Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
pp_2000
Messaggio15-08-2006, 10:22    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Ciao a tutti,
Ho dato un'occhiata al forum, cercando una risposta alla mia domanda.
È necessaria una calibrazione a zero dopo la sostituzione del sensore di accelerazione trasversale dell'ESP?
Non ho ancora trovato una risposta definitiva su questo argomento. Ho sostituito il sensore nella mia Golf IV TDI perché, secondo il registro degli errori, era difettoso. Dopo l'installazione e la cancellazione della memoria degli errori, l'errore non è più apparso e anche la spia ESP è rimasta spenta. Devo ora eseguire la cosiddetta calibrazione a zero, oppure il sensore deve essere "configurato"? Non vorrei che la spia sia solo spenta, ma io non abbia comunque il sistema ESP funzionante icon_biggrin.gif.
Grazie.
pp_2000
Tradotto il 09-10-2026, 14:05.
Messaggio15-08-2006, 16:03    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Puoi visualizzare i valori con il VAGCOM.
Laptop collegato, visualizzazione -> dovrebbe mostrare 0, scuotere il carrello -> i valori non sono uguali a zero.
EDIT: Avevo immaginato. Conosco solo un valore di riferimento nullo per il sensore dell'angolo di sterzata sul volante, e un valore nullo per le accelerazioni è sempre presente (a differenza dello zero della guida rettilinea).
Ma sicuramente Sebastian lo sa meglio.
Tradotto il 09-10-2026, 14:06.
Ross-Tech-Support
Messaggio15-08-2006, 16:29    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Dopo la sostituzione di singoli sensori, è obbligatorio eseguire una calibrazione a zero, anche se le centraline mostrano apparentemente valori corretti.
pp_2000
Jens21_thomas piace questo.
Messaggio16-08-2006, 7:10    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Grazie per le informazioni...
Dove posso visualizzare esattamente i valori?
Kann ich den Nullabgleich selbst machen mit VAG-COM? Certo, come?
Grazie.
pp_2000
Tradotto il 09-10-2026, 14:07.
sportdiff
Messaggio18-12-2017, 11:48    Oggetto: Sensore velocità rotazione: calibrazione zero (ESP) Cita
Quali sono i requisiti necessari per effettuare la calibrazione del sensore di velocità delle ruote (ESP)?
Attualmente, VCDS v17.8.1 mostra nel menu delle impostazioni predefinite, nella sezione "Centralina elettronica dei freni", solo un messaggio di errore: "non disponibile".
Il codice di accesso è stato inserito e accettato in precedenza.
Inoltre, il veicolo era parcheggiato su una superficie piana.
Grazie!
L'auto è un'Audi A4 8K con differenziale sportivo (dotato di 2 sensori di velocità di rotazione).
Ecco il risultato della scansione automatica:
Codice:
Mittwoch,13,Dezember,2017,16:37:03:39616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 17.8.1.0
Datenstand: 20171208 DS276.6
http://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 187740km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 46 47 52 53 55 56
          5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx   Kilometerstand: 187740km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA)       Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 401 J    HW: 8K1 907 401 A
   Bauteil: 3.0TDI EDC17  H08 0008
   Revision: 15H08---
   Codierung: 010C002C241F0120
   Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
   ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
   VCID: 397F43A9B8C3528E96-806C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8K1 927 156 H    HW: 0B5 927 156 F
   Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H06 0004
   Revision: --H06---    Seriennummer: 0000001318
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
   ROD: EV_TCMDL501.rod
   VCID: 3A7D5CA5BDC559969F-806E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 379 BJ    HW: 8K0 907 379 BJ
   Bauteil: ESP8 quattro  H04 0050
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 1C4D0A
   VCID: 020DE4459D95D15687-8056
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Bauteil: BCM2 2.0      H04 0430
   Revision: 00002001
   Codierung: 010200
   VCID: 0009EE4D9399C34691-8054
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Bauteil: FBSAUDIB8 IDG  H50 0070
   Seriennummer: 0510000038201013
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Bauteil: J764 ELV MLB  H37 0042
   Seriennummer: 0210000108053012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
   Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ    HW: 8T1 820 043 AQ
   Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
   Revision: C1000000    Seriennummer: 01150620100762
   Codierung: 36180000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Bauteil: BCM1 1.0      H29 0392
   Revision: 10029001    Seriennummer: 00000000698174
   Codierung: 260050914034AF212701000300001D0D0F9CC74802010141000000
   VCID: 3C715ABDBFF167A68D-8068
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS 110610  H06 0070
   Seriennummer: SWF10060115099
   Codierung: 00FD11
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
   Bauteil: RLS  H04 0003
   Seriennummer: 10946551
   Codierung: 035028
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Bauteil: E1 - LDS  H08 0090
   Seriennummer: 00000000000906102017
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q    HW: 8K0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 4K  H06 0070
   Revision: 11001001    Seriennummer: 51231017005327
   Codierung: 100103
   Betriebsnr.: WSC 50385 001 104857
   VCID: 479B3551F637347E10-8012
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Seriennummer: 003GKD0H4XL+
   Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4481225DCF011F66F5-8010
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334MSME5431255B9
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344MSME543506120
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME49573C2EX
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME4C66103CM
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 63732SME0265253AW
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 63832SME02654504Q
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Bauteil: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Seriennummer: 90315JF9000C8
   Codierung: 000037
   VCID: 3E7550B5A9ED75B6A3-806A
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H31 0261
   Revision: 00000000    Seriennummer: NW671FE4G
   Codierung: 0F1F110083000008000001
   VCID: 387946AD8BC94B8669-806C
Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
   Teilenummer SW: 4H0 265 105 A    HW: 4H0 265 105 A
   Bauteil: Standheizung  H20 0230
   Revision: 34003004    Seriennummer: 20100601224312
   Codierung: 5D2000
   VCID: 20498ECD33592346B1-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Revision: EC000056    Seriennummer: 5600E106070415
   Codierung: 00C303
   VCID: 0303E141828FD85E8C-8056
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Bauteil: J367-BDM  H07 0170
   Seriennummer: 1001EA99070610
Adresse 22: Allrad (J492)       Labeldatei: 8K0-907-163.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 163 A    HW: 8K0 907 163 A
   Bauteil: 4 Wheel Drive H10 0025
   Seriennummer: 002805100001073
   ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
   ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
   VCID: 2E5560F5718D853633-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Bauteil: TSG FA        H12 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105518558
   Codierung: 011C02204000410001
   VCID: 4A9D0C65E525C9160F-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0131250415
   Codierung: 0100062020B904148120023280000000
   Betriebsnr.: WSC 50385 001 1048576
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A    HW: 8K0 959 591
   Bauteil: J245 PS133  H06 0041
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A    HW: 8K0 959 591
   Bauteil: J394 PS229  H06 0041
Adresse 47: Soundsystem (J525)       Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
   Teilenummer SW: 8T0 035 223 H    HW: 8T0 035 223 AK
   Bauteil: DSP Prem      H10 0120
   Revision: 00010001    Seriennummer: 34882002988601
   VCID: 3363718192AFA8DE5C-8066
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Bauteil: TSG BF        H12 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105484907
   Codierung: 011C02204C00410001
   VCID: 499F3369E023C20E06-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Bauteil: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Seriennummer: 00000000667938
   VCID: 3461729D97A1AFE645-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
   Teilenummer: 8K5 907 357
   Bauteil: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Seriennummer:
   Codierung: 0000004
   Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
   VCID: 77FB8591065784FEA0-8022
Adresse 56: Radio (R)       Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
   Teilenummer SW: 4G0 035 053 H    HW: 4G0 035 053
   Bauteil: Radio U Basic H51 0134
   Revision: AB001007    Seriennummer: 496F/0A7513581
   Codierung: 010003010000000001
   VCID: 234381C1224F385EAC-8076
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
   Teilenummer SW: 8T1 035 666 M    HW: 8T1 035 666 E
   Bauteil: H-BN-EU       H51 0187
   Revision: --------    Seriennummer: 483CX0BB009900
   Codierung: 010100010006A3ED05000F1E000000030000
   Betriebsnr.: WSC 28100 141 90975
   VCID: 4481225DC7011F66F5-8010
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 EM
   Bauteil: EUR 2017/2018  2503
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8F0 919 604     HW: 8F0 919 604
   Bauteil: DU7 High  H42 0098
   Seriennummer: 9466FP0A0021780
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Bauteil: E0380 Bedient  H08 0100
   Seriennummer: 00000000566038
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
   Bauteil: CD-Database  1886
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Bauteil: TSG HL        H11 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105598815
   Codierung: 010C02204000210001
   VCID: 45873F59CC3B266EE2-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Bauteil: TSG HR        H11 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105598824
Ende----------------------------(Dauer: 03:29)-----------------------------
VCDS-User Lkr. Cham
Tradotto il 09-10-2026, 14:09.
Messaggio18-12-2017, 11:59    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Quale ESP esattamente?
sportdiff
Messaggio18-12-2017, 15:11    Oggetto: Calibrazione ESP: Guida e Regolazione Cita
Il post precedente è stato aggiornato con l'aggiunta della funzione di scansione automatica e dell'identificazione del tipo di veicolo.
L'ESP è la versione/generazione 8.0.
VCDS-User Lkr. Cham
Tradotto il 09-10-2026, 14:10.
Messaggio18-12-2017, 16:20    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Quali sono i requisiti necessari per l'allineamento del sensore di velocità delle ruote (ESP) al fine di poterlo eseguire.
Attualmente, VCDS v17.8.1 mi fornisce, nel menu delle impostazioni predefinite, sotto l'unità di controllo "Elettronica dei freni", solo un errore: "non disponibile".
Ok, presupponiamo che non ci siano errori nei dispositivi di controllo pertinenti e che tutto funzioni come dovrebbe.
Hai inserito correttamente il codice per sbloccare le impostazioni predefinite?
Potresti pubblicare una foto che mostri quali canali di impostazione di base hai a disposizione?
Tradotto il 09-10-2026, 14:11.
sportdiff
Messaggio19-12-2017, 20:21    Oggetto: Immobilizer: Foto selezione, sistema frenata base Cita
Allegati troverete le immagini (due di esse sono state fotografate a causa di problemi con lo strumento di cattura schermo).
 Dimensione file:  100.38 KB
 Visualizzato:  540 volte
 Dimensione file:  472.95 KB
 Visualizzato:  367 volte
 Dimensione file:  68.17 KB
 Visualizzato:  4412 volte
 Dimensione file:  76.87 KB
 Visualizzato:  611 volte
VCDS-User Lkr. Cham
Messaggio20-12-2017, 10:08    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Grazie, sembra tutto plausibile. Chiederò maggiori informazioni al produttore.
Screenshot: Il tasto "Stampa" sopra "Inserisci" copia il contenuto dello schermo negli appunti. Quindi, basta aprire un qualsiasi programma di grafica, incollare e il gioco è fatto. Non è nemmeno necessario installare un programma. icon_wink.gif
Tradotto il 09-10-2026, 14:12.
Messaggio21-12-2017, 8:40    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Per favore, ricontrollate tra qualche giorno per assicurarvi che non venga dimenticato.
Qual è stata la ragione per cui è necessario riprogrammare il sensore?
Tradotto il 09-10-2026, 14:13.
sportdiff
Messaggio21-12-2017, 13:28    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per gli sforzi finora compiuti.
Chiederò sicuramente di nuovo informazioni, dato che...
L'argomento rimane attuale.
La ragione per cui è necessario riapprendere il funzionamento del sensore è dovuta a...
Norme apparenti del sistema ESP, ovvero non parlarne.
Interventi di frenata comprensibili.
Certo, tutto senza errori o elementi lampeggianti.
Lampade all'interno del centro commerciale, quindi non facili da trovare.
La mia ipotesi è che l'ABS/ESP stia funzionando con dati implausibili.
I dati dei sensori vengono forniti, ma rientrano nella tolleranza.
"Cosa metti dentro, è quello che ottieni fuori." (o "Ciò che entra, deve uscire.")
Alcuni dei miei viaggi in treno mi fanno nutrire questo sospetto.
(ad esempio, velocità di rotazione diverse per il sensore 1 e il sensore 2).
Velocità di rotazione che durante la guida non superano i 2°/s.
Soglia di tolleranza lontana.
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, non includere suggerimenti come "frena forte", "tubo dei freni", ecc."
Ho già superato questa lunga e complessa fase di configurazione dell'hardware.
con successo = 0
VCDS-User Lkr. Cham
Tradotto il 09-10-2026, 14:16.
Messaggio21-12-2017, 14:02    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Ah, ok... e cosa indicano i sensori di velocità di rotazione quando il veicolo è fermo?
sportdiff
Messaggio21-12-2017, 14:49    Oggetto: Rotazione ruota auto ferma: guida ottimale Cita
La velocità di rotazione a veicolo fermo.
entrambi i sensori sono inferiori a 1°/s.
(da circa 0,07°/s a 0,9°/s)
L'intervallo di tolleranza per un veicolo fermo è di...
Secondo VCDS, +/- 3.5°/s.
VCDS-User Lkr. Cham
Tradotto il 09-10-2026, 14:17.
Messaggio21-12-2017, 15:54    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
Come ho detto, richiederò ulteriori informazioni al produttore; secondo me, dovrebbe funzionare. Tuttavia, se questo possa essere utile nel tuo caso è un'altra questione.
Gli anelli ABS e i sensori sono stati controllati o puliti per verificare la presenza di particelle di sporco o ruggine?
Tradotto il 09-10-2026, 14:18.
sportdiff
Messaggio21-12-2017, 18:49    Oggetto: Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Cita
In questo veicolo, non sono presenti dischi freno ABS; sono presenti sensori di velocità delle ruote attivi che rilevano il segnale tramite il cuscinetto della ruota (anello magnetico).
Come detto, tutte le componenti hardware relative a ruote e freni sono già state sostituite e controllate.
Al momento, i due sensori di velocità di rotazione mi sembrano le opzioni più plausibili.
VCDS-User Lkr. Cham
Tradotto il 09-10-2026, 14:19.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MKB: Problemi al motor dopo cambio MSG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza dopo sostituzione cuscinetti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BMR: Problemi dopo cambio PPD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Angolo di rotazione dopo inversione ZR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita prestazioni AXR dopo sostituzione testata Tecnologia Motori Diesel
