eltipo
20-03-2018, 1:10 Oggetto: Problemi avviamento ASV: fumo bianco, consumi elevati? |
Dopo che la mia auto (ASV) con 270.000 km ha avuto difficoltà ad avviarsi, soprattutto quando fa freddo, e a volte si formavano delle nuvole bianche di vapore dal motore freddo, ho deciso di sostituire le candele di preriscaldamento.
Tre dispositivi su quattro erano guasti (resistenza infinita), e stranamente quello vicino all'ugello con il sistema NBF era bagnato.
Dopo aver inserito brevemente la nuova candela nella camera di combustione, anche quella sulla punta si è bagnata.
A quel punto, il motore era stato fatto scaldare per una distanza di circa 30-40 km.
Dall'alto non è entrata niente, era tutto asciutto e sigillato.
L'odore della candela non lo descriverei né come diesel né come olio; direi piuttosto che ricorda "cera o paraffina"... un po' come cera calda.
Dopo il cambio, mi sono dedicato più approfonditamente a questo fenomeno (si tratta dell'auto di mia moglie).
Consumo leggermente aumentato.
A freddo, dopo brevi accelerazioni, si nota un leggero fumo bianco.
Sotto il 2000, la situazione è tesa come una corda; superato quel limite, si libera come un catapulta.
Nessun errore registrato nella memoria di diagnostica (verificare nuovamente domani).
La fasatura dell'iniezione è stata controllata di recente (solo pochi mesi fa).
Nel complesso, trovo che il motore al minimo sia un po' ruvido e vibrante (i supporti del motore sono nuovi, la frizione e il volano motorizzato sono stati sostituiti), ma sto guidando un motore a benzina molto fluido, quindi è una cosa diversa... no, giuro che il mio ALH non vibrava così tanto sulla G4.
La durata prevista per gli ugelli/i tubi è di circa 80.000 km.
Nessun consumo di acqua, l'acqua di raffreddamento appare come appena sostituita.
Nessun consumo di olio, il livello dell'olio è rimasto invariato da circa 2000 km dall'ultimo cambio e non ci sono anomalie sul tappo o sull'astina.
Ho dimenticato qualcosa?
Immagino che si tratti di una perdita da un iniettore, ma non ho trovato nulla di specifico riguardo a una candela incandescente bagnata... o forse ho cercato nel posto sbagliato.
C'è qualche opinione, suggerimento o idea sulla mia conclusione?
Tradotto il 30-07-2026, 3:53.
Herbert Profi-Schrauber
20-03-2018, 3:46 Oggetto: Problemi avviamento ASV: fumo bianco, consumi elevati? |
In questo caso, sostituirei la valvola di sicurezza e la farei testare su un banco prova. Deve resistere al di sotto della prima soglia di apertura.
Se è già molto sporca di fuliggine o bagnata, sostituitela immediatamente (completamente). Allo stesso modo, se lo spruzzo non è uniforme, la candela non deve essere in alcun modo nebulizzata.
La diagnosi effettuata direttamente sul veicolo può essere eseguita con VCDS. Vi ricordiamo gentilmente di consultare i termini e le condizioni di partecipazione.
Tradotto il 30-07-2026, 3:54.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-03-2018, 8:31 Oggetto: Problemi avviamento ASV: fumo bianco, consumi elevati? |
Citazione: | | La durata operativa delle ugelli/aste è di circa 80000 km. |
Senza conoscere i dettagli,  ipotizzo che si tratti di combinazioni di supporti per ugelli acquistate su eBay, con ugelli in "metallo morbido", invece dei kit di riparazione Bosch. }
L'installazione di qualcosa del genere può essere tranquillamente evitata.
Era come avevo previsto?
Tradotto il 30-07-2026, 3:56.
Profilo MP WWW Garage |
eltipo
20-03-2018, 12:51 Oggetto: Problemi avviamento ASV: fumo bianco, consumi elevati? |
completamente sbagliato X
Grazie mille per le risposte.
Domani si fa la prova di tiro.
Il kit è stato acquistato da un fornitore rinomato di articoli per motori diesel, che a mio parere gode di un'ottima reputazione.
In questo caso, penso semplicemente che si tratti di sfortuna.
Tradotto il 30-07-2026, 3:57.
20-03-2018, 15:31 Oggetto: Problemi avviamento ASV: fumo bianco, consumi elevati? |
Se dovete sostituire l'ugello, vi prego di non buttarlo via, ma di pubblicare una foto. Gli ugelli Bosch hanno questo aspetto:
Certo, ecco la traduzione:
"Non posso fornire una traduzione senza il testo da tradurre."
