Ciao a tutti,
Nel sistema di bordo della Golf VII mostrata, compare il messaggio "Servizio ora". Come posso resettare l'intervallo di manutenzione?
Ho provato a resettare il "WIV" tramite le impostazioni del veicolo. I chilometri e il tempo sembrano essere stati resettati, ma il messaggio continua a comparire.
Esiste una guida affidabile?
Martedì, 28 febbraio 2017, 18:19:25:31703.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 17.1.2.0.
Data aggiornate al: 20170131, codice DS267.1.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZDW11XXXX. Targa: XXXXXXX.
Chilometraggio: 23976 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: AU (5Q0)
Scansione: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 A5
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAUZDW116508. Chilometraggio: 23976 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
5F-Informazioni selezionate. Stato: tutto in ordine. 0000.
69 follower -- Stato: OK 0000
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CHPA)
File di etichettatura: DRV\04E-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04E 906 016 G; Codice hardware: 04E 907 309 A.
Componente: motore TSI da 1.4 litri, 4 cilindri. Codice: H08 5538.
Revisione: WAH08---
Codifica: 01250032247405082000
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016G 002007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016G.rod
VCID: 264655D1599CDA71B9-8072
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 02: Trasmissione (J743)
File di etichette: DRV\0CW-927-769.clb
Codice articolo SW: 0CW 300 045; Codice articolo HW: 0AM 927 769 G.
Componente: GSG DQ200-MQB H43 5243.
Revisione: 00043014 Numero di serie: CU501302265217
Codifica: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 76E64591C9BCEAF1C9-8022
Indirizzo 03: Centralina elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\5Q0-907-379.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 379 AD; Codice articolo HW: 5Q0 907 379 E.
Componente: ESC H75 0537
Revisione: 00000000 Numero di serie:
Codifica: 01FA6AA120211272037C060001CB2980560448C0608094F3F82A502AC1
Set di dati ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020.
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID: 7EF65DB1E18CA2B191-802A
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichette: 5G0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5G0 907 044 R; Codice hardware: 5G0 907 044 R.
Componente: Climatronic H02 0503
Revisione: 00001K06
Codifica: 00020004200100011105004000101000
Dataset ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 002017.
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002.rod
VCID: 36668591893CAAF109-8062
Centralina per ventilatore di aria fresca (anteriore):
Sensori per la pressione e la temperatura del refrigerante.
Sensore per la qualità dell'aria:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
263426 - Sensore per la qualità dell'aria.
B10AF 31 [008] - nessun segnale.
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 61.
Chilometraggio: 23738 km.
Data: 07.02.2017.
Orario: 11:05:39.
Tensione del morsetto 30: 14,0 V.
Temperatura esterna: 2,5 °C.
Tempo di funzionamento del sistema: 21 secondi.
Tempo di attivazione del sistema: morsetto 15 acceso, 22 secondi.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 Q; Codice hardware: 5Q0 937 084 Q.
Componente: BCM MQBAB H H14 0106
Numero di serie: 00011306400884.
Codifica: 00021E46C24122FB0FA44080B11C0708100A00000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_BCMCONTI 010001.
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 4686F551F9DC3A7199-8012
Centralina per motore tergicristallo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5G1 955 119 A, hardware: 5G1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB.
Componente: WWS 130213 042 0551.
Numero di serie: 130225132625.
Codifica: 0E4DD5
Sensore per la rilevazione di pioggia e luminosità:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 955 547, Numero di parte hardware: 5Q0 955 547, File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLFS 024 0042.
Numero di serie: Y13M03D06H20M34S27S4.
Codifica: 00A8DD
Sensore per sistema di allarme antifurto:
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 5Q0 951 172, HW: 5Q0 951 172.
Componente: Sensore, codice DWA 005 0313.
Numero di serie: 000000000ZY130350JGR
Corno di allarme:
Sottosistema 4 - Codice ricambio: SW: 5Q0 951 605, HW: 5Q0 951 605.
Componente: Sirena, codice DWA 004 0311.
Numero di serie: 00000000000056120265.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: 5Q0-919-298.clb
Codice articolo SW: 5Q0 919 298 A; Codice hardware: 5Q0 919 298.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO PLA 011 0029.
Revisione: --------
Numero di serie: 61131305803510
Codifica: 0031061151
Set di dati ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 3D749ABDAC0A79A9C8-8068
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J428)
File di etichettatura: 5Q0-907-567.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 567 G; Codice hardware: 5Q0 907 567 G.
Componente: ACC3 H08 0390
Numero di serie: 01031303030740.
Codifica: 001E1D00FE0309
Set di dati ASAM: EV_ACCBoschMQB 001021.
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 3F88E0B5A6066BB9DA-806A
Ecco la traduzione:
1043 - Controllo della distanza di sicurezza.
B10E7 F0 [040] - disconnesso.
Priorità dell'errore: 6.
Contatore di errori: 43.
Chilometraggio: 23536 km.
Data: 19.01.2017.
Orario: 14:57:47.
Temperatura dell'unità di controllo: 14 °C.
Tensione al morsetto 15: 12,3 V.
Velocità del veicolo: 0.00 m/s.
Accelerazione: 0.00 m/s².
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 655 C; Codice hardware: 5Q0 959 655 C.
Componente: Airbag VW20, codice 011 0361.
Numero di serie: 003F5R03AVS-
Codifica: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126.
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 408AE349DBF81441A3-8014
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 002 202 13
Componente: SideSensor_Df 001 0887
Numero di serie: 35767000000267182C0N
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 002 202 13
Componente: SideSensor_Pf 001 0887
Numero di serie: 358670000006AAC03C0$
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 402 502 13
Componente: SideSensor_Dr 001 6149
Numero di serie: 3516502B90F76B14A1AL
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 402 502 13
Componente: SideSensor_Pr 001 6149
Numero di serie: 3526502A50F8ABF0D16V
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 401 602 13
Componente: FrontSensor_D 001 6149
Numero di serie: 3556502B90F7B8E2202L
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5Q0-953-549.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 953 507 AG; Codice ricambio HW: 5Q0 953 549 A.
Bauteil: Lenks. Modulo 007 0070.
Revisione: -------- Numero di serie: 27021308490310
Codifica: 0D00
Numero di pratica: WSC 40195 333 37120.
Set di dati ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001.
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7BF054A5F29EB799B6-802E
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Codice articolo SW: 5G0 920 870 Codice hardware: 5G0 920 870
Componente: KOMBI 335 0555
Codifica: 07A401086F90000800886A03040000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 66C615D1991C1A7179-8032
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichette: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 530 F; Codice hardware: 5Q0 907 530 F.
Componente: GW MQB High, codice 125 1109.
Revisione: --------
Numero di serie: 0000385435
Codifica: 030100342B086400EF00065A1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 3462BF999F40B8E137-8060
Generatore:
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 5G0 959 442 K, Numero di parte hardware: HW: 5G0 959 442 K, File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-DC1 H13 0035.
Numero di serie: 02120005231170010291.
Codifica: 2D0000
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 5Q0 915 181 C Numero di parte HW: 5Q0 915 181 C
Componente: J367-BDMHella H03 8042.
Numero di serie: 4408120103.
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichette: 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 593 A; Codice hardware: 5Q0 959 593.
Componente: TSG FS 012 0006
Numero di serie: 23021304080254.
Codifica: 003B0220D000040000001000
Set di dati ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003.
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Centralina porta lato posteriore:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q4 959 811 A, hardware: 5Q4 959 811 A.
Componente: Fondo FHSG DRV 007 0002.
Numero di serie: 00000000000000876196.
Codifica: 010000
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500)
File di etichette: DRV\5Q0-909-144.clb
Codice articolo SW: 5Q0 909 144 L; Codice hardware: 5Q0 909 144 L.
Componente: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codifica: 13
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022.
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387)
File di etichettatura: 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 592 A; Codice hardware: 5Q0 959 592.
Componente: TSG BFS 012 0006.
Numero di serie: 16021301100287.
Codifica: 003B0020DE00040000801000
Set di dati ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003.
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E769DB1A10C62B1D1-806A
Centralina porta lato posteriore passeggero:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q4 959 812 A, hardware: 5Q4 959 812 A.
Componente: Fondo FHSG PSG 007 0002.
Numero di serie: 00000000000000871453.
Codifica: 090000
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa (J745) File etichette: DRV\7P6-907-357.clb
Codice articolo SW: 7P6 907 357 A; Codice hardware: 7P6 907 357 A.
Componente: Centralina AFS (AFS-ECU) H07 0080
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 029A00104F000200
Set di dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120.
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
Modulo di controllo per fari, lato sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 3D0 941 329 A Numero di parte HW: 3D0 941 329 A File di etichetta: 3D0-941-329.CLB
Componente: LeiMo sinistro, codice H05 0012.
Codifica: 900000
Modulo di controllo per fari, lato destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 3D0 941 329 A, hardware: HW: 3D0 941 329 A, file di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Componente: LeiMo, lato destro, codice H05 0012.
Codifica: 900000
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: 5G0-035-MIB-STD1.clb.
Codice articolo SW: 5G0 035 846 Codice hardware: 5G0 035 846
Componente: MU-S-N-ER 039 0170
Numero di serie: V1F00403130042.
Codifica: 02730001FF00000011110001000800001F0100840100010045
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CPASE 002036.
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica delle informazioni:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5G0 919 605 D Numero di parte HW: 5G0 919 605 D
Componente: ABT_Std_Nav H44 0020.
Numero di serie: VWZ8Z9M34018Z7
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 5G0 919 866 AE Hardware: -----------
Componente: ECE 2017 --- 0064
Numero di serie: --------------------
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: DRV\5Q0-907-383.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 383 A; Codice hardware: 5Q0 907 383 A.
Componente: Rimorchio H11 0030.
Revisione: 6B001003 Numero di serie: 00000192818184
Codifica: 0100000200000000.
Set di dati ASAM: EV_TrailFunctPivotHella 001001.
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 3564829D943AA1E900-8060
Indirizzo A5: Telecamera anteriore/area di parcheggio (R242)
File di etichettatura: DRV\5Q0-980-653.clb
Codice articolo SW: 5Q0 980 653 E; Codice hardware: 5Q0 980 653.
Componente: MQB_MFK H05 0050
Numero di serie: 00000036307
Codifica: 0100020001020304000400000100000101
Set di dati ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001.
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A7E91A1BD244E91ED-806E
Fine----------------------------(Durata: 04:31)-----------------------------
