Sensore di pressione turbocompressore, valori motore BMR richiesti
Woenckhaus
Messaggio09-08-2017, 20:07    Oggetto: Sensore di pressione turbocompressore, valori motore BMR richiesti Cita
Ho bisogno dei valori del sensore di posizione del collettore di aspirazione per un BMR TDI 2.0.
Centralina 01
Blocchi di dati 043 (i valori di tensione)
Senza funzionamento del motore
Valvola di scarico N75 in posizione di chiusura. Tutti i tubi sono collegati correttamente.
Serbatoio a pressione, tubo scollegato, vuoto. N75 Non crea depressione all'interno del contenitore (Barra VTG in contatto con la parte inferiore)
Cilindro di aspirazione, tubo collegato direttamente al vuoto (la barra Vtg è posizionata nella posizione massima)
Grazie per lo sforzo.
Jürgen
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dodge Journey: Valori VTG motore BWD necessari Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore G581: controllo valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AYQ: Informazioni e Dati Tecnici Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log di sovrapressione per motore EGR Tecnologia Motori Diesel
