C e dopo cinque giorni di inattività, mentre il secondo è stato realizzato dopo circa 30 minuti di guida, a motore caldo.
Grazie! Semplicemente dici se qualcosa non funziona, invece di cercare di aggirare il problema con conversioni, ecc.
Naturalmente, i video in formato .mov sono supportati. Caricate semplicemente il video e fate sapere se il formato non viene accettato. Fantastico, vero?
Perché, dopo poco tempo, non vogliamo che compaiano link non funzionanti o conversioni oscure che richiedano lavoro, giusto?
Certo, lo farò la prossima volta. Pensavo che fosse stata una scelta deliberata (forse per via delle dimensioni dei file) o che semplicemente non fosse tecnicamente possibile.
Nel video che mostra il peggiore scenario possibile, si sente chiaramente che non tutti i fornelli funzionano in modo uniforme.
Controllerei innanzitutto in questo ordine:
- Candele di preriscaldamento. I motori TDI più vecchi hanno un rapporto di compressione relativamente alto, quindi al di sopra di 5°C, la preriscaldamento non è rilevante. Nel tuo video del motore, purtroppo, non si conosce la temperatura del motore all'avvio, ma è così che il rapporto di compressione nei motori TDI più recenti è inferiore. Questo ha alcuni vantaggi, ma anche lo svantaggio che l'avviamento a freddo è peggiore e che è necessario preriscaldare anche a temperature più elevate. I motori più recenti preriscaldano anche durante il funzionamento per motivi legati alle emissioni.
- Presenza di aria nel sistema di iniezione? Sono stati sostituiti, se presenti, gli O-ring sul filtro del gasolio?
- Test di compressione: in questa fase, le cose possono diventare complicate, poiché i costi delle riparazioni possono rapidamente raggiungere cifre elevate.
Quanti chilometri ha fatto il motore e qual è il consumo di olio?
Grazie per i consigli.
Le candele sono state tutte controllate, e secondo l'officina, i risultati delle misurazioni erano conformi ai parametri.
L'auto ha 139.000 km percorsi, le candele di preriscaldamento sono state sostituite circa 14 mesi fa. Questo problema si è verificato solo da quando tutte e sei le candele sono state sostituite 14 mesi fa dalla concessionaria Audi.
Il consumo di olio è praticamente nullo (o così basso che non è necessario rabboccarlo tra le revisioni), ad eccezione di un consumo iniziale di circa 0,7 litri nei primi 10.000 km.
Potrebbe essere che, invece delle candele stesse, ci sia un problema con un cavo da qualche parte, che produce correnti di dispersione e quindi non fornisce più abbastanza energia alle candele? A quanto ne so, questo tipo di problema non verrebbe registrato come un errore.
Modifica: la mia ultima domanda è già sufficientemente considerata nel primo link. Teoricamente, probabilmente, sarebbe sufficiente che il meccanico avesse le dita unte e le avesse toccate con quelle.
Quindi, penso che la prima cosa da fare sia ricontrollare le candele, verificando anche la tensione e la corrente.
Innanzitutto, potresti misurare direttamente sulle candele per verificare se arriva tensione durante l'accensione e qual è il suo valore. In questo modo, si potrebbe già stabilire se il sistema di controllo funziona correttamente.
Florian320 ha scritto:
Quando il simbolo di preriscaldamento si spegne, la luce all'interno non diventa significativamente più luminosa.
È normale. Lo spegnimento della spia di preriscaldamento indica al conducente solo: "A partire da ora, il motore dovrebbe avviarsi senza problemi". In realtà, il preriscaldamento continuerà per un certo periodo di tempo, ma senza che ciò venga segnalato al conducente.
Attenzione, da questo punto in poi segue una mia conoscenza superficiale e potenzialmente errata:
Ho sentito dire che esistono diversi tipi di candele di accensione con tempi di riscaldamento e tensioni operative differenti. Tuttavia, sospetto che queste caratteristiche siano ora utilizzate nei veicoli con controllo elettronico delle candele di accensione (inclusa la monitoraggio individuale). Dato che parli di un relè che fa "clic", immagino che questo non sia il tuo caso.
Visto che parli di una leggera caduta di tensione, le candele di accensione difettose con un assorbimento di corrente troppo basso potrebbero corrispondere ai tuoi altri sintomi. Riesci a leggere il tipo/il numero di parte delle candele di accensione? Allora, controlla cosa è effettivamente previsto per quel motore...
Forse qualcun altro sa qualcosa di simile.
L'auto verrà comunque portata in officina lunedì (quella dove sono state sostituite le candele, è un centro assistenza Audi).
Anche se teoricamente dovrebbero sapere cosa stanno facendo e quali candele inserire, sarebbe sicuramente un'ottima pista da seguire, e la proporrò loro.
Ammetto che non ho il coraggio di sostituire io stesso le candele e di controllare quale tipo siano. Se dovessi fare un errore, potrebbe costare molto, quindi preferisco lasciare che lo faccia l'officina.
Confesso che io stesso non ho il coraggio di togliere le candele e controllare quali sono, per paura di fare danni. Se rovinassi qualcosa, potrebbe costare molto, quindi preferisco lasciare che sia l'officina a occuparsene.
Lo penso anche io.
Ma nel video, la temperatura era effettivamente di -6 o -7 gradi, e l'auto era rimasta ferma per cinque giorni.
Penso che, date le circostanze, il tempo a disposizione fosse adeguato.
Sì, sembra che non funzioni su tutti i cilindri. Sarebbe anche logico, perché se almeno una candela non funziona correttamente, il cilindro corrispondente non funzionerà bene nemmeno nei primi secondi. Si vede anche nel video che il fumo scompare dopo circa 15 secondi.
Controlla subito, dopo l'avvio, il valore di LLR.
Intendi con la regolazione della pressione dell'aria di aspirazione, confrontando il valore desiderato con quello reale? Potrebbe anche la regolazione dell'anticipo dell'iniezione fornire informazioni utili?
