DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI)
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Frankbe
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2015 Seat Leon
Messaggio24-06-2019, 20:52    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Da qualche settimana, la spia del DPF si accende periodicamente e il sistema non si rigenera correttamente. Ho dovuto forzare la rigenerazione, e poi funzionava di nuovo per qualche giorno. Prima che tutto questo iniziasse, compariva l'errore: 5120 - Banco 1, sonda 1, P2196 00 [039] - segnale troppo ricco. Ho sostituito la sonda, ma l'errore persiste.
Ciò che mi sembra ancora strano è che l'iniettore del cilindro numero 2 sembra essere fuori posto.
LOG-01-IDE00365_&3.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00365_&3.CSV
 Dimensione file:  60.72 KB
 Scaricato:  494 volte
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:12.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-06-2019, 9:21    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
La regolamentazione LLR e anche la sua eccezione mi sembrano accettabili. Finché persiste l'errore del sensore, mi concentrerei prima su quello.
Mi piace.
Tradotto il 27-08-2026, 6:13.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio25-06-2019, 20:20    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
E cosa posso fare con la sonda? L'ho già sostituita, comunque.
Oggi la spia del filtro antiparticolato si è spenta da sola.
Dopo circa 100 km di autostrada, emette anche molte nuvole bianche durante la rigenerazione. Lo fa già da tempo durante la rigenerazione, ma non per un periodo così lungo. Inoltre, non faccio molte brevi percorrenze. Percorro 40 km per andare al lavoro, di cui 20 km in autostrada, e lo faccio da 3 anni, ma non si è mai comportato in questo modo. E dopo che oggi la spia del DPF si è spenta, dopo circa 50 km si è riaccesa la spia del motore (MKL) con lo stesso errore di prima.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:14.
Messaggio27-06-2019, 5:44    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Trovo che le nuvole bianche che si formano durante la rigenerazione siano un fenomeno interessante, dato che sono tipicamente indicative di carburante non completamente bruciato (escludendo, per il momento, il liquido di raffreddamento).
Ma prima di tutto, questo sensore di ossigeno di ricambio è un pezzo originale? Il numero di parte corrisponde, il montaggio è stato eseguito secondo le specifiche, il cablaggio è in ordine e anche la tensione di alimentazione è corretta?
Con una sonda funzionante, il messaggio di errore "miscela troppo ricca" indicherebbe un eccesso di carburante o un malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico. In assenza di ossigeno sufficiente, anche il filtro antiparticolato (DPF) non si rigenera correttamente.
Tradotto il 27-08-2026, 6:16.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio28-06-2019, 16:37    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Ciao Herbert, quella cosa delle nuvole bianche la fa sempre quando si ricarica, di solito a una distanza compresa tra 6 e 700 km.
Ieri mattina, mentre era al lavoro, ha iniziato a rigenerarsi, ma ha dovuto interrompere più volte perché poi non si formavano le nuvole.
Questa mattina, la spia del DPF si è accesa. Dopo circa 40 km, la spia delle luci ha iniziato a lampeggiare. Mi sono fermato in un parcheggio perché l'auto non rispondeva più e sembrava essere in modalità di emergenza.
Lì ha commesso quell'errore.
5120 - Banco 1, Sensore 1.
P2196 00 [101] - Miscela troppo ricca.
non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 274151 km.
Data: 2076.14.14
Orario: 21:28:03.
Velocità del motore: 2504,50 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 148 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 92 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 41 °C.
Pressione atmosferica: 970 mbar.
Tensione del morsetto 30: 13.980 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 40.
8194 - Filtro antiparticolato diesel.
P2458 00 [175] - Durata di rigenerazione.
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Chilometraggio: 274438 km.
Data: 2076.14.16
Orario: 10:21:46.
Velocità del motore: 1816,50 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 91,8 %.
Velocità del veicolo: 107 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 84 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 24 °C.
Pressione atmosferica: 990 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.260 V.
Contatore del tempo di rigenerazione del filtro antiparticolato diesel: 12600.10 s.
Filtro antiparticolato: Chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione: 555459 m.
Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata: -1,41 g.
Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata: 14,16 g.
Filtro antiparticolato: Differenziale di pressione dinamico, offset: -3 hPa.
L'ho cancellato perché avevo un appuntamento al KKH e avevo poco tempo. È ricominciato a funzionare normalmente, ma ha ricominciato a rigenerarsi. Oggi pomeriggio, quando sono tornato a casa, l'ho forzato a rigenerarsi.
La sonda lambda è Bosch, penso anche che quella vecchia non fosse guasta. Non ho controllato la tensione. Quello che noto è che consuma parecchio.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:25.
Messaggio01-07-2019, 19:01    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Ho trascurato qualcosa o il filtro antiparticolato è già stato pulito?
Se non è così, probabilmente è semplicemente pieno di cenere.
È possibile leggere la quantità di cenere o il volume di cenere tramite VCDS.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tradotto il 27-08-2026, 6:26.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio03-07-2019, 5:04    Oggetto: DPF: Pulizia ancora necessaria, buongiorno a tutti Cita
Buongiorno a tutti, no, il DPF non è ancora stato pulito icon_cry.gif. Ma, a dire il vero, pensavo che il problema fosse proprio quello. Inoltre, non ha mai dato problemi. Allora, lo smonterò, ma solo la prossima settimana. Ieri sera ho notato che ora, tra i 1700 e i 2000 giri, fa un piccolo scossone. Sembra quasi un problema di accensione, ma non sempre. Vi farò sapere come appare quando lo tolgo.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:27.
Frankbe
2015 Seat Leon
fliegergott piace questo.
Messaggio18-08-2019, 22:24    Oggetto: DPF: Guida, Problemi e Soluzioni Cita
Ho pulito il DPF. Dopo, ha ancora dato qualche problema, ma ora funziona come dovrebbe. Tuttavia, continua a segnalare l'errore di miscela troppo ricca. E il problema dello "stotteramento" si verifica solo a circa 2000-2200 giri al minuto, e solo quando il motore è caldo. E quando avviene la rigenerazione, non si verifica. Ho anche fatto un video che mostra quanto sia facile rimuovere il DPF.
DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) - 20190717_190712_Trim_Trim_Trim.mp4
 Dimensione file:  72 MB
 Visualizzato:  2322 volte
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:28.
Messaggio19-08-2019, 19:58    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Contatore del tempo di rigenerazione del filtro antiparticolato diesel: 12600.10 s...
Sembra che ogni singola delle ultime rigenerazioni sia stata interrotta. 12600 secondi equivalgono a 3,5 ore.
Ritengo che la pulizia di un filtro antiparticolato senza una precedente rigenerazione per bruciare i depositi di fuliggine sia problematica.
Il problema principale, a mio parere, sembra essere il valore troppo alto del sensore lambda. Se questo componente è originale Volkswagen, controllerei il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) e il collettore di aspirazione, fino alle valvole di aspirazione, prestando particolare attenzione alla valvola a farfalla e alla valvola EGR.
La mancanza di aria fresca provoca un eccesso di fuliggine, una combustione incompleta e una miscela troppo ricca.
È probabile che sia necessario sostituire il filtro antiparticolato (DPF), ma solo dopo aver risolto il problema della sonda lambda.
Tradotto il 27-08-2026, 6:31.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio22-08-2019, 12:05    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Sabato controllerò il corpo farfallato e il resto, vediamo quanto riesco a fare. Sabato in autostrada tutto era a posto, ho percorso 800 km e ha rigenerato per circa 25 km. Ieri, dopo circa 300 km, però ne ha serviti 120.
Cosa ne pensate di sostituire il filtro antiparticolato (DPF)? E magari qualcuno può consigliarmi un buon posto dove farlo. Penso che, dopo 280.000 km, potrebbe essere il momento di sostituirlo.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:32.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio24-08-2019, 6:30    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Buongiorno a tutti. Ho smontato il corpo farfallato. Oggi smonterò anche il collettore di aspirazione. Vi mando alcune foto. Sembra tutto molto sporco.
 Dimensione file:  1.5 MB
 Visualizzato:  1300 volte
 Dimensione file:  360.48 KB
 Visualizzato:  950 volte
 Dimensione file:  303.27 KB
 Visualizzato:  1560 volte
 Dimensione file:  395.65 KB
 Visualizzato:  1020 volte
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:33.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio29-08-2019, 4:44    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Ho percorso i primi 800 km dopo la pulizia del corpo farfallato e del collettore di aspirazione. Ora il motore gira come prima. Dopo circa 25 km, il problema sembra risolto, ma continua a comparire l'errore di miscela troppo ricca, e questo dopo circa 100 km. Nel fine settimana, proverò a smontare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), che sicuramente non sarà in condizioni migliori del corpo farfallato.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Messaggio29-08-2019, 8:56    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
a cui chilometraggio è appropriato.
Tradotto il 27-08-2026, 6:34.
Messaggio29-08-2019, 19:01    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
e ispezionare il collettore di aspirazione.
La sporcizia è probabilmente ovunque.
Frankbe
2015 Seat Leon
Messaggio30-08-2019, 4:38    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Ciao @Herbert. Anche io avevo il collettore di aspirazione, completo del carburatore. Non era così grave, ma era comunque sporco. E ora va molto meglio, non mi ricordavo nemmeno che avesse così tanta potenza icon_biggrin.gif.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:35.
Frankbe
2015 Seat Leon
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio01-09-2019, 6:18    Oggetto: DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Cita
Buongiorno e buona domenica. Ieri ho pulito il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR). Non era così male come il catalizzatore (DK), ma comunque molto sporco. E ieri ho percorso circa 80 km. E ora va di nuovo in modo diverso e migliore. Le vibrazioni a 1800-2000 giri sono sparite. E non segnala più errori. Avrei dovuto iniziare subito con il catalizzatore e l'AGR. Ma ora so come si rimuove il filtro antiparticolato (DPF) icon_smile_thumb_up.gif. Purtroppo, ho dimenticato di fare delle foto.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-08-2026, 6:36.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. La spia di preriscaldamento lampeggia, la spia DPF e la s... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia motore: cause e rimedi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Diagnostica di Bordo (OBD)
