Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login)
sw1981j
Messaggio08-04-2019, 12:40    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
Ciao a tutti,
Dopo aver sostituito il gruppo pompa-motore (produttore: TRW) completo di centralina per l'assistenza alla guida su una Polo 6R1, purtroppo non riesco ad adattare correttamente la centralina, poiché il sistema LogIn non viene visualizzato in VCDS.
Posso ricevere aiuto in merito? È possibile trovare le credenziali di accesso da qualche parte?
Grazie mille in anticipo!
Tradotto il 02-10-2026, 20:42.
Messaggio08-04-2019, 18:54    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
Scans automatico?
sw1981j
Messaggio08-04-2019, 19:24    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
Mi dispiace, ora vedi l'allegato.
Log-WVWZZZ6RZCY218928-101750km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ6RZCY218928-101750km.txt
 Dimensione file:  8.47 KB
 Scaricato:  598 volte
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-04-2019, 10:20    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
Dopo aver esaminato la tua scansione, ho le seguenti osservazioni:
1. Indirizzo 56: Radio.
Qui viene visualizzata una tensione troppo bassa.
La tua batteria è a posto?
2. Indirizzo 44: Assistenza alla guida.
Chiaramente, c'è un'interruzione della linea.
Verificare il sensore e controllare i tubi per eventuali danni.
I numeri di parte sono identici? Sono stati installati pezzi nuovi o usati?
Andreas
Tradotto il 02-10-2026, 20:43.
sw1981j
Messaggio11-04-2019, 19:44    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
È probabile che la sottotensione sia stata memorizzata da un po' di tempo.
Il problema era l'unità di controllo per l'assistenza alla sterzata, inclusa la pompa. L'abbiamo sostituita completamente. Ora la sterzata funziona perfettamente. Tuttavia, mancava la codifica corretta per la nuova unità di controllo. Per questo motivo, si è verificato anche un errore relativo al sensore. Questo sensore non è presente sulla mia Polo, e volevo codificarlo correttamente con VCDS, ma non riesco ad accedere alla codifica a causa della mancanza di login.
A causa della mancanza di tempo, ho dovuto farlo codificare da un amico. Ora tutto funziona di nuovo.
Perché a volte il codice di accesso non viene visualizzato? In quel caso, avrei potuto codificarlo io stesso. Oppure, questo codice è salvato da qualche parte? Sarebbe fantastico saperlo. Grazie comunque!
Tradotto il 02-10-2026, 20:45.
Messaggio11-04-2019, 20:29    Oggetto: Centralina Polo 6R1: Codifica assistenza sterzo (Login) Cita
sw1981j ha scritto:
La sottotensione è probabilmente stata disattivata da un po' di tempo.
Il problema era l'unità di controllo per l'assistenza alla guida, inclusa la pompa. L'abbiamo sostituita completamente. Ora il sistema di sterzo funziona di nuovo perfettamente. Tuttavia, mancava la codifica corretta per la nuova unità di controllo. Ecco perché si è verificato l'errore relativo al sensore. Questo sensore non è presente nella mia Polo, e volevo codificarlo correttamente con VCDS, ma non riesco ad accedere alla codifica perché manca l'accesso.
Perché il codice di accesso
non viene visualizzato a volte? In quel caso, avrei potuto codificarlo io stesso. Oppure, questo codice è salvato da qualche parte? Sarebbe fantastico saperlo. Grazie comunque! }
I codici di accesso sono generalmente memorizzati nel file di configurazione specifico per ogni centralina. A volte, può essere utile consultare il file di configurazione di una centralina tecnicamente simile.
-> Pubblicare sempre i risultati della scansione diagnostica, in modo da chiarire a quali centraline si riferiscono.
Tradotto il 02-10-2026, 20:47.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N, servosterzo guasto -- Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina assistenza sterzo: Guasto e riparazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Oktavia RS Steuergerät für Lenkhilfe anpassen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 - Componente per l'assistenza alla sterzata - segn... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
