Fari Xenon Golf 4, Generazione 2
dr.zikzak
Messaggio22-10-2018, 13:29    Oggetto: Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Cita
Ciao a tutti i membri della community!
Ho un Golf 4 del 2002 con fari a halogena, e vorrei installare i fari Xenon del modello 2. Riformare la generazione, compreso l'ALWR.
Meine Frage nun: è presente solo un'unità di controllo posteriore ai fari nelle nuove generazioni di fari? L'unità di controllo e il componente di accensione si trovano nel faretto?
Mi sono stati offerti fari nuovi, uno dei quali ha un componente elettronico montato nella parte posteriore... Tuttavia, niente moduli ad alta tensione come quelli dei modelli precedenti?
Sono completamente?
Grazie e cordiali saluti.
Alex
Messaggio22-10-2018, 16:02    Oggetto: Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Cita
Quindi, la mia Iva del 2002 aveva una lampada di accensione separata dietro ogni fari. Le versioni iniziali avevano l'apparecchio di ricarica all'interno del cerchio.
dr.zikzak
Messaggio22-10-2018, 16:36    Oggetto: Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Cita
Ciao Matthias!
Grazie per la tua risposta! Cioè, Ogni singolo faro dovrebbe avere un'unità di controllo o un modulo ad alta tensione?
LG
lampenmann
Messaggio25-10-2018, 22:32    Oggetto: Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Cita
Ogni faretto ha i propri componenti elettronici, moduli ad alta tensione, ecc. Nel caso del Golf 4, a quanto ne so, ogni faretto ha un componente elettronico e un modulo ad alta tensione.
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon: Guida, Prezzi e Offerte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema n. Regolazione di base dei fari, lampada allo xe... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Fari Golf 4: Alternative e compatibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari Vento/Golf III: Guasto? Soluzioni facili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
