Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione.
maxm3
Messaggio10-06-2017, 21:34    Oggetto: Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Cita
Vorrei comprare questa Golf per mio nipote.
Cosa ne pensate dei messaggi di errore?
Grazie mille!
Sabato, 10 giugno 2017, 19:50:32:35427.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 17.1.2.0.
Data aggiornate al: 20170131 DS267.1.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZAW107951. Targa:
Tipo di veicolo: 1K (1K0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZAW107951. Chilometraggio: 154860 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 1010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Elettricità centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 0010.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CAYC)
File di etichettatura: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Codice articolo SW: 03L 997 557 M; Codice hardware: 03L 906 023 A.
Componente: R4 1.6l TDI; Codice: H23 9983.
Revisione: --H23--- Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 00114016030400080000
Numero di operazione: WSC 01357 011 00200.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997557M 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
VCID: 468498C5F92D8E7199-8012
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
7337 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico.
P0401 00 [237] - Portata insufficiente.
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 5.
Chilometraggio: 154729 km.
Data: 06.06.2017
Orario: 22:59:12.
Velocità del motore: 1292,25 giri/min.
Valore di carico nominale: 12,2 %.
Velocità del veicolo: 35 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 64 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 18 °C.
Pressione atmosferica: 980 mbar.
Tensione al morsetto 30: 14.118 V.
Contatore di errori persi tramite OBD: 40.
Massa d'aria: Valore desiderato del sensore MAF_SP_MMV: 283.71 mg/corsa.
Massa d'aria: Valore misurato (mg/giriata) - MAF_MISURATO: 416.647 mg/giriata.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: Valore attuale di ANG_EGRV[0]: 84,772 %.
Regolatore della valvola a farfalla: Valore attuale di ANG_THR[0]: 95.996 %.
Pressione di sovralimentazione: Valore di riferimento - MAP_SP_MMV: 1070.96 hPa.
Pressione di sovralimentazione: Valore attuale - MAP_MMV: 1072.95 hPa.
Coppia motrice-TQI_SP: 33,66 Nm.
7563 - Sensore 1 per ricircolo dei gas di scarico.
P046C 00 [237] - segnale non plausibili.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 154701 km.
Data: 06.06.2017
Orario: 17:39:12.
Velocità del motore: 1673,50 giri/min.
Valore di carico nominale: 49,0 %.
Velocità del veicolo: 6 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 96 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 49 °C.
Pressione atmosferica: 970 mbar.
Tensione del morsetto 30: 13.553 V.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: Valore attuale di ANG_EGRV[0]: 3.760 %.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: comando - ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico ad alta pressione: comando PWM_HBR_EGRV[0]: -20.300 %.
Steller per ricircolo dei gas di scarico ad alta pressione: Valore attuale della tensione grezza - V_EGRV[0]: 1.396 V.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: Offset chiuso - V_EGRV_BOL[0]: 1.299 V
Valvola di ricircolo dei gas di scarico: Offset aperto - V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V.
Steller per ricircolo dei gas di scarico ad alta pressione: Stato - LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 76.
Pronta: 1 2 0 0 0.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (-----)
File di etichette: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 AN; Codice hardware: 1K0 907 379 AN.
Componente: ESP MK60EC1 H45 0107.
Revisione: 00H45001
Codifica: 113B200D09220001881404E9901A00403000
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
VCID: 7EF43025E97D16B191-802A
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01314 - Centralina motore.
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Stato di errore: 00100100.
Contatore di errori: 135.
Chilometraggio: 154695 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2011.10.25
Orario: 16:06:43.
Quantità: 0
Quantità: 0
Quantità: 4608
Quantità: 8194
Quantità: 43776
Quantità: 0
Quantità: 0
Quantità: 0
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5K0 907 044 BD; Codice hardware: 5K0 907 044 BD.
Componente: Climatronic. Codice: H14 0608.
Revisione: 00003001
Codifica: 0000000000
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01001.
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED40065B11D663101-803A
13701376 - Limitazione di funzionalità a causa della mancanza di un messaggio.
U1111 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 7.
Data: 03.06.2017.
Orario: 16:06:43.
13701936 - Limitazione della funzionalità a causa di un valore di errore ricevuto.
U1113 00 [008] - -
Contatore di errori: 122.
Chilometraggio: 153193 km.
Data: 15.05.2017.
Orario: 16:22:01.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 1K0 937 084 B; Codice hardware: 1K0 937 084 B.
Componente: BCM PQ35 B 103 0541.
Revisione: 00103 AE
Codifica: 40180A3A98251AC040000080500000E443010088724D8560648000200000
VCID: 2D56C769749B5D2978-8078
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1K1 955 119 E File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo 14080 21 0501.
Codifica: 009795
02195 - Regolatore per illuminazione - Interruttori e strumenti (E20).
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100010.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 16.
Contatore di errori: 134.
Chilometraggio: 153192 km.
Data: 06.10.2011.
Orario: 16:18:60
Ore 15:00, INIZIO.
Tensione: 14,00 V.
un
un
Kl. 50 AUS.
Da.
Da.
Data: 06.10.2011.
Orario: 16:18:60
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichette: DRV\3C8-919-475.clb
Codice articolo SW: 5K0 919 475 C; Codice hardware: 5K0 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H07 0008.
Revisione: --------
Numero di serie: 12940920904241
Codifica: 100001
VCID: 3664E80581CD1EF109-8062
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 655 Codice articolo HW: 5K0 959 655
Componente: Airbag VW10 - Codice: 035 0604.
Numero di serie: 003C2RA284K2
Codifica: 00003139
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009.
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FA2501CE4727F9D2-8022
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5K0 959 354, Numero di parte HW: 5K0 959 354.
Componente: Sensore di velocità del veicolo, codice H01.
Numero di serie: 1A42014AZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 5K0 959 354, Numero di parte HW: 5K0 959 354.
Componente: Sensore. Lato passeggero. H01.
Numero di serie: 660D634AZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numero di serie: 1418316EZZZZZZZZZZZZ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Numero di serie: 3028336BZZZZZZZZZZZZ
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 CQ; Codice hardware: 1K0 953 549 CQ.
Componente: J0527 053 0111
Codifica: 0000004
VCID: 030241D1429F7B59FE-8056
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 5K0 920 860 G; Codice articolo HW: 5K0 920 860 G.
Componente: KOMBI H06 0206
Codifica: 170F00
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3068DE1D6BA930C153-8064
1416448 - Sensore per livello olio/temperatura.
B1041 29 [008] - segnale inattendibili.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 130.
Chilometraggio: 154264 km.
Data: 30.05.2017.
Orario: 15:40:47.
12648448 - Limitazione di funzionalità a causa della mancanza di un messaggio.
U1111 00 [008] - -
Frequenza degli errori: 4.
Data: 03.06.2017.
Orario: 16:06:43.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\1K0-907-530-V4.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 AA; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway: H16 5223.
Revisione: H16. Numero di serie: 4120K09819081E.
Codifica: E9A07F06000202000002
VCID: 66C4784551EDAE7179-8032
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichette: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO H06 0206
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porte, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 701 B; Codice articolo HW: 5K0 959 701 B.
Componente: Porta-SG 009 2109
Codifica: 0000180
VCID: 316EDB19A8A339C95C-8064
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata
File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Codice articolo: 1K0 909 144 H.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 69. 2901.
Revisione: 00H17000
VCID: 2F6ADD61BE972F394A-807A
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Priorità dell'errore: 3.
Data: 2011.10.25
Orario: 16:48:13.
Tensione: 12,13 V.
TU
Temperatura: 25.0°C
Velocità: 1498 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Velocità: 0.0 km/h
Quantità: 0
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 702 E; Codice articolo HW: 5K0 959 702 E.
Componente: Porta-SG 009 2123
Codifica: 0000436
VCID: 3566EF095CCB15E900-8060
Indirizzo 56: Radio (J503) File etichette: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Codice articolo SW: 1K0 035 156 B; Codice hardware: 1K0 035 156 B.
Componente: Radio 509 0521.
Revisione: R0509004. Numero di serie: VWZ5Z1I0129913.
Codifica: 0000020002
VCID: 224C24553D459251D5-8076
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00870 - Altoparlante per bassi, lato sinistro anteriore (R21).
011 - Interruzione - Occasionale.
Stato di errore: 00101011.
Frequenza degli errori: 6.
Contatore di errori: 126.
Chilometraggio: 151227 km.
Data: 29.08.2011.
Orario: 12:12:47.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 703 C; Codice hardware: 5K0 959 703 C.
Componente: Porta - SG 007 2101
Codifica: 0000144
Numero di pratica: WSC 01357 011 1012552.
VCID: 3460D20D57B10CE137-8060
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichette: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Codice articolo SW: 5K0 959 704 C; Codice hardware: 5K0 959 704 C.
Codifica: 0000144
Fine----------------------------(Durata: 02:23)-----------------------------
Tradotto il 19-10-2026, 19:32.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-06-2017, 22:29    Oggetto: Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Cita
Il modulo AGR è di serie nei motori 1.6, ma la sua sostituzione richiede un notevole impegno di lavoro. Di conseguenza, i costi di riparazione possono variare notevolmente a seconda dell'officina e della regione, raggiungendo facilmente i 700-1000 euro.
Il resto sono dettagli minori, e probabilmente la maggior parte sono conseguenze di un malfunzionamento del sistema EGR.
Tradotto il 08-10-2026, 8:09.
Messaggio11-06-2017, 10:49    Oggetto: Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Cita
B1041 29 [008] - segnale incoerenti.
Sporadicamente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione
Potrebbe essere un contatto interrotto o un danno causato da roditori al cavo, come è successo almeno alla A3 di mia moglie.
Il sensore del livello dell'olio è posizionato nella parte inferiore della coppa dell'olio; dopo aver rimosso la protezione inferiore, è facilmente accessibile.
00870 - Altoparlante per bassi, anteriore sinistro (R21).
011 - Interruzione - Sporadica
Da circa 200.000 km, non ho dovuto fare alcuna manutenzione perché non emette alcun rumore.
Tradotto il 08-10-2026, 8:12.
maxm3
Messaggio11-06-2017, 11:57    Oggetto: Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Cita
Grazie mille per le risposte!
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Oggi sono stato in assistenza clienti - ho letto i dati d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AU Notfall: Test superato oggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 7: Problemi di accesso VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
