pit.dahl
22-10-2017, 18:32 Oggetto: VCDS: Primo log HEX-V2, anomalie rilevate |
Ho appena creato la mia prima scansione HEX-V2 e, curiosamente, la mia Golf ha rilevato alcuni errori dopo soli 915 km. Dato che sono nuovo in questo campo, la mia domanda è la seguente.
Posso eliminare prima gli errori per avere una situazione "pulita", prima di voler apportare modifiche.
Forse qualcuno potrebbe dare un'occhiata alla scansione che ho caricato, grazie.
Ciao Pit.
Log-Golf 7 Sound-915km.txt
| Descrizione: |
| Mein erster Scan vom Golf |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Golf 7 Sound-915km.txt |
| Dimensione file: |
21.65 KB |
| Scaricato: |
1087 volte |
Tradotto il 31-08-2026, 3:34.
22-10-2017, 18:57 Oggetto: VCDS: Primo log HEX-V2, anomalie rilevate |
Ciao  . Gli errori sembrano indicare problemi di trasporto e batteria scarica, quindi cancellerei tutti per il momento.
Il metodo più semplice è tramite un messaggio a tutti, utilizzando il pulsante nello schermo di Autoscan.
Profilo MP WWW Garage |
pit.dahl
24-10-2017, 9:36 Oggetto: Prima scansione: guida e consigli utili |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao . Gli errori sembrano indicare problemi di trasporto e batteria scarica; per ora, cancellerei tutti.
È più semplice utilizzare il messaggio di notifica generale tramite il pulsante sullo schermo di Autoscan. |
Ciao Rainer,
Pensavo anch'io la stessa cosa, probabilmente si tratta di un problema legato al trasporto. Cercherò di eliminare questi dati per avere un sistema pulito. È anche un peccato che la Volkswagen non elimini questi errori prima della consegna.
Grazie e saluti.
Pit.
Tradotto il 31-08-2026, 3:36.
pit.dahl
06-11-2017, 8:29 Oggetto: Errore: Soluzioni e Risoluzione Problemi |
dieselschrauber ha scritto: | Gli errori sembrano indicare problemi di trasporto e batteria scarica, quindi cancellerei prima tutti.
Il metodo più semplice è tramite il messaggio circolare, utilizzando il pulsante sullo schermo di Autoscan. |
Ciao Rainer,
Ho corretto tutti gli errori e ha funzionato alla perfezione. Mentre esaminavo il software, ho voluto dare un'occhiata all'indicatore di reset dei servizi e ho ricevuto il seguente errore: Codice: |
Für dieses Steuergerät liegen keine Informationen zum
automatisierten Rücksetzen der Wartungsintervallanzeige vor.
Labeldatei:,“DRV\5G0-920-XXX-17clb.
Bitte stellen Sie sicher das die aktuelle Version von VCDS
nutzen
und senden Sie Steuergeräteabbilder des Schalttafeleinsatzes
(Adresse 17) an Ross-Tech oder Ihren Vertriebspartner. Vielen
Dank.
Um die Wartungsintervallanzeige manuell zurückzusetzen,
nutzen Sie bitte die Funktion Anpassung (Funktion 10) des
Schalttafeleinsatzes (Adresse 17)
Ist das Steuergeräteabbild in der Logdatei enthalten? Mir ist auch aufgefallen, dass ich unter Adresse 9 nichts ändern kann, da der Code auch kpl. aus Nullen besteht. SVedi l'allegato.
Cosa devo fare (volevo disattivare il sistema di pulizia dei fari)?
Saluti e grazie.
Pit.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Golf 7 Sound-1873km.txt |
| Dimensione file: |
16.21 KB |
| Scaricato: |
1007 volte |
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound
Tradotto il 31-08-2026, 3:38.
06-11-2017, 9:16 Oggetto: VCDS: Primo log HEX-V2, anomalie rilevate |
No, l'immagine del software di controllo è una funzione aggiuntiva. Per favore, installate prima l'ultima versione di VCDS; la versione 17.8.0 è stata aggiornata con dati più recenti (20171026).
pit.dahl
06-11-2017, 19:16 Oggetto: VCDS: Primo log HEX-V2, anomalie rilevate |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao Rainer,
Ho appena installato la nuova versione, ma non è cambiato nulla. Il messaggio di errore continua a comparire e, nel modulo 9, compare ancora lo zero come codice. Se vado alla codifica 07, appare un messaggio che indica che il modulo non supporta questa funzione.
Per accedere all'unità di controllo motore, è necessario un codice di sblocco. Cosa posso fare in alternativa?
Cordiali saluti.
Pit.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Golf 7 Sound-1954km.txt |
| Dimensione file: |
16.44 KB |
| Scaricato: |
317 volte |
Tradotto il 31-08-2026, 3:40.
06-11-2017, 19:29 Oggetto: VCDS: Primo log HEX-V2, anomalie rilevate |
No, è possibile inserire un codice di accesso, ma non è obbligatorio. Inserire l'indirizzo del dispositivo di controllo 9, selezionare le opzioni "Valori misurati" e "Regolazione", quindi avviare il processo e inviare i risultati via email.
