Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano?
MrMcFly79
Messaggio13-03-2019, 13:01    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Ciao a tutti,
Guido un'A4 B6 del 2004, modello 2.5 TDI, 180 cavalli, trazione integrale (quattro).
Ora, per quanto riguarda il mio problema:
Quando accelero tra 1600 e 2000 giri, sento un rumore simile a un cigolio proveniente dalla parte posteriore. Questo rumore si verifica solo quando aumento la potenza, non con la potenza di serie. Mi è stato detto che potrebbe essere dovuto al giunto cardanico, ma altri sostengono che non ce ne sia uno.
Qualcuno può chiarirmi questo?
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 15-10-2026, 17:01.
Karma: +646 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-03-2019, 13:24    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Il differenziale dell'asse posteriore potrebbe essere danneggiato, me ne sono accorto anche quando guidavo la mia Tipo 85.
MrMcFly79
Messaggio13-03-2019, 15:15    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Sarebbe sicuramente fantastico icon_sad.gif e questo disco Hardy, esiste?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-03-2019, 18:01    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
MrMcFly79 ha scritto:
Sarebbe ovviamente fantastico icon_sad.gif e questo disco Hardy, esiste?
No.
L'albero di trasmissione ha due giunti cardanici.
Controllerei i livelli dell'olio e le condizioni dell'olio nel differenziale centrale e nel ponte posteriore, prestando attenzione anche a eventuali residui di usura nell'olio, che potrebbero essere un indicatore di usura dei cuscinetti o degli ingranaggi.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 15-10-2026, 17:02.
MrMcFly79
Messaggio13-03-2019, 20:18    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Abbiamo cambiato l'olio qualche mese fa, e ora non ho prestato molta attenzione alle condizioni dell'olio, sembrava di colore giallo miele icon_wink.gif.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-03-2019, 20:55    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Ciao!
Dalle epoche passate, dalle BMW dei miei amici...
Conosco problemi con i cuscinetti a rulli.
C'era, sulla carrozzeria, nel vano del giunto cardanico, un supporto intermedio, che era ampiamente alloggiato in una sorta di cuffia in gomma.
Quando la gomma era usurata, o il cuscinetto al suo interno, la trasmissione emetteva rumori durante il funzionamento sotto carico.
Non so quanto questo si applichi alla tua auto.
Ma, controlla se c'è un magazzino del genere in quella zona.
Tradotto il 15-10-2026, 17:04.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio13-03-2019, 21:18    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Il cuscinetto dell'albero di trasmissione è una buona idea icon_smile_thumb_up.gif.
Purtroppo, non è disponibile solo la parte originale, ma solo l'albero di trasmissione completo.
Il supporto centrale con i supporti è disponibile come accessorio e sono uguali per tutte le motorizzazioni nelle versioni B6 e B7.
Cerca su eBay con il codice 8E0521101B.
Questo numero è presente nel magazzino centrale, ma non è disponibile al banco ricambi di Audi.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 15-10-2026, 17:05.
MrMcFly79
Messaggio14-03-2019, 10:24    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Super, danke für die Tips. Verifico subito.
Cordiali saluti.
Tobi.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio14-03-2019, 20:51    Oggetto: Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Cita
Se dovete sostituire il cuscinetto centrale, è fondamentale prestare molta attenzione al corretto montaggio delle giunzioni. È meglio segnare la posizione precedente con un punzone prima di iniziare.
Tradotto il 15-10-2026, 17:06.
Nessun nuovo messaggio Accelerazione: quando finisce prima della Vmax? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio TDI: Cause dell'accelerazione a ondate Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione 4x4 Renault Kangoo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi quattro: Cos'è e come funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione automatica dei tempi di commutazione, Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
