Gilliearnie
2009 Volkswagen Polo Utente VCDS registrato
09-08-2012, 6:59 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Ho un piccolo problema con la mia Passat 3BG Variant.
Il motore è un AVF da 96 kW (serie) con circa 230.000 km, abbinato a un cambio TT5 EYF. (La sostituzione della cinghia di distribuzione è stata effettuata a 176.000 km).
Ho una mancanza di prestazioni inspiegabile, è come se stessi guidando con il freno a mano tirato. (Che ora è stato rilasciato  ).
Ho effettuato una serie di misurazioni (MWB 8, 10, 11) e ho scoperto che il sistema di controllo delle emissioni di particolato limita costantemente l'iniezione di carburante.
Questa è probabilmente la ragione per cui si avverte la sensazione di avere il freno a mano tirato.
Quando la massa d'aria sale, anche il limite di particolato aumenta, e per me (dopo aver letto per ore articoli specializzati) questo indica una quantità insufficiente di aria.
Ma non ne sono completamente sicuro.
Ho già sostituito il sensore di massa d'aria perché quello vecchio indicava una quantità di aria inferiore (massimo 600 mg/H).
Ieri ho controllato anche le impostazioni di base del VTG e dell'AGR (nell'unità di controllo del motore).
La turbina a velocità variabile è salita e scesa, il regime di giri è aumentato a 1400 e la pressione di sovralimentazione si è spostata da 990 a 1170 mbar.
La pressione di sovralimentazione segue effettivamente il valore desiderato sulla curva, ma non sono completamente sicuro che sia corretto così / se si regola abbastanza velocemente.
La barra di supporto VTG si alzava e abbassava piuttosto velocemente, raggiungendo il punto di arresto finale senza vibrazioni evidenti. (È difficile da notare, ma dopo averla alzata e abbassata dieci volte, ne ero certo).
Questa mattina ho aperto il contenitore del filtro dell'aria e ho trovato molti insetti all'interno del filtro. È stato sostituito durante l'ultima revisione, circa 24.000 km fa.
L'ho subito sostituito e ho rimontato tutto.
Ho allegato tre log, uno di aprile, che appare piuttosto confuso, dato che all'epoca non sapevo ancora come gestire correttamente un log.
Le altre due mostrano la perdita di potenza prima e dopo la sostituzione del filtro.
Analizzando i dati del mese di aprile, si può notare che la pressione di sovralimentazione si sviluppa in modo migliore e che il valore desiderato viene raggiunto molto rapidamente.
Dovrei forse smontare il turbocompressore e pulire la turbina a geometria variabile?
Ecco cosa ho fatto al motore da aprile:
- Pulito con sistema EGR.
- Smontato il collettore di aspirazione.
- Sostituiti i tubi del sistema di aspirazione e del turbocompressore.
- Sostituito il LMM.
- Sostituito il filtro dell'aria.
L'ispezione è prevista a breve (tra 2000 km). Durante l'ispezione, dovrebbe essere sostituito anche il filtro diesel. Tuttavia, il problema della mancanza di flusso d'aria non dovrebbe essere dovuto al filtro diesel.
Avete altre idee o suggerimenti che potrebbero aiutarmi a ritrovare le mie prestazioni?
Siete d'accordo con me nel pensare che probabilmente ho un problema con il flusso d'aria?
Grazie mille per i vostri suggerimenti e proposte!
| Descrizione: |
| Mit Leistungsmangel nach Luftfilterwechsel |
 Scarica |
| Nome file: |
20120809 Neuer Luftfilter.xls |
| Dimensione file: |
79.5 KB |
| Scaricato: |
644 volte |
| Descrizione: |
| Mit Leistungsmangel vor Luftfilterwechsel |
 Scarica |
| Nome file: |
20120808MW008-010-011_4Gang Vollgas.xls |
| Dimensione file: |
43.5 KB |
| Scaricato: |
1289 volte |
| Descrizione: |
| Messfahrt im April, da war noch (für Mich) Alles i.O. |
 Scarica |
| Nome file: |
20120423_Leistungsmessfahrt.xls |
| Dimensione file: |
71.5 KB |
| Scaricato: |
673 volte |
Tradotto il 31-10-2026, 14:38.
Profilo MP Garage |
Gilliearnie
09-08-2012, 9:35 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Vorrei reinserire il mio numero di serie, ma purtroppo non è possibile.
Tutto quello che vedo è questo:
Con la chiave di attivazione (ad esempio, il numero di serie VCDS tedesco), puoi porre domande.
È possibile trovare il numero di serie di VCDS nella schermata "Informazioni...". Nel caso di GS-911 o Bavarian Technic, il numero di serie deve essere inserito sul cavo di diagnostica.
È possibile acquistare qui un sistema di diagnostica completo con chiave di supporto, oppure solo la chiave di supporto.
Ma non c'è modo di inserire il numero.
Und eine PN konnte ich leider auch nicht zurückschreiben... Mi dispiace!
MODIFICATO:
Ho aggiornato il numero, dovrebbe funzionare ora!
VW Caddy Maxi, 1,9l TDI BLS 6- Gang DSG
VW Polo 1,4l TDI BMS
Tradotto il 31-10-2026, 14:39.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-08-2012, 11:14 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Citazione: | | Ho aggiornato il numero, dovrebbe funzionare ora! |
ok, grazie.
Nella tua tabella, la pressione di carica è raggiunta, ma la massa d'aria è leggermente troppo bassa. Questo potrebbe essere dovuto a due possibili cause:
- Il flusso d'aria, a causa di un restringimento, è troppo basso anche nella realtà, ad esempio a causa di un silenziatore di scarico difettoso, di un catalizzatore con la ceramica interna spostata, di un sistema EGR guasto/bloccato, di un pezzo di stoffa aspirato nel radiatore dell'aria di carica, ecc.
- Sensore di massa d'aria difettoso.
Se quando si raggiunge circa 4000 giri/min, con la pressione di sovralimentazione impostata e l'acceleratore completamente premuto, si nota del fumo nero nello scarico, ovvero una leggera ombra scura visibile nello specchietto retrovisore, allora è probabile che ci sia un problema con il misuratore di massa d'aria.
Se se il fumo di scarico appare pulito, è molto probabile che il valore misurato per la massa d'aria sia semplicemente troppo basso, anche se in realtà è corretto. -> È stato installato il corretto} sensore di massa d'aria? Arrivano +5V all'alimentazione del sensore di massa d'aria? I cavi/connettori del sensore di massa d'aria sono corrosi?
Per il misuratore di portata d'aria, è consigliabile utilizzare componenti originali; il costo del sensore stesso (che si inserisce nell'alloggiamento tramite due viti Torx) dovrebbe essere di circa 80 euro.
Vedi anche:
/viewtopic.php?t=3347&highlight=sensore+di+massa+d'aria
Tradotto il 31-10-2026, 14:43.
Profilo MP WWW Garage |
Gilliearnie
09-08-2012, 11:49 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Sembra che finora vada tutto come previsto.
Come posso verificare se lo scarico ha delle perdite?
Perché, purtroppo, non è disponibile un vetro di ingrandimento o qualcosa di simile...
Significa smontare e dare un'occhiata all'interno? Oppure si può capire, bussando delicatamente, se c'è qualcosa che vibra all'interno?
È molto improbabile che un panno sia stato risucchiato.
Non escludo questa possibilità, però.
Sembra che il sistema EGR sia sicuramente difettoso/disattivato.
Durante il funzionamento a vuoto del sistema EGR, la massa d'aria non cambia affatto.
Controllero di nuovo il problema del fumo durante il viaggio di ritorno di oggi.
Misurerò di nuovo subito. Ho ristampato l'articolo specialistico.
L'avevo già letto.
Grazie mille, stasera vi comunicherò i risultati delle mie misurazioni!
Cordiali saluti, Florian.
Tradotto il 31-10-2026, 14:45.
Profilo MP Garage |
09-08-2012, 12:12 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
dieselschrauber ha scritto: | ... possono essere causate da due fattori:
- Sensore di massa dell'aria difettoso. | Preferirei escludere la presenza di un pezzo di stoffa nel collettore di aspirazione, perché in quel caso la strozzatura si troverebbe prima del sensore di pressione. Tuttavia, secondo me, a livello di sistema, una discrepanza nella relazione tra la massa d'aria e la pressione può verificarsi solo se la strozzatura si trova dopo il sensore di pressione.
Un'altra possibile causa: depositi di fuliggine derivanti dal sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) presenti nel collettore di aspirazione (inclusi i valvole!), che non sono stati rimossi durante la pulizia dell'EGR descritta nel post.
Tradotto il 31-10-2026, 14:47.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
09-08-2012, 12:30 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Gilliearnie ha scritto: |
Come posso verificare se lo scarico è a tenuta stagna?
Cordiali saluti, Florian |
Eventualmente, allentare delicatamente il flangia che collega il turbocompressore al collettore di scarico e verificare con quanta forza fuoriesce il gas.
reflexsilber met.
Tradotto il 31-10-2026, 14:48.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
09-08-2012, 12:35 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
RedR32 ha scritto: | | Eventuell allentare delicatamente il flangia che collega il turbocompressore al collettore di scarico, e verificare con quanta forza fuoriesce il gas. |
Non penso che serva a molto, soprattutto se, come me, non si ha un'idea di cosa sia la normalità.
La pulizia del silenziatore può essere eseguita rapidamente e permette di verificare se il catalizzatore si è dissolto o se lo sta facendo.
Tradotto il 31-10-2026, 14:49.
09-08-2012, 13:07 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
RedR32 ha scritto: | Gilliearnie ha scritto: |
Eventualmente, allentare delicatamente il flangia che collega il turbocompressore al collettore di scarico, e verificare con quanta forza fuoriesce il gas. | Sono d'accordo con Matthias.
Questo metodo è praticabile solo in condizioni di prova statiche, ma anche in queste condizioni, anche con accelerazioni massime, solo una frazione della portata dei gas di scarico raggiungibile durante la guida a pieno regime viene effettivamente misurata. Pertanto, una strozzatura significativa nel sistema di scarico che influisce sulla potenza massima potrebbe non essere evidente durante i test statici.
Preferirei confrontare l'andamento del LD-TV (Local Delivery Train) nel MWB11 con quello di treni simili dotati di motori funzionanti, poiché, in caso di strozzature sul lato delle emissioni, il VTG (ventilatore di raffreddamento) deve essere ulteriormente chiuso per regolare il valore desiderato del LD.
Purtroppo, questa possibilità di test viene compromessa da diverse fonti di errore, come ad esempio le aste VTG non correttamente regolate, lievi difetti negli pneumatici del motore (che non causano un guasto completo del sistema) e, infine, la già ridotta quantità di gas di scarico, come in questo caso, perché il motore funziona in condizioni non ottimali.
A occhio, una percentuale di logaritmo TV del 60% a Pmax non sembra indicare un problema evidente a livello di scarico. Pertanto, inizialmente, controllerei attentamente l'intera area tra il sensore di lambda e le camere di combustione per eventuali strozzature.
Tradotto il 31-10-2026, 14:52.
Profilo MP Garage |
ulf ha scritto: | dieselschrauber ha scritto: | ... possono essere causate da 2 fattori:
- Sensore di massa dell'aria difettoso. | Preferirei escludere la presenza di un pezzo di stoffa nel collettore di aspirazione, perché in quel caso la strozzatura si troverebbe prima del sensore di pressione del collettore. Tuttavia, secondo me, a livello di sistema, una discrepanza nella relazione tra la massa d'aria e la pressione del collettore può verificarsi solo se la strozzatura si trova dopo il sensore di pressione del collettore.
Un'altra possibile causa: depositi di fuliggine derivanti dal sistema EGR nel collettore di aspirazione (compresi i valvole!), che non sono stati rimossi durante la pulizia del sistema EGR pubblicata. |
È corretto  ?
Tradotto il 31-10-2026, 14:53.
Gilliearnie
09-08-2012, 16:36 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Okay.
Ho controllato le tensioni poco fa. (Motore spento, accensione inserita): ho misurato tra 2 e 3 volt a 12V e tra 4 e 2 volt a 5V.
Controllerò i tubi di scarico stasera o domani sera.
Ecco la traduzione:
"Eseguire anche il test di pronuncia."
Tradotto il 31-10-2026, 14:54.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
09-08-2012, 20:14 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Oppure, una passeggiata con un giunto flangiato allentato, con sistema di registrazione della posizione (MWB). Controllare visivamente è utile, ma non basta: non si notano i pezzi rotti del catalizzatore che potrebbero essere bloccati all'interno del tubo.
reflexsilber met.
Tradotto il 31-10-2026, 14:55.
Profilo MP Garage |
10-08-2012, 5:28 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
RedR32 ha scritto: | | Oppure una breve corsa con un giunto flangiato allentato, con sistema di registrazione della posizione (MWB). Colpire con un martello è solo una parte del lavoro; i pezzi di catalizzatore rotti che rimangono bloccati davanti al tubo non si notano così. | Bene, così si potrebbero nascondere le strozzature nel sistema di scarico.
Quello che ho notato ancora nel log del quarto ingranaggio: il motore non esce mai dalla condizione di "offuscamento".
Secondo la mia opinione, le restrizioni tipiche dei condotti dell'aria diventano sempre più evidenti in direzione della pressione massima (Pmax), in modo che, ad esempio, il motore inizia a perdere potenza solo a partire da circa 3000 giri al minuto.
Qui, sembra che l'andamento di LuMa/LD sia completamente parallelo e spostato verso il basso rispetto ai log normali, come se qualcuno avesse ad esempio inserito un diodo nel circuito del segnale LMM per ridurre la portata dell'EGR  .
Tradotto il 31-10-2026, 14:57.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
10-08-2012, 7:15 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
La valvola EGR si chiude completamente? Citazione: | Vorrei controllare questo aspetto meccanicamente. Sembra che la valvola EGR sia sicuramente difettosa / disattivata.
Durante la fase di funzionamento a vuoto dell'EGR, la massa dell'aria non cambia affatto. |
Non dimostra nulla, anzi, devia semplicemente il sospetto nella stessa direzione. Se la valvola EGR è aperta, nonostante la pressione di sovralimentazione, entra poca aria fresca nel motore, e quest'ultimo rimane nel regime di limitazione delle emissioni di particolato.
Tradotto il 31-10-2026, 14:58.
Gilliearnie
10-08-2012, 8:17 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Buongiorno.
Ieri ho scollegato il tubo del turbocompressore e il tubo di aspirazione.
Non si trovavano punti di strozzatura, solo delle macchie di olio sulle pareti.
L'EGR era semplicemente intasata, l'ho pulita con uno sgrassatore per freni.
Ho anche smontato il collettore di aspirazione, un lavoro maledetto..., e l'ho pulito.
Die sah recht gut aus, 1- 2mm Ruß direkt am Eingang, mehr nicht. Als es sich aufteilte sah man (Mit Spiegel) das Metall durchschimmern. Quindi, era solo olio.
Ho controllato anche le valvole, e lì non c'era altro che olio.
L'AGR è completamente ostruita e sotto la sede della valvola (lato scarico) c'era uno strato di unto verdognolo. Non ho idea di dove possa provenire.
L'AGR è ancora in movimento.
Potrebbe anche essere che la valvola del vuoto sia difettosa e che rimanga sempre attiva?
Ora, per quanto riguarda il turbocompressore, non l'ho smontato, ma ho fatto girare la turbina.
An einer stelle geht es etwas schwergängig... Turbo bald im Arsch? Danno da magazzino?
Secondo me, questo dispositivo arriva fino a 120.000 giri al minuto, giusto? E a quel punto, dovrebbe essere sufficiente dargli una piccola spinta e poi dovrebbe girare da solo per 2-3 giri, no?
Ma con quella cosa... rimaneva sempre bloccato da un lato, era un po' scomodo.
Accidenti, ma anche.
Collegherò di nuovo lo scarico, domani o lunedì, vediamo quando avrò tempo, e poi registrerò di nuovo i dati.
Adesso, per prima cosa, è il compleanno della mia figlia più giovane  .
Cordiali saluti e buon fine settimana! Florian.
Tradotto il 31-10-2026, 15:02.
Profilo MP Garage |
10-08-2012, 8:25 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Citazione: | An einer stelle geht es etwas schwergängig... Turbo bald im Arsch? Danno da magazzino?
Secondo me, | raggiunge comunque i 120.000 giri al minuto, giusto? E a quel punto, si dovrebbe dare una piccola spinta e poi dovrebbe girare da solo per 2-3 giri, no? }
Questa situazione è negativa e non è normale. La molla del caricatore deve poter essere ruotata facilmente e senza intoppi.
Teoricamente, sarebbe possibile che, a causa di un'eccessiva resistenza, il sistema VTG (Variable Turbine Geometry) debba essere spostato ulteriormente per raggiungere la pressione di sovralimentazione, riducendo così il flusso d'aria. Tuttavia, in pratica, è improbabile che questa resistenza sia così elevata, poiché il calore generato dall'attrito avrebbe già completamente distrutto i cuscinetti dell'albero.
Potrei immaginare che la difficoltà di rotazione dell'albero del caricatore sia stata causata da depositi di coke dovuti a temperature eccessive, che a loro volta potrebbero essere stati provocati da un sistema di scarico non funzionante.
Sono stati controllati il catalizzatore e il silenziatore? È stata effettuata una prova su strada con il tubo di scarico allentato di 3 mm e fissato al turbocompressore?
Tradotto il 31-10-2026, 15:04.
10-08-2012, 9:05 Oggetto: AVF: Limitazione fumo e carenza di potenza |
Gilliearnie ha scritto: | | L'AGR è completamente ostruita e sotto la sede della valvola (sul lato dei gas di scarico) c'era un residuo grasso verdognolo. Non ho idea da dove possa provenire... | Come ostruita? Con un tappo cieco senza fori?
Citazione: | L'AGR si muove ancora.
Potrebbe anche essere che la valvola del vuoto sia difettosa e che si attivi continuamente? | Se ti riferisci al piatto argentato: la valvola viene normalmente chiusa da una molla e aperta tramite un vuoto intermittente.
Se ti riferisci alla valvola magnetica: teoricamente potrebbe bloccarsi in posizione aperta, ma, per quanto ne so, è un evento raro o inesistente.
Citazione: | Ora, per quanto riguarda il turbocompressore, non l'ho smontato, ma ho fatto girare la turbina.
Ma con quella cosa lì... | rimaneva sempre bloccato da un lato, era un po' rigido... Probabilmente, con il ritardo previsto, pensi ai cuscinetti a sfera. Tuttavia, i turbocompressori GT1749 hanno cuscinetti a strisciamento, e in questi, l'olio motore frena immediatamente ogni movimento. La sensazione di rotazione è più o meno come quella di un manico di cucchiaio immerso nel miele. A regimi bassi, l'albero potrebbe compiere al massimo 1 giro.
Quando la pala è inclinata, la rotazione dell'albero diventa sempre più difficile. Tuttavia, una resistenza significativa alla rotazione, sempre nella stessa posizione dell'albero, non è normale, come spiega Rainer.
Tradotto il 31-10-2026, 15:08.
Profilo MP Garage |
