Filtro antiparticolato: Errore 2002
Uwe
Messaggio03-06-2017, 22:28    Oggetto: Filtro antiparticolato: Errore 2002 Cita
Da diverse settimane, occasionalmente, il motore presenta un funzionamento irregolare al minimo. La causa sembra essere una rigenerazione non corretta. La spia si accende più frequentemente, nonostante percorsi sufficientemente lunghi; ieri una volta, e oggi di nuovo dopo soli 200 km di percorso, dopo che la rigenerazione era stata completata. In quel caso, il sistema non è riuscito a completare la procedura. Dopo circa 30 minuti, si sono accese le spie di avviso: "Wendel" (presumo un'indicazione specifica), generatore, guasto al motore, senza attivazione della modalità di emergenza.
Cancellato, solo filtro antiparticolato a 2002,00 €, ma ricompare.
Il sensore lambda indica una pressione atmosferica di 728 hPa. Sono già sulla strada giusta?
Allegato il file di log.
Versione VCDS: DRV 15.7.4, in esecuzione su Windows 2000 x86.
Data: 20160223.
shop.dieselschrauber.org
Sabato, 03 giugno 2017, 22:05:09:48072.
Tipo di veicolo: 1Z (1K0)
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
77 7D
Numero di identificazione del veicolo: xxx. Chilometraggio: 279310 km.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
Sistema di comfort 46 -- Stato: Errore 0010.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Funzionante.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Codice articolo SW: 03G 906 021 GD Codice hardware:
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 8484.
Revisione: --H02--- Numero di serie: SKZ7Z0E3357007
Codifica: 0000072
Numero di matricola: WSC 11111 111 11111.
VCID: 67DA060D56D61C06DF-8032
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 000 - Malfunzionamento - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 279316 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 20:35:04.
Velocità: 798 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
(nessuna unità): 4.0
Rapport di pressione: 35,9%.
(nessuna unità): 10.20
Temperatura: 22.5°C
Tempo: 4492,8 secondi.
Pronto: 1 1 0 0 1.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 379 AA; Codice hardware: 1K0 907 379 AA.
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Revisione: 00H13001.
Codifica: 0006786
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
VCID: 71EE68556812D2B681-8024
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 1Z0 907 044 J.
Componente: ClimatronicPQ35 084 0305.
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D76846564CA66D655-8068
Indirizzo 09: Elettrica centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 3C0 937 049 E; Codice hardware: 3C0 937 049 E.
Componente: Centralina del cablaggio H37 1002.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000003908076
Codifica: E18A8F130004140000110D000000000000087F065C
VCID: 2B52BA3D8ABEF866FB-807E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo SK351 012 0401.
Codifica: 00065525
Numero di pratica: WSC 73430.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 T. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: Sensore di luce pioggia 011 1110.
Codifica: 00208933
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 S; Codice hardware: 1K0 909 605 S.
Componente: AIRBAG Q2 VW8 026 0800
Revisione: 09026000. Numero di serie: 0038ND0VR66V.
Codifica: 0020786
VCID: 3C7089617FD06FDE62-8068
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME0E7517409.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME0F3F1830H.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HSME0934223D3.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HSME09340E79E.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AG; Codice hardware: 1K0 953 549 AG.
Componente: J0527 034 0070
Codifica: 0002042
VCID: 77FA564D06768C864F-8022
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: E0221 007 0050
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 1Z0 920 841 E.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VD1 0920.
Codifica: 0005101
Numero di operazione: WSC 24448 002 1048576.
VCID: 387895714BE843FE86-806C
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\1K0-907-530-V1.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 F; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H10 0120.
Revisione: H10. Numero di serie: 28001061220238.
Codifica: 7D3F4FC8072302
VCID: 2A5CBF398544E16E00-807E
Indirizzo 25: Blocco motore File etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VD1 0920
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\1T0-919-887.lbl.
Codice articolo: 1Z0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0412.
Codifica: 0000002
VCID: 479AE68D36163C06FF-8012
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 B.
Componente: Porta - SG 024 2345
Codifica: 0000246
VCID: 36649B4941FCB58E94-8062
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata
File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Codice articolo: 1K1 909 144 K
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D06 1701.
VCID: 3362A25D528EA0A6B3-8066
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 AK
Componente: KSG 0401.
Codifica: 00D002007F2D8505484FC61004CC
VCID: 79FE507530629AF639-802C
Sottosistema 5 - Numero di parte: 1Z0 951 171 A.
Componente: Sensore di inclinazione 008.
Codifica: 00000000
Numero di pratica: WSC 00000.
Sottosistema 6 - Componente: Dispositivo di segnalazione "Nessuna risposta".
Sottosistema 7 - Numero di parte: 1Z0 951 171 A.
Componente: sistema di monitoraggio interno 008.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01134 - Corno di allarme (H12)
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichettatura: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 B.
Codifica: 0000246
VCID: 377A964D46F64C868F-8062
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\1T0-907-357.lbl
Codice articolo: 1T0 907 357.
Componente: Sistema dinamico LWR 0003.
Codifica: 0000007
VCID: 74E061411700E79E6A-8020
Indirizzo 56: Radio File etichette: DRV\1T0-035-095.lbl
Codice articolo: 1T0 035 095.
Componente: Radio 0412.
Codifica: 0004400
VCID: 6BD27A3D4A3E3866BB-803E
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 703 E.
Componente: Porta-SG 021 2435
Codifica: 0000144
VCID: 326CA759AD94A9AEB8-8066
Indirizzo 69: Rimorchio. File di etichette: DRV\8P0-907-383.lbl.
Codice articolo SW: 8P0 907 383 Codice articolo HW: 8P0 907 383
Componente: ATTACCO ELETTRICO H01 0010.
Codifica: 0000001
VCID: 76E45B49017CF58E54-8022
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 E.
Codifica: 0000144
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\1Z0-919-283.lbl.
Codice articolo SW: 1Z0 919 283 C; Codice hardware: 1Z0 919 283 C.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio, 8 canali, codice H04 0020.
Codifica: 0010001
VCID: 3E74836969CC7DCE4C-806A
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\5P0-862-335.lbl.
Codice articolo SW: 5P0 862 335 B; Codice hardware: 5P0 862 335 B.
Componente: FSE_2P5x H21 0060
Revisione: 00000001 Numero di serie: 00000000391371
Codifica: 0000411
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00900000 Numero di serie:
VCID: 2D56B425B4AAF656E5-8078
Fine----------------------------(Durata: 02:27)-----------------------------
Tradotto il 28-10-2026, 3:14.
Messaggio04-06-2017, 10:08    Oggetto: Filtro antiparticolato: Errore 2002 Cita
la sonda lambda svolge diverse funzioni, ma non misura la pressione. icon_cool.gif
Se la centralina del motore indica una pressione atmosferica di 728 hPa (728 mbar), il tuo veicolo si trova o su una montagna molto alta oppure il sensore di pressione atmosferica nella centralina del motore è difettoso.
Un sensore di pressione ambiente difettoso può causare diversi problemi. Suggerisco di procurarmi una centralina motore usata, ma identica a quella attuale, e sostituire il sensore, oppure far clonare la centralina motore.
Inoltre, in caso di problemi di rigenerazione, è necessario verificare la plausibilità dei seguenti valori misurati:
- Temperatura dell'olio motore.
- Temperatura del liquido di raffreddamento.
- Differenza di pressione nel filtro antiparticolato.
- i diversi valori di temperatura misurati prima del turbocompressore, prima e dopo il filtro antiparticolato (DPF).
PS: Per quanto riguarda il chilometraggio, sorge la domanda se il DPF sia già stato pulito.
Tradotto il 28-10-2026, 3:17.
Uwe
Messaggio04-06-2017, 10:26    Oggetto: Filtro antiparticolato: Errore 2002 Cita
Sotto il codice MWB 33/34 sono indicati il sensore lambda e la contropressione dei gas di scarico. Il valore indicato è 714 quando il motore è fermo.
Le temperature sono tutte plausibili, così come la pressione atmosferica. E no, qui non abbiamo montagne così alte come in Svizzera icon_wink.gif.
Ho acquistato l'auto con circa 150.000 km e l'ho subito fatta rimappare. L'azienda che si occupava della rimappatura non esiste più. Non posso più farle domande.
Attualmente, il valore delle ceneri è di 18 grammi. So che questo valore non corrisponde al chilometraggio percorso. Purtroppo, non so se il filtro antiparticolato sia stato pulito o rigenerato in passato. Dato che l'auto ha funzionato normalmente negli ultimi 100.000 km, non mi sono preoccupato ulteriormente. Forse il tuner ha resettato il valore. Potrebbe anche essere semplicemente pieno.
La prossima volta, comprerò un'auto nuova icon_sad.gif.
Quale componente fornisce il codice di errore?
Tradotto il 28-10-2026, 3:19.
Uwe
Messaggio04-06-2017, 10:49    Oggetto: Filtro antiparticolato: Errore 2002 Cita
Aggiornamento: Ho aumentato il valore della cenere e l'errore è scomparso. A quanto pare, il filtro antiparticolato è pieno.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, errore del climatizzatore 1206 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco porta elettrico A2: Guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore DPF - 19226 - Filtro antiparticolato, banco 1, cod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat: Problemi ABS/ESP 2002 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato DPF 2.7/3.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nuovo filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
