Seltsamer Fehler im KI nach Wechsel LiMa
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
LaurenzBo
Messaggio06-02-2018, 13:14    Oggetto: Seltsamer Fehler im KI nach Wechsel LiMa Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bei meinem Golf 3 TD Variant BJ 98 (Motor AAZ) war die Lima tot (möglicherweise wegen zwei Tagen notgedrungen mit defekter Kupplung fahren - Ausrückbolzen war durch die Druckscheibe gebohrt, Kupplung trennte nicht mehr und ich musste mit Anlasser anfahren und ohne Kupplung schalten. Geht übrigens mit Gefühl und Erfahrung problemlos ohne unangenehme Rückmeldungen vom Getriebe). Ist mir zunächst nicht aufgefallen, weil seltsamerweise die Ladekontrolle bei laufendem Motor aus war, bei Zündung und stehendem Motor aber korrekt leuchtete; es war aber keine Ladespannung an der Batterie, obwohl das Kabel Lima-Batterie OK war (unter einem halben Ohm), und der Anschluss Erregerspannung und Tachosignal bis zum zweiten Stecker am Anlasser auch OK war. Ich habe dann nach der Kupplungsreparatur eine 90A-LiMa grundüberholt eingebaut, lädt einwandfrei mit 14,3V (als und neu sind von Varesa, keine Bosch, vorher war 70A drin). Aber:
Nach dem Anlassen blinkt die Ölkontrolllampe dauernd und der Drehzahlmesser steht tot auf 0. Nach einem Gasstoß wacht der Drehzahlmesser auf, zuckt kurz auf Vollausschlag und geht dann normal, und die Ölkontrolllampe bleibt aus. Danach funktioniert alles, aber bei jedem Anlassen das gleiche irritierende Spiel. Inzwischen aber auch manchmal bei laufendem Motor zwischendurch (meist bei niedrigerer Drehzahl, z.B. im Leerlauf, aber auch während der Fahrt). Masseverbindung am Motorblock ist OK, der Generator hat kein eigenes Massekabel.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da los sein könnte? Vor dem Kupplungsschaden war das KI völlig normal, nullo Problemo.
Karma: +435 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-02-2018, 14:43    Oggetto: Seltsamer Fehler im KI nach Wechsel LiMa Traduzione in corso...
LiMas erregen sich bei höheren Drehzahlen selbst. Bevor dieser Punkt überschritten wurde, benötigt sie eine Fremderregung (Spannung von außen). Diese Fremderregung geschah früher über die konventionelle Glühbirne der Lima-Kontrolleuchte und beim durchbrennen der LiMa Kontrolleuchte kam es zu deinem Fehler.
Bei den später folgenden Lösungen mit LED Kontrolleuchte saß ein Widerstand parallel zur LED, der den notwendigen Strom fließen ließ, der bei defekt ebenfalls dein Fehlerbild verursachte.
Bei höheren Drehzahlen schafft es die Lima auch ohne Fremderregung in die Selbsterregung zu kommen.
Daher mal prüfen, ob die Leitung zur Kontrolleuchte auch mit angeklemmter Lima noch +12V führt (wenn Zündung an). Wenn nicht, dann stimmt dort etwas nicht (evtl im KI?).
Guste
Nessun nuovo messaggio Touran GRA funktioniert nicht nach STG Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Strano problema quando si accelera Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR unrund nach PPD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Angolo di rotazione dopo inversione di polarità ZR Tecnologia Motori Diesel
