Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
wuze60
Messaggio15-05-2002, 19:35    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ?
Kennt das einer von euch ???
Mein 4er ( Motor ALH ) macht das Laute pfauchen immer wenn ich das gas ruckartig wegnehme !
FrĂŒher wo er noch neu war das war das noch lauter jetzt wird es allmĂ€hlich leiser und ich mache mir sorgen ob da was verschleisst
Wer kennt sich aus ?
Michael748
Messaggio15-05-2002, 19:48    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ein VTG-Lader hat konstruktionsbedingt kein Wastegate.
Wenn kein LAdedruck benötigt wird, stellen sich die Leitschafeln anders ein.
Das Pfeifen bei dir ist normal.
Hatte und habe ich auch (AFN 81 kw und ASZ 96kw)
JET
Messaggio15-05-2002, 21:58    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi, ich fahre AJM mit Chip und der pfeift auch.
wuze60
Messaggio16-05-2002, 16:49    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
sorry ich hab mich vieleicht etwas unverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt!
schĂŒttel mal leicht eine Cola flasche und mach sie auf,dann pfaucht es ja auch!
Und ganz gleich hört sich es an wenn ich das gas ruckartig wegnehme oder in den NÀchsten Gang schalte.
Wie kann das sein bei einem VTG ? wenn er kein ablassventil hat ??????
Chris
Messaggio16-05-2002, 20:29    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]... habe dieses gerÀusch auch bei meinem AHF. hab es gestern mal wieder nach 2 - 3 monaten gehoert. irgendwie kommt und geht das stÀndig.
mfg Chris
wuze60
Messaggio16-05-2002, 20:40    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
mfg Chris
Hy Chris !
Ich habe das GerÀusch eigentlich immer, nur wurde es in letzter zeit etwas leiser.
Bin heute mit eingeschalteter Tuneline Software ( SteuergerÀt )
ca 1/2 Stunde gefahren ( Bergstrecke ) icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Hört sich einfach Geil an,wie beim Blauen Golf mit dem 2 Turbogeladenen Vr 6 Motoren . icon_biggrin.gif
Ventoman
Messaggio17-05-2002, 23:23    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]HI!
Ich fahre einen 1Z Motor ohne VTG und mit Wastegate.
Wie kann ich meinem Motor das 'Fauchen' beibringen??
Ich finde den Sound einfach nur geil!!!!! (sorry fĂŒr die Wortwahl) icon_wink.gif
Danke und MFG
wuze60
Messaggio17-05-2002, 23:38    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
HI!
Danke und MFG
Hy Ventoman
Kuk mal in dem Katalog Suspension Supplys nach.
Da gibts austausch Wastegates fĂŒr Rennmotoren um 99€
MFG der NOS/Trubofreak
PS:Schreib mir mal wenn dus hinbekommen hast wĂŒrd mich freuen icon_biggrin.gif
Ventoman
Messaggio18-05-2002, 12:48    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke fĂŒr den Tip.
Ich dachte Renn-Wastegates, wĂ€hren nur fĂŒr Benzin Turbo-Motoren.
Naja, mal sehn, was sich machen lÀsst. 99 EUR??? Ich dachte das könnte man guenstiger erledigen.
MFG
wuze60
Messaggio18-05-2002, 17:32    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
Danke fĂŒr den Tip.
MFG
Hy !
Nö die bekommst du auch fĂŒrn TDI. *ich mich schon erkundigt habe icon_twisted.gif *
Naja vieleicht bekommst dus auch wo anders gĂŒnstiger, das weis ich leider nicht, da bei uns in Österreich es ohnehin extrem schwer ist an solche tuningteile zu kommen.
Wenn du es vieleicht mal dir zulegst und du weist wos gĂŒnstiger zu beziehen ist dann sag mir bitte bitte bescheid icon_biggrin.gif
delvos
Messaggio06-06-2003, 13:01    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
@ wuze60:
Endlich habe ich jemanden gefunden, der das gleiche "Problem" hat wie ich.
Bei mir hört sich das Fauchen eher wie ein dumpfes PfeifgerÀusch bzw. QuakgerÀusch an.
Weißt Du mittlerweile wo das GerĂ€usch herkommt?
Bei VW weiß keiner Bescheid. Entweder hört es keiner, oder es ist "normal". Aber keiner weiß wo es herkommt. Ich meine, daß es von links aus dem Motorraum kommt.
Da mittlerweile Öl aus den LadedruckschlĂ€uchen herausgedrĂŒckt wird (siehe dazu auch mein kĂŒrzliches Posting), mache ich mir jetzt Sorgen, daß das doch nicht "normal" ist.
Übrigens: das GerĂ€usch war von Anfang an da.
Ich bilde mir ein, das bei warmer Maschine das GerÀusch seltener auftritt bzw. es leiser ist.
mozz
Messaggio06-06-2003, 13:20    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
Hallo!
bei meiem afn war das nie zu hören, als ich auf einen vnt17 umgebaut habe war das gerĂ€usch plötzlich da und nach dem einbau einer kompletten supersprint anlage (1rohr mit topf) ist es noch viiiel lauter geworden, merke auch das bei kurzen gasstĂ¶ĂŸen ein richtiges pfeifen erzeugen kann wenn der motor wieder in den leerlaufbereich zurĂŒckfĂ€llt! vermute das gerĂ€usch kommt direkt von der turbine, man hört sie im niedrigen drehzahlbereich auch singen (bei mir zumindest)
gruzz mozz
wuze60
Messaggio06-06-2003, 13:31    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das gerÀusch kommt aus den Luftfilterkasten !!!
wenn du dir einen offenenfilter drauf machst dann isses noch lauter zu hören.
Des entsteht durch verwirbelung der Ladedruckluft !!!
Durch die Auspuffanlage hast einen gewissen gegendruck und wenn vom gas gehst dann verwirbelt sich die ladeluft in den Rohren beim Lader.
wenn einen Sportendtopf drauf machst oder nur eine kleinigkeit an der Abgasanlage verÀnderst ist das gerÀusch weg !!!!!
habe ich schon probiert !
mit sport ESD gerÀusch weg / mit Orig ESD wieder da
mich haben auch alle fĂŒr verrĂŒckt erklĂ€rt wenn ich vom gerĂ€usch wem erzĂ€hlt habe.
da mach dir keine Sorgen !!!! das ist echt normal !!!
hatt auch ein klein wenig mit der förderstellung der VTG zu tun
und diese ist echt bei jedem VW ein klitzekleinwenig anders eingestellt !
verstell mal die VTG stange um nichtmal 1 mm und du wirst sehen das gerÀusch ist auch weg !!!
wenn bei dir Öl aus den schlĂ€uchen drĂŒck,schau mal nach den schellen/schlauchverbindungen ob die etwas undicht sind.
manche lader lassen einfach mehr öl rein manche fast gar keines
meine Ladeluftrohre sind fast staubtrocken,obwolh ich 0W 40 Öl fahren welches eigentlich leichter durch die Simmeringe des Laders könnte.
PS: wems interessiert , hier kann er sich ein parr videos und Soundfiles meines TDIÂŽs ankuken :http://members.void.at/wuze60/audiovideo.html
Gremlin
Messaggio06-06-2003, 14:45    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hmmmm...
hört sich ein bissl nach LKW an, aber hat was ...
btw: dieses spitze pfeifen wenn ich das gas schnell wegnehme hat mein ALH auch. macht er auch wenn man von leichter teillast auf vollast geht. scheucht passanten auf icon_twisted.gif
CU Gremlin
wuze60
Messaggio06-06-2003, 14:48    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]was wie wo ?? AGR Kaputt ?
Julian
Messaggio06-06-2003, 15:26    Oggetto: Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Hatte mein ALH ( 12/98 ) auch. Wurde dann durch den Tausch des Ladedruckventils (?) fĂŒr immer eliminiert.
Solange kein Leistungsverlust o.Ä. bemerkt wird, ist dieses Pfeifen nur ein akustischer 'Defekt'.
Mein jetziger AWX hat es auch etwas, aber man hört das kaum....
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Angolo di sincronizzazione: cos'Ăš e come regolarlo (TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wastegate N75: Domande e compatibilitĂ  1Z/AHU. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate-Turbolader durch VTG-Lader ersetzen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TURBO: Problemi al motore TDI Golf in accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi caricabatterie/emergenza AXR PD Tecnologia Motori Diesel
