Peugeot 206 e memoria errori.
Stummel
Messaggio24-07-2011, 20:00    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
La mia amica ha una Peugeot 206 del 2004... un modello con motore a benzina da circa 1,0 o 1,1 litri... una vera 'macchina infernale'... beh, non importa icon_smile.gif Il problema è che la spia del motore di questa auto è accesa quasi da 9 mesi... L'auto funziona come sempre, senza problemi o anomalie, anche quando la spia è accesa.
Il problema è che l'officina qui non inizia a lavorare per meno di 80€, e dato che nelle ultime due volte (prima del mio acquisto) non sono stati rilevati problemi durante la diagnosi (probabilmente c'è un contatto interrotto), non volevo far fare un'altra diagnosi senza essere sicuro che qualcosa venga rilevato.
Ho un adattatore 'vecchio' da KKL a RS232 (come quello presente nel negozio... una scatola rettangolare con un interruttore e 4 LED da assemblare) e un cavo OBD nuovo di Rosstech, ma purtroppo senza supporto KKL. Con il vecchio adattatore, nella versione gratuita di VAGcom, posso solo testare la comunicazione o il supporto OBD. Con la versione di VAGcom per il nuovo cavo, sembra che non funzioni a causa della mancanza della linea K?
hat einer vieleicht ne Idee welche einfache gratis Software bei dem Hobel die Fehlercodes rausdrückt?? icon_smile.gif
Cordiali saluti.
Marc.
Tradotto il 09-07-2026, 6:00.
Stummel
Messaggio25-07-2011, 10:17    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Beh, hu+au ha ricevuto la scatola tre settimane fa icon_smile.gif Anche se penso che non fosse proprio corretto, non importa...
A causa delle mie capacità di chiaroveggenza, ho chiesto qui informazioni su un software con cui si possa 'metterci i bastoni tra le ruote' a questo dispositivo... il mio VCDS non funziona (parzialmente shareware, parzialmente cavo errato...). icon_smile.gif Mi è chiaro che, senza messaggi di errore, nessuno qui potrà darmi una risposta... ma se li avessi, probabilmente potrei risolvere il problema da solo.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Mi dispiace per il testo, proviene dal cellulare...'
Ma che?! Non c'era un altro messaggio prima? Beh, non importa icon_smile.gif
Tradotto il 09-07-2026, 6:02.
Messaggio25-07-2011, 10:28    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Il kit può essere compatibile con i modelli K1 e L/K2, ma questo non è il problema. Penso che, se possibile, la connessione tramite OBD2 potrebbe funzionare. Controlla se la versione 409.1 è compatibile con il tuo hardware; non ricordo più se questa versione ha già il pulsante OBD2.
Tradotto il 09-07-2026, 6:03.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-07-2011, 10:33    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Le Peugeot 206 prodotti dopo il restyling dell'anno modello 2004 sono compatibili con il sistema OBD2. Esternamente, sono riconoscibili dai fari trasparenti e dalle altre luci posteriori. Internamente, si distinguono per le leve più spesse per indicatori di direzione, luci e tergicristalli, nonché per un telecomando radio piatto ma corto. Per la lettura dei dati, è sufficiente un semplice controller acquistabile in un negozio di bricolage. Inizia leggendo i dati e poi valuta cosa fare.
Tradotto il 09-07-2026, 6:04.
Stummel
Messaggio25-07-2011, 11:39    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Certo. Pensavo che l'hardware potesse farlo... ho provato con una versione 3.xx e ha testato solo la funzionalità OBD, che sembrava funzionare correttamente... ma non riesco a leggere i dati. Oggi a pranzo proverò ad acquistare i dispositivi necessari e a tentare. È possibile sostituire i cavi originali Rosstech 'costosi' senza K-line, magari con un piccolo sovrapprezzo, con uno che abbia la K-line?
Tradotto il 09-07-2026, 6:05.
Messaggio25-07-2011, 12:17    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
È possibile cambiare i cavi originali Rosstech, quelli "costosi" senza la connessione K-Line
I fornitori chiedono da dove hai acquistato il "cavo originale Rosstech".
Scambio presso me:
- se la merce è di mia proprietà.
- se non è stato utilizzato affatto o quasi per niente, ovvero se è in condizioni pari al nuovo.
- se sono passati meno di 3 mesi dall'acquisto.
Aggiornamento ad altri componenti hardware:
Si prega di inviare i dettagli tramite messaggio privato/e-mail, indicando i dati del cliente.
Tradotto il 09-07-2026, 6:06.
Stummel
Messaggio28-07-2011, 16:56    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
ciao
Ci ha messo un po' di tempo, ma capita. Ora ho acquistato VAGCOM 409 e ho provato di nuovo con il vecchio cavo. La diagnostica su veicoli Volkswagen funziona solo se clicco sul pulsante OBDII, altrimenti compare solo quello che si vede nell'immagine.
Cosa non funziona? Oppure, perché non produce alcun risultato da nessuna parte? Sembra che l'attrezzatura OBD in sé funzioni correttamente?
Cordiali saluti.
Marc.
 Dimensione file:  84.42 KB
 Visualizzato:  5714 volte
Tradotto il 09-07-2026, 6:07.
Messaggio29-07-2011, 18:32    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
questa versione gratuita di VAG-COM del 2004 verifica solo se il sistema OBD-2 funzionerebbe correttamente .
Sembra che solo le versioni successive abbiano supportato lo standard OBD-2. VCDS, in ogni caso, lo supporta.
Der Sinn eine Freeware von 2004 zu supporten ist aber ganz sicher nicht gegeben. icon_wink.gif
Se vuoi accedere a OBD-2, clicca sul link nella firma qui sotto...
Tradotto il 09-07-2026, 6:08.
redzeck
Messaggio16-04-2021, 20:36    Oggetto: Software per la gestione dei codici di errore di altri produttori Cita
Ho un sistema di diagnostica "VCDS/OBD2 KKL+CAN" del 2015 e, da allora, l'ho utilizzato senza problemi.
Sull'adattatore è scritto "HEX-USB+CAN".
Posso utilizzare questo adattatore per leggere i codici di errore, ad esempio, di una Peugeot con OBD2?
E se fosse possibile, quale programma dovrei utilizzare?
Grazie e saluti, Michael.
Bagger versetzen Berge
Tradotto il 09-07-2026, 6:09.
Messaggio16-04-2021, 20:41    Oggetto: Oggetto: Software per la lettura dei codici di errore di altri produttori Cita
Puoi provare a utilizzare il pulsante OBD2 in VCDS.
Tradotto il 09-07-2026, 6:11.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-04-2021, 17:00    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
L'ho provato su una 206+ HDI, ma non ha funzionato.
Messaggio19-04-2021, 17:08    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Grazie per il tuo feedback! Sarebbe stato interessante sapere l'anno di costruzione.
Tradotto il 09-07-2026, 6:12.
redzeck
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-04-2021, 18:16    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Neanche con la Peugeot 206 del 2008/9 ha funzionato.
Quando avrò trovato un altro programma, vi farò sapere di nuovo...
Nonostante tutto, grazie e saluti.
Michael.
Messaggio20-04-2021, 5:18    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Cordiali saluti, Rainer
Era del 2009.
Tradotto il 09-07-2026, 6:13.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio20-04-2021, 19:30    Oggetto: Peugeot 206 e memoria errori. Cita
Ciao a tutti.
L'ho già provato su una Renault Mégane 1.9 dci del 2005, ma non ha funzionato. Neanche su una Citroen C5 2.2 HDI della prima serie.
BMW, Alfa, Fiat e Ford, per quanto riguarda le emissioni, sono tutte aziende che operano in questo settore.
I francesi sono probabilmente "un po' diversi", e le loro auto non sono compatibili con VCDS.
Anche i tester universali, che costano circa 50 euro, non funzionano con la maggior parte dei modelli francesi, anche se riescono a leggere e cancellare i dati di quasi tutti gli altri marchi.
Per i 3 francesi, servono dispositivi aggiuntivi per circa 100€. Google offre una buona selezione di prodotti quando si cerca "diagnosi OBD Renault Peugeot".
Saluti da Mpire.
Tradotto il 09-07-2026, 6:15.
Nessun nuovo messaggio Recensione e installazione: Kenwood KDC-DAB 4551U su Peug... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Peugeot 307: Prezzi, Usato e Scheda Tecnica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Peugeot 807: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione usata Peugeot 1.9 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot 306 HDI: Problemi di accensione e singhiozzo Tecnologia Motori Diesel
