Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2018, 6:43    Oggetto: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen!
Bei meinem Skoda Octavia BJ 2012 2,0 l Common-Rail Diesel 140 PS MKB CFHC gibt es bei Lastwechseln ein deutliches, wenn auch nicht sehr lautes Klack-Geräusch. Außerdem ist Spiel im Antriebsstrang spürbar, es äußert sich durch einen leichten Ruck bei schnellem Gasgeben/Gaswegnehmen. Auch im Stand ist das Geräusch mit Hin- und Herschieben bei eingelegtem Gang nachvollziehbar. Kupplung und Zweimassenschwungrad wurden vor kurzem gewechselt und Arbeiten ansonsten einwandfrei.
Was meint Ihr dazu?
mcGregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
vag-driver
Messaggio24-08-2018, 7:49    Oggetto: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Traduzione in corso...
Bitte Antriebswellen und alle relevanten Punkte der Achs- und Radaufhängung auf Verschleiß prüfen. Also Traggelenke, Antriebswellen, obere und untere Querlenker, ...
Andreas
Karma: +641 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio24-08-2018, 8:09    Oggetto: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Traduzione in corso...
Vom TT 8J TDI Quattro eines Kumpels kenne ich die Pendelstütze bzw deren Lagerung im vorderen Achsträger als Ursache für solche Geräusche
Am besten mal auf einer Grube oder 4-Säulenbühne beim Anfahren mit angezogener Feststellbremse durch einen Helfer schauen lassen ob etwas erkennbar ist.
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kit per la modifica del vano motore posteriore di VW T6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spiel im Antriebsstrang? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raddrehzahlsynchrones Klacken beim Beschleunigen... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Squilli quando si accelera Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Strano problema quando si accelera Tecnologia Motori Diesel
