Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250)
dennis91
Messaggio26-01-2020, 11:10    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Ciao a tutti,
Volevo riportare il cambio DSG della mia Passat B8 alla posizione di partenza.
Su Ross-Tech è tutto descritto in modo chiaro e preciso, quindi non è un problema.
Purtroppo, con il modello B8, non riesco più ad accedere ai blocchi di misurazione, ma solo alle impostazioni avanzate, e questo al momento non mi è molto utile.
Per eseguire la configurazione iniziale, devo andare sulla scheda "Configurazione iniziale" e poi avviare le singole operazioni.
Esiste una guida a riguardo fornita da Ross-Tech?
Aggiungerò una scansione dell'auto più tardi questa sera icon_smile_thumb_up.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 19:42.
Messaggio26-01-2020, 12:13    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Potresti per favore pubblicare uno Screenshot di ciò che vedi nelle informazioni del modulo di controllo della stabilità (DSG)?
dennis91
Messaggio26-01-2020, 20:07    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Cordiali saluti, Rainer
Nell'allegato ci sono alcuni dati, spero che sia quello che desideravi icon_biggrin.gif.
DSG Grundeinstellungen.docx.pdf
Scarica
 Nome file:  DSG Grundeinstellungen.docx.pdf
 Dimensione file:  106.13 KB
 Scaricato:  2230 volte
DSG Steuergeräteinfo.txt
Scarica
 Nome file:  DSG Steuergeräteinfo.txt
 Dimensione file:  1018 Byte
 Scaricato:  1106 volte
Log-FO-DG710-WVWZZZ3CZHP012135-62925km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-FO-DG710-WVWZZZ3CZHP012135-62925km.txt
 Dimensione file:  23.15 KB
 Scaricato:  1309 volte
Tradotto il 18-07-2026, 19:43.
Messaggio27-01-2020, 18:54    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
In realtà, mi aspettavo che la procedura per l'impostazione di base in VCDS fosse intuitiva dopo aver selezionato il menu a tendina mostrato nello Screenshot, ma non ne sono sicuro.
Ho chiesto informazioni e ti faccio sapere.
Tradotto il 18-07-2026, 19:44.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-01-2020, 21:03    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Volevo riportare il cambio DSG della mia Passat B8 alla posizione di base.
Su Ross-Tech,
, tutto è descritto in modo eccellente, quindi non è un problema.
Hai per caso il link alla descrizione?
Tradotto il 18-07-2026, 19:45.
dennis91
Messaggio27-01-2020, 22:09    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Su Ross-Tech,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
Sì, in realtà è abbastanza intuitivo. Ma anche nel link che ho indicato sopra, ci sono alcune cose a cui bisogna fare attenzione. Ed è per questo che volevo prima assicurarmi di aver capito bene tutto, prima di procedere.
Tradotto il 18-07-2026, 19:47.
dennis91 piace questo.
Messaggio28-01-2020, 20:52    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Vedi sotto in:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Ecco la traduzione:
"Fornisci solo la traduzione, senza spiegazioni."
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?4090-MK7-GTI-and-R-DSG-Reset-of-Adaption-procedure
I commenti sono benvenuti!
Tradotto il 18-07-2026, 19:48.
dennis91
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-01-2020, 23:40    Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) Cita
Vedi sotto in:
Ecco la traduzione:
Oggi ho provato la posizione di base. Tutto è andato alla perfezione. Inoltre, non sono stati rilevati errori successivamente. Anche il test su strada successivo è stato eseguito.
Grazie mille!
Tradotto il 18-07-2026, 19:50.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DSG 0AM: Impostazione base cambio 7 marce Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione di base, cambio a 7 marce DQ381 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio DSG: Impostazione base a 6 marce non possibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi, Cambio automatico a 4 marce (097, CEB), Regolazione... Diagnostica di Bordo (OBD)
