Rumore sterzo Polo 9N3: cause e soluzioni
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio18-10-2018, 7:24    Oggetto: Rumore sterzo Polo 9N3: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Stamattina, dopo l'avvio del motore (1.4l PD TDI, 432.000 km), ho notato quanto segue:
Durante la sterzata, si sente un rumore di scatto nella zona della trasmissione a cinghia (cinghia a coste, veicolo con aria condizionata). Dopo alcuni chilometri, il rumore non si è più sentito.
Lo sterzo di questa Polo utilizza una pompa elettrica. Di conseguenza, durante la sterzata, si genera una maggiore resistenza sull'alternatore, corretto?
È possibile che la puleggia faccia questo rumore?
Oppure, detto in altro modo: non può essere che quel rumore di ticchettio provenga dall'albero motore, vero?
Volker.
Tradotto il 02-10-2026, 6:22.
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio18-10-2018, 7:49    Oggetto: Rumore cinghia sterzo Polo 9N3 Cita
stolley ha scritto:
Nella Polo, il sistema di servosterzo utilizza una pompa elettrica. Di conseguenza, sterzare comporta una maggiore resistenza all'alternatore, corretto?
Corretto.
Verificate il funzionamento del sistema di avviamento automatico del generatore, se presente in questo modello (rimuovete la cinghia e fate ruotare manualmente il rotore con una rotazione rapida in entrambe le direzioni). Se il sistema di avviamento automatico è bloccato, di solito il braccio con la puleggia di tensione inizia a oscillare.
Tradotto il 02-10-2026, 6:24.
stolley
Messaggio19-10-2018, 17:15    Oggetto: Rumore cinghia sterzo Polo 9N3 Cita
Roger ha scritto:
Verificate il funzionamento del sistema di bloccaggio del generatore, se presente in questo modello (rimuovete la cinghia e fate ruotare manualmente il rotore con una rotazione rapida in entrambe le direzioni). Se il sistema di bloccaggio è bloccato, di solito il braccio con la puleggia di tensione inizia a oscillare.
Grazie per il consiglio!
Lo verificherò sicuramente!
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore variabile con giri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Termini verniciatura: guida completa e utile Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rumore Polo 6N1: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore Polo 6N TDI: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
