Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino
r.bierstedt
2016 Volkswagen Golf
Messaggio23-06-2020, 11:47    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Ciao, sono nuovo qui, come si può facilmente notare. Ho iniziato a usare VCDS da poco tempo e, purtroppo, non ho trovato tutte le informazioni che cercavo.
Mi è stata consegnata una Polo 6C da un membro della famiglia due settimane fa, dopo che una persona sconosciuta le aveva installato un gancio di traino.
Comunque, ripensandoci, penso di aver programmato la centralina motore (AHK) nello stesso modo in cui l'ho letto ora su "dieselschrauber".
Forse qualcuno riesce subito a capire cosa c'è di sbagliato, oppure ha avuto un problema simile con un veicolo così recente.
AHK Anleitung.pdf
 Anleitung zur AHK
Anleitung zur AHK
Scarica
 Nome file:  AHK Anleitung.pdf
 Dimensione file:  40.2 MB
 Scaricato:  680 volte
fehler.pdf
 Fehlertext
Fehlertext
Scarica
 Nome file:  fehler.pdf
 Dimensione file:  107 KB
 Scaricato:  591 volte
verbau.pdf
 Steuergeräteverbauliste
Scarica
 Nome file:  verbau.pdf
 Dimensione file:  103.77 KB
Tradotto il 21-07-2026, 16:02.
vag-driver
BackSledge piace questo.
Messaggio23-06-2020, 13:39    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Hai la possibilità di accedere alla codifica originale? Nell'istruzione che ho letto, non ho trovato informazioni su come impostare la codifica necessaria per l'attivazione del gancio di traino.
Dalle informazioni contenute nel messaggio di errore, sembra che il sistema ACC non funzioni correttamente o per nulla.
Andreas
r.bierstedt
Messaggio23-06-2020, 13:46    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
No, purtroppo non conosco questa persona e non so nemmeno se o cosa abbia annotato o salvato. Mi è stato detto che ha installato un sistema AHK ed era stata programmata dalla cliente. Tuttavia, ora il sistema FrontAssist non funziona più e l'addetto tecnico l'ha disinstallato, indirizzando la cliente alla Volkswagen. Dato che si tratta di una parente, voleva prima chiedermi un parere. Potrei certamente inviarla alla Volkswagen, ma sono ovviamente interessato a capire qual è il problema.
Tradotto il 21-07-2026, 16:03.
Herbert piace questo.
Messaggio23-06-2020, 22:00    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Non riesco a capire. Nel primo messaggio, scrivi che qualcuno ha montato il gancio di traino meccanicamente e che hai programmato tutto come descritto. C'era già qualcosa di programmato in quel momento? Hai fatto una scansione diagnostica e riscontrato errori in quel momento? Cosa esattamente hai fatto in seguito?"
Il mio consiglio.
A noi non importa di chi siano i colleghi del cognato e a quali mulini appartengano. Niente fronzoli, solo fatti. In questo modo, anche i dati sarebbero più coerenti...
Ora, questo sta diventando tutto un po' vago e impreciso. Se qualcuno ha precedentemente programmato il tuo veicolo, è importante recuperare i dati di programmazione dal suo computer, salvare le impostazioni esistenti con VCDS e quindi verificare e correggere le programmazioni.
Adesso è diventato tutto un caos, si clicca su qualsiasi cosa senza criterio.
Tradotto il 21-07-2026, 16:05.
vag-driver
r.bierstedt piace questo.
Messaggio24-06-2020, 6:21    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Senza conoscere le codifiche originali e senza una documentazione che specifichi cosa deve essere codificato, il percorso verso Volkswagen rimarrà inevitabile.
Andreas
Tradotto il 21-07-2026, 16:06.
r.bierstedt
Messaggio24-06-2020, 7:07    Oggetto: Lo avevo già pensato Cita
Sì, è un vero peccato. Lo immaginavo, che non potessi andare avanti senza i dati precedenti di quel ragazzo. Purtroppo, non so cosa abbia fatto. Allora, dovrò probabilmente farla portare da loro alla Volkswagen. Comunque, grazie per il vostro impegno.
vag-driver
Messaggio24-06-2020, 10:24    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Perché non porta l'auto direttamente all'installatore del gancio di traino? Lui dovrebbe essere in grado di codificarlo correttamente o, almeno, ripristinare la codifica originale.
Andreas
Tradotto il 21-07-2026, 16:07.
r.bierstedt
Messaggio24-06-2020, 10:35    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
"Perché ha detto che non è in grado di farlo e che lei dovrebbe andare da Volkswagen. Ha provato, ma non funziona 'come lui fa di solito'."
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-06-2020, 18:28    Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino Cita
Quindi, il programmatore è identificato. Allora dovrebbe fornire il suo file di log; è una cosa semplicissima, perché contiene tutte le informazioni su cosa, come e quando è stato modificato.
Nessun nuovo messaggio Airbag Polo: Errore 1317, Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errori GRA dopo l'installazione del sistema di infotainme... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore centralina dopo installazione RNS2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica ACC A4 B8 FL: Installazione AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
