Controllo iniettore pompa diesel - smontato
schimme
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2008, 19:41    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se è possibile controllare un NHG (Nucleo di Raffreddamento) anche quando è già installato. Quando è installato, conosco il metodo tradizionale del "colpo", ma questo non è utile quando il componente si trova sulla bancada di lavoro.
Cordiali saluti.
scintillare
Tradotto il 04-09-2026, 10:06.
Messaggio13-07-2008, 20:57    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
È difficile verificare l'affidabilità del sensore NHG, a meno che non si faccia un test guidando l'auto. Questo componente può funzionare perfettamente per un'ora e poi, improvvisamente, smettere di funzionare per alcuni secondi.
La lettura della memoria degli errori della centralina del motore è il metodo di controllo più efficace.
Modifica: Articolo tecnico sul dispositivo di avanzamento a scatto, https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26339
Saluti, Rainer.
Tradotto il 04-09-2026, 10:07.
schimme
Messaggio14-07-2008, 14:58    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Che peccato... allora dovrò probabilmente procedere con l'installazione e fare delle prove. Grazie per la risposta!
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio15-07-2008, 8:22    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
schimme ha scritto:
È un peccato.... allora dovrò probabilmente fare a meno dell'installazione e della prova. Grazie per la risposta!
Che ne dite di collegare l'NHG al cavo, accendere l'accensione e accedere alla centralina del motore?
Dovrebbe essere sufficiente come test preliminare.
Tradotto il 04-09-2026, 10:08.
wolfi_b
Messaggio15-07-2008, 13:18    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Si può effettuare un controllo di resistenza in modo più semplice icon_wink.gif.
Inoltre, credo che i motori NHG tendano a guastarsi a causa di problemi meccanici piuttosto che di problemi elettrici.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tagessuppe
Messaggio15-07-2008, 13:35    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Ho effettuato un test di resistenza sul mio NHG difettoso (codice errore: cortocircuito positivo) e non ho riscontrato alcuna differenza.
Come si manifesta un guasto meccanico in un'auto nuova?
Tradotto il 04-09-2026, 10:09.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio16-07-2008, 9:40    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Potrebbe esserci qualcosa che si è bloccato o rotto... Ecco come appare più o meno l'interno.
... oppure potrebbe semplicemente trattarsi di un punto scoperto (non isolato) nel cavo.
 Nadelhubgeber zerlegt
 Dimensione file:  45.05 KB
 Visualizzato:  19082 volte
A6 Andreas
Messaggio23-07-2008, 6:40    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Certo, ho anche io una domanda.
L'NHG fornisce un segnale di resistenza o è positivo/negativo?
Lo chiedo perché ne ho appena installato uno nuovo nel mio.
L'adattatore per prese di nuova generazione costa 80 euro.
Ho modificato rapidamente la spina.
Ora, ho confuso i collegamenti dei cavi del mio vecchio dispositivo e non sono sicuro di quale cavo vada dove.
Si può misurare in qualche modo?
Nella spina, l'indicazione dei poli positivo e negativo è presente, ma purtroppo i cavi destinati al neutro e alla fase sono entrambi bianchi e privi di qualsiasi marcatura.
Vorrei tenerlo da parte come ricambio, dato che l'iniettore, dopo essere stato testato, risultava ancora funzionante.
Scusa, ho sostituito due ugelli in quella frase perché erano danneggiati.
Tradotto il 04-09-2026, 10:11.
marson
Messaggio16-01-2018, 21:38    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Ecco, icon_smile_thumb_up.gif tirerò fuori questo oggetto. Purtroppo, ho l'NHG senza l'alloggiamento dei connettori e non vorrei assolutamente collegarlo con la polarità invertita. }
Tradotto il 04-09-2026, 10:12.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-01-2018, 9:36    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Come fai a distinguere i due fili?
Comunque, entrambe le connessioni appartengono alla stessa bobina.
marson
Messaggio17-01-2018, 9:49    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
Non ci sono informazioni disponibili su "weiss". Pertanto, sembra che non importi.
Tradotto il 04-09-2026, 10:13.
Messaggio17-01-2018, 10:41    Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato Cita
marson ha scritto:
Per quanto ne so, non ci sono.
Quindi, sembra che non importi? }
Non dovrebbe fare molta differenza, ma lo sforzo necessario per fare un test drive è comunque limitato, dato che ci sono solo due possibilità.
La prova senza auto è possibile solo con un oscilloscopio, una fonte di corrente e un dispositivo di contatto. Probabilmente non ne vale la pena.
Tradotto il 04-09-2026, 10:14.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problemi di avviamento a freddo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo tenuta iniettore: test a motore acceso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo iniettore piezo Audi A6 4F Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori: condizioni a 241.000 km Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
