Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
ucap
Messaggio20-04-2018, 14:43    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Ciao, ho un problema con la mia Audi A4 B7 2.0 TDI (motore BPW): l'albero a camme, al 6° cilindro, era danneggiato, come se fosse stato consumato. La punta era sparita. Quindi, ho sostituito tutte le valvole, tutte le bielle, tutte le viti e l'albero a camme con componenti nuovi di Kolbenschmidt. Non mi sentivo a mio agio, avevo la sensazione che ci fosse qualcos'altro che non andava nel motore. Così, ho rimosso la testa del cilindro e, cosa dire? La camessa e l'idrovalvola n. 6 presentavano evidenti segni di graffi. La cosa curiosa è che, guardando altri casi simili, quasi sempre la camessa del 3° cilindro è danneggiata. Difetto di progettazione?
Qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere il problema? Potrebbe esserci un problema con la valvola? Sembra che il bilanciere venga schiacciato tra la valvola e l'albero a camme.
Prima di fare qualsiasi cosa, vorrei misurare la pressione dell'olio nel punto in cui si trova il sensore di pressione dell'olio. Qualcuno sa quali valori dovrei ottenere in diverse condizioni?
 Die Feder davon war auch zerbrochen.
 Dimensione file:  636.25 KB
 Visualizzato:  2779 volte
 links ist ein anderer Stößel und rechts das vom Ventil 6. der ist gedrückt und hat sich schwarz gefärbt.
 Dimensione file:  455.67 KB
 Visualizzato:  3092 volte
 Stößel eines anderen Ventils
Scarica
 Nome file:  AE950586-BF85-4B6F-A0C2-635CB06643D5.jpeg
 Dimensione file:  595.52 KB
 Scaricato:  422 volte
 Der neue Stößel vom Ventil 6 nach 2.000km
Scarica
 Nome file:  0E598B3A-9A25-41AA-8FCA-D623160C8390.jpeg
 Dimensione file:  545.37 KB
 Scaricato:  474 volte
 neue Nockenwelle nach 2.000km.
Scarica
 Nome file:  F26F5CFB-A39A-4D9B-9257-3B25B22DED54.jpeg
 Dimensione file:  1.42 MB
 Scaricato:  562 volte
Scarica
 Nome file:  E70AB899-004A-43FB-B2B6-2E7CDEDA15FE.jpeg
 Dimensione file:  1.2 MB
 Scaricato:  559 volte
Scarica
 Nome file:  DB29E2F4-E702-47E2-95E3-128BE0CD528B.jpeg
 Dimensione file:  3.41 MB
 Scaricato:  1670 volte
Scarica
 Nome file:  D4396F31-FCD7-40BC-8164-CEAA67AD8A67.jpeg
 Dimensione file:  3.47 MB
 Scaricato:  2375 volte
Scarica
 Nome file:  EBA32A6B-FCC1-43EC-AB80-B663AC3D3C58.jpeg
 Dimensione file:  2.35 MB
 Scaricato:  563 volte
Tradotto il 13-09-2026, 7:03.
Messaggio20-04-2018, 16:01    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Il tappo nell'albero del comando valvola è ancora presente e sigillato? Se no, lì si verifica una perdita di pressione dell'olio.
Tradotto il 13-09-2026, 7:04.
ucap
Messaggio20-04-2018, 16:54    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Cordiali saluti, Rainer
Da ist ein Stopfen ? Non lo sapevo.
Ho appena misurato la pressione dell'olio nel punto in cui si trova l'interruttore della pressione dell'olio, a motore caldo, quindi a 90 gradi.
Il camion cisterna è in...
Pressione a minimo: 1 bar.
A 2000 giri, 3 bar.
A 3000 giri, la pressione è di 4,8 bar.
Sembra che tutto sia a posto, vero?
Tradotto il 13-09-2026, 7:05.
Messaggio20-04-2018, 17:08    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Controlliamo anche se la pressione dell'olio aumenta in modo adeguato a regimi di giri elevati. Come è azionata la pompa dell'olio nel tuo motore? Potrebbe esserci qualche problema di slittamento, come nel caso dell'azionamento a esagono tramite gli alberi di bilanciamento?
Modifica: Sembra che ci sia stato un problema di sovrapposizione, ma la pressione dell'olio sembra essere a posto!
Tradotto il 13-09-2026, 7:07.
ucap
Messaggio20-04-2018, 18:43    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
/viewtopic.php?t=21918
Controlliamo anche se la pressione dell'olio aumenta in modo appropriato a regimi elevati. Come è azionata la pompa dell'olio nel tuo motore? Potrebbe esserci qualche problema di slittamento, come nel caso dell'azionamento a esagono tramite gli alberi di bilanciamento?
Ho capito bene? Se la pressione dell'olio è corretta, non può essere che manchi il tappo sull'albero a camme? Oppure è possibile che sia comunque caduto e che questo abbia un collegamento con il problema?
Tradotto il 13-09-2026, 7:08.
ucap
Messaggio22-04-2018, 16:54    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Persone, l'albero a camme presenta delle macchie grigie e dei piccoli graffi quasi su ogni profilo. Potrebbe essere un difetto del materiale?
Scarica
 Nome file:  DD1B5431-CA3F-4EC1-B32B-3D73F8AB0379.jpeg
 Dimensione file:  1.54 MB
 Scaricato:  542 volte
Scarica
 Nome file:  D1D67EAD-402B-4DE2-BD88-58C2156F8F5A.jpeg
 Dimensione file:  2.31 MB
 Scaricato:  586 volte
Scarica
 Nome file:  C36E130D-5D69-4473-8C5E-AA6FF656A0E8.jpeg
 Dimensione file:  2.09 MB
 Scaricato:  910 volte
Scarica
 Nome file:  5A759305-9E7E-4381-9192-BDB0F48713E4.jpeg
 Dimensione file:  2.19 MB
 Scaricato:  450 volte
Messaggio23-04-2018, 9:31    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Avvia il motore per un breve periodo con l'aiuto di qualcuno, rimuovendo la testata del cilindro. Puoi mettere qualcosa intorno per evitare che gli schizzi d'olio facciano troppo disordine.
Se non arriva olio alle valvole, allora hai individuato la causa.
Tradotto il 13-09-2026, 7:09.
Messaggio23-04-2018, 10:16    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Controllerei innanzitutto la chiave a sei lati della pompa dell'olio e la sostituirei immediatamente, poiché è possibile che la pressione dell'olio sia temporaneamente troppo bassa, causando i problemi nella testata del cilindro.
ucap
Messaggio23-04-2018, 20:55    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Prova ad avviare il motore per un breve periodo con l'aiuto di qualcuno, rimuovendo la testata, e puoi mettere qualcosa intorno per evitare che gli schizzi d'olio facciano troppo disordine.
Lo pensavo anche io. Tuttavia, ho già smontato la cinghia di distribuzione, l'albero a camme, la pompa del vuoto, ecc. Il fatto è che, quando ho rimosso l'albero a camme, c'era olio in tutte le sedi. Quindi, l'olio sembra effettivamente arrivare. Forse ne arriva semplicemente troppo poco. Non riesco a liberarmi del pensiero che il nuovo albero a camme sia semplicemente troppo poco temprato. Nella maggior parte dei casi di danni che ho trovato su internet, la sesta camessa è quella interessata, proprio come nel mio caso. Sembra quindi che, per qualche motivo, sia una caratteristica costruttiva che la camessa si usuri per prima. Mi sto chiedendo cosa succederebbe se il nuovo albero fosse così scadente da usurarsi immediatamente. In questo caso, rimarrebbe comunque la questione delle boccole. Mi è stato detto che è normale che, dopo poco tempo, si presentino come nel mio caso. In caso di scarsa lubrificazione, si formerebbero delle vere e proprie scanalature. Credete che ci sia qualcosa di vero in questo?
Tradotto il 13-09-2026, 7:12.
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio26-04-2018, 7:48    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Ciao a tutti,
Prima di valutare la resistenza delle camme, è importante sapere: che tipo di olio è stato utilizzato? Quali sono le specifiche e le approvazioni? E qual è la sua viscosità nella gamma di temperature operative? Potrebbe essere che l'olio fosse troppo fluido per garantire una lubrificazione adeguata a 100 gradi.
Beste Grüße,
Hufe
ucap
Messaggio26-04-2018, 10:36    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Ciao a tutti,
prima di giudicare la resistenza delle camme... Quale olio è stato utilizzato? Quindi, quale specifica/omologazione? E quale viscosità nell'intervallo di TEMPERATURE elevate. Potrebbe essere che il prodotto fosse troppo liquido per garantire una lubrificazione sufficiente a 100 gradi.
Ho messo dentro l'olio Castrol Edge 5w30 LL.
Tradotto il 13-09-2026, 7:13.
Duese
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio26-04-2018, 11:33    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Beh, alcuni pagano per l'olio e altri per il marchio... io mi concentrerei sulla qualità dell'olio.
La tua immagine del contenitore è carina, ma completamente inutile: perché non leggi semplicemente l'etichetta per verificare se sono presenti le norme VW richieste?
LG.
Tradotto il 13-09-2026, 7:14.
Messaggio26-04-2018, 18:54    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
L'immagine del prodotto a forma di tanica che è stata caricata sembra essere stata copiata da un sito web, quindi l'ho rimossa. Si prega di rispettare i diritti d'autore. icon_idea.gif
Mi associo al commento del precedente utente.
Tradotto il 13-09-2026, 7:15.
ucap
Messaggio27-04-2018, 14:05    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Ciao, ieri ho smontato la testa, rimuovendo tutto tranne le valvole. Oggi ho sostituito le valvole e le guarnizioni degli steli. Tutto sembra molto pulito. Ci sono un po' di residui, ma rispetto ad altre immagini che ho visto, sembra abbastanza pulito. Credo che la testa non abbia problemi particolari. Come posso pulire a fondo la testa, in modo da rimuovere tutti i residui, anche da dentro i condotti? Nel frattempo, il negozio online mi ha contattato. Anche loro pensano che, con così pochi chilometri, si tratti di un difetto di fabbricazione. Mi hanno offerto di sostituire il pezzo con uno nuovo, e i vecchi pezzi verranno controllati dal produttore. Se si tratta di un difetto di fabbricazione, mi verrà rimborsato l'importo dell'acquisto. Vedremo cosa succede.
Tradotto il 13-09-2026, 7:16.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-04-2018, 20:08    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Scrivo con dei punti interrogativi: la lubrificazione dell'albero a camme e della superficie di contatto avviene tramite l'olio che viene spinto fuori dal foro attorno all'idraulico (e attraverso una nebbia d'olio sopra la testata). Pertanto, interverrei in questo punto, ovvero nei condotti dell'olio nella testata, in particolare in quella zona.
Tradotto il 13-09-2026, 7:17.
ucap
Messaggio30-04-2018, 0:21    Oggetto: Albero a camme usurato: problema dopo poco tempo. Cita
Ciao, qualcuno sa dirmi quali fori sono responsabili dell'olio? Ho soffiato aria in tutti i fori, ma non esce aria da nessuna parte. Se insufflo aria dai fori più piccoli nella parte superiore, l'aria esce dai fori corrispondenti negli altri cilindri, ma non nella parte inferiore. Qualcuno sa quali fori sono collegati all'alimentazione dell'olio?
Tradotto il 13-09-2026, 7:18.
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nockenwelle eingelaufen, Hydros durchgeschlagen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato o idroguarnizioni? Rottami nel filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riattivare il dispositivo fiscale dopo un lungo periodo s... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Albero a camme nuovo, segni di usura dopo 450 km Tecnologia Motori Diesel
