Codifica airbag Audi RS6: installazione volante
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
klg
Messaggio21-09-2018, 21:23    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Ho installato un interruttore dell'airbag per il sedile del passeggero sulla mia RS6 (4F) per poter posizionare un seggiolino per bambini. Ora vorrei utilizzare VCDS per ricodificare l'unità di controllo dell'airbag, in modo che riconosca l'interruttore e io possa utilizzarlo. Tuttavia, vedo solo il codice esistente in VCDS e non viene suggerito automaticamente un nuovo codice. C'è una maschera per inserire un nuovo codice, ma non ho idea di come trovare questo nuovo codice. Sono grato per qualsiasi aiuto! Purtroppo, non sono un esperto icon_redface.gif.
Tradotto il 18-08-2026, 22:28.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-09-2018, 7:22    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Hai anche installato la spia dell'airbag per il passeggero con la dicitura "Passenger Off"?
Tradotto il 18-08-2026, 22:29.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-09-2018, 8:54    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Ecco dove continua:
https://erwin.audi.com/erwin/showArticleProperties.do?articleId=48789
(Istruzioni di montaggio per l'installazione di un interruttore a chiave per la disattivazione dell'airbag passeggero).
VCDS non ti fornirà suggerimenti di codifica, ma indica la funzione e lo stato per singole posizioni di codifica.
Potrebbe essere specificato nel documento di riferimento (RLF) o in una specifica tecnica (TPI) quali modifiche siano necessarie.
E visto che stai lavorando al sistema degli airbag, fai attenzione alle informazioni non autorizzate provenienti dal web.
Tradotto il 18-08-2026, 22:30.
klg
Messaggio24-09-2018, 13:56    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Rüdi ha scritto:
Hai anche tu installato la spia dell'airbag "Passeggero disattivato"?
Questa funziona già (vedi immagine). Oppure intendi un'altra lampada? [/img]
 Dimensione file:  3.31 MB
 Visualizzato:  397 volte
Tradotto il 18-08-2026, 22:31.
klg
Messaggio24-09-2018, 15:54    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Herbert ha scritto:
Ecco dove continua:
Grazie per il link! Al momento non ho accesso a quel contenuto (sembra che sia necessario acquistarlo). In caso, potrei ottenere anche il codice corretto? Perché la parte restante del montaggio è già stata completata, manca solo la riprogrammazione.
Ho trovato un'altra impostazione in VCDS (quindi forse non è necessario rimappare, vedi foto), ma non so se sia quella giusta. Suppongo che, in tal caso, dovrei semplicemente selezionare "key switch installed"? Non capisco cosa significhi "not parameterized" e quando viene applicato.
 Dimensione file:  3.7 MB
 Visualizzato:  278 volte
Tradotto il 18-08-2026, 22:33.
Herbert piace questo.
Messaggio24-09-2018, 17:24    Oggetto: Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Cita
Modifiche che riguardano la sicurezza vanno eseguite a proprio rischio e pericolo; qui è improbabile che qualcuno approvi modifiche così azzardate.
Devi capire da solo cosa stai facendo.
Tradotto il 18-08-2026, 22:34.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Resistenza airbag posteriore Audi A4. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
