taxidriverpro
Iscritto il: 18/08/2018 Messaggi: 5 Karma: +0 / -0 Località: Freising
22-08-2018, 18:20 Oggetto: Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, modello Golf 7, l'errore persiste. |
Ciao a tutti,
Ho un Golf 7, modello 2015, e durante la lettura della memoria del veicolo ho ricevuto l'indicazione di un sensore di qualità dell'aria difettoso.
Ho acquistato e installato di recente.
Purtroppo, l'errore è ancora presente...
Non si trova nulla riguardo alla Golf 7 su Google, ma sì per altri modelli VW.
Lì ho letto che l'errore può anche derivare da un fusibile difettoso, motivo per cui, in caso di guasto, anche la ventola del radiatore funziona costantemente.
Per quanto riguarda la corsa, al momento non posso verificarlo a causa delle temperature, dato che sta sempre correndo... Ho anche controllato i fusibili, ma non trovo nulla di corrispondente a quanto descritto.
Può essere un problema anche con la centralina? In che modo potrebbe essere?
Non voglio guidare auto della VW, sicuramente sostituiranno subito l'intero modulo di controllo del climatizzatore...
Grazie mille per i vostri consigli.
Cordiali saluti
Fredy
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-FS-YF44-WVWZZZAUZFP092234-78086km.txt |
| Dimensione file: |
17.09 KB |
| Scaricato: |
911 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-08-2018, 18:42 Oggetto: Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, modello Golf 7, l'errore persiste. |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo,
bitte kompletten Autoscan posten. Neben dem Sensor kommt natürlich auch dessen Verkabelung bzw. die Anschlussstecker in Betracht.
Profilo MP WWW Garage |
taxidriverpro
22-08-2018, 21:25 Oggetto: Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, modello Golf 7, l'errore persiste. |
[Traduzione in corso...] habe ich hochgeladen
22-08-2018, 22:01 Oggetto: Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, modello Golf 7, l'errore persiste. |
[Traduzione in corso...] Danke. Citazione: | Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [009] - kein Signal |
Wie ich mir dachte. Kein Signal kann natürlich alles mögliche sein, von Kabelproblemen, defekten Sensor usw.
Ich würde vorschlagen Du besorgst Dir den Schaltplan für Dein Auto bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) und prüfst, wie der Sensor angeschlossen ist.
vag-driver Profi-Schrauber
23-08-2018, 7:54 Oggetto: Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, modello Golf 7, l'errore persiste. |
[Traduzione in corso...] Hast Du einen neuen VW Sensor verbaut? Vielleicht ist dieser ebenfalls defekt...
Ansonsten wie Rainer geschrieben hat den Schaltplan zurück verfolgen und prüfen.
Weitere Idee:
Hast Du die Möglichkeit bei einem anderen Fahrzeug die Sensoren zu prüfen?
Andreas
Ultima modifica il 23-08-2018, 7:55, modificato 1 volta in totale.
