Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-10-2019, 13:06    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Ciao a tutti,
Forse qualcuno di voi può aiutarmi:
Con la mia Polo 9N3, i tergicristalli anteriori hanno smesso di funzionare improvvisamente, senza alcun preavviso.
È piuttosto fastidioso, con questo tempo piovoso!
Certo, ecco la traduzione:
"Ho già verificato quanto segue:"
1. (Nessun testo fornito) L'interruttore di sicurezza nel quadro principale (20 A) è funzionante.
2. I tergicristalli posteriori funzionano.
3. Quando si aziona la leva dei tergicristalli, si sente il click di un relè solo quando si attiva la velocità più alta.
Potrebbe qualcuno darmi un consiglio su dove potrebbe essere il problema o su cosa posso leggere con VCDS per ottenere maggiori informazioni?
Saluti, Volker.
vag-driver
Messaggio09-10-2019, 14:37    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Il braccio del tergicristallo è ancora mobile? La mia prima ipotesi è che i cuscinetti siano bloccati e che il motore non riesca più ad azionare la leva.
La cosa migliore è smontare il motore, così si può controllare bene. Altrimenti, si può testare il funzionamento del motore. Come ultima possibilità, si può considerare la leva del volante.
Andreas
Messaggio09-10-2019, 14:39    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Forse potresti iniziare con una scansione preliminare e poi vedremo cosa succede. Ci sono molte possibilità da considerare, dalle leve ai motori.
È possibile che le posizioni degli interruttori possano essere lette nel sistema BNStg.
Altrimenti, l'albero del tergicristallo può facilmente bloccarsi, il che potrebbe non necessariamente causare un errore nel sistema di diagnostica a bordo (OBD).
Dato che non conosco bene i polo: eventualmente. È attiva anche una protezione dei componenti dovuta al sovraccarico; consultare il manuale di bordo per maggiori dettagli.
stolley
Messaggio09-10-2019, 16:25    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
vag-driver ha scritto:
Il braccio tergicristallo è ancora mobile? La mia prima ipotesi è che i cuscinetti siano bloccati e che il motore non riesca più ad azionare la leva.
La cosa migliore è smontare il motore, così si può controllare bene. Altrimenti, si può testare il funzionamento del motore. Come ultima possibilità, potrebbe essere la leva del volante.
Grazie per il consiglio!
L'asta era effettivamente bloccata, ma sono riuscito a sbloccarla.
Adesso il motore non fa assolutamente alcun rumore... quindi, a mio parere, è improbabile che il problema sia la leva.
stolley
Messaggio09-10-2019, 16:36    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Forse potresti iniziare con una scansione automatica e poi vediamo cosa succede. Ci sono molte possibilità da considerare, dalle leve ai motori.
Dato che non conosco bene i polo: eventualmente. È attivo anche un sistema di protezione dei componenti dovuto al sovraccarico? Consultare il manuale di bordo per maggiori dettagli...
Sto facendo una scansione automatica ora...
Risultato: nessun errore rilevato. Semplicemente, occasionalmente, la tensione della batteria di alimentazione è troppo bassa.
Nel modulo di controllo 09, posso leggere con precisione il livello impostato sull'interruttore del tergicristallo nel blocco dati 003.
Ho come la sensazione che il problema sia al motore.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio09-10-2019, 19:58    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Buonasera,
se presente: interruttore del tettuccio apribile, i tergicristalli non funzionano quando il tettuccio è aperto.
Cordiali saluti.
vag-driver
Messaggio09-10-2019, 21:27    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
stolley ha scritto:
In qualche modo, sospetto che il problema sia il motore.
Inizia seguendo l'ordine, come ti ho indicato. Questo ti porterà al risultato desiderato. Mi aspetto di non trovare nulla di utile nella memoria degli errori.
Andreas
stolley
Messaggio10-10-2019, 19:12    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Inizia seguendo l'ordine, come ti ho indicato. Questo ti porterà al risultato desiderato. Nel registro degli errori, non mi aspetto di trovare nulla di utile.
Certo, farò così. Grazie a te!
Per sicurezza, ho già provveduto a procurarmi un nuovo motore.
Attaccherò durante il fine settimana e poi vi farò sapere!
stolley
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-10-2019, 21:45    Oggetto: Tergi parabrezza non funzionanti, consigli richiesti Cita
Bene, il motore funziona di nuovo!
Forse era solo un contatto corrotto.
L'asta, comunque, scorreva facilmente. E dopo aver scollegato e ricollegato il motore più volte, improvvisamente, la corrente è tornata a fluire nel circuito. Ho pulito accuratamente il connettore con uno spray di contatto, ho ingrassato il tubo e ho rimontato tutto.
Grazie per i vostri consigli!
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B valido fino al 03/2001, controllo visivo,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampada A4 8D: Fari anteriori non funzionanti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ventilatore a soffio senza funzionamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Tecnologia Motori Diesel
