Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
georgmech
Messaggio17-02-2021, 19:32    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
La Seat Alhambra 7N non dispone della funzione di riscaldamento ausiliario.
La memoria degli errori indicava un cortocircuito nel sensore di temperatura, che è stato sostituito. Sono riuscito a cancellare gli errori, ma il problema persiste e il dispositivo non funziona ancora.
Posso avviare il riscaldatore in modalità diagnostica, e non ci sono ancora codici di errore memorizzati. Il dispositivo è sbloccato; è installato un kit di cablaggio Webasto con telecomando a radiofrequenza. La ventola si avvia, ma non la pompa dell'acqua né il riscaldatore stesso.
Qualcuno ha un'idea? Cosa dovrebbe uscire dal pin 1 del cavo di alimentazione collegato al dispositivo di riscaldamento? Questo cavo proviene dall'interno.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 22-10-2026, 3:23.
Torna su Profilo MP Email
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-02-2021, 20:28    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Buonasera,
Sto cercando di capire come funziona il tuo sistema di riscaldamento ausiliario.
La prima cosa che mi viene in mente spontaneamente quando non ci sono errori memorizzati e la ventilazione si attiva è la modalità estate!
L'impianto è impostato in modalità "aria fresca" o "funzionamento estivo"? In tal caso, anche il riscaldamento non si avvierà.
Altrimenti, mi farebbe piacere se potessi darmi maggiori informazioni sull'auto. Idealmente, potresti fornirmi una scansione dei dati del veicolo.
Sul pin 1 è posizionato il sensore di fiamma.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 22-10-2026, 3:25.
Messaggio17-02-2021, 20:52    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
... e per favore, effettua una scansione automatica.
georgmech
Messaggio17-02-2021, 22:15    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Si tratta di una Seat Alhambra 7N, motore CFF 2.0, 103 kW, immatricolata nel 2013.
Mercoledì 17 febbraio 2021, 22:15:04:44616.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: DRV 20.12.0.3.
Data aggiornate al: 20210211, modello DS322.1.
www.Ross-Tech.de
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ7NZDV517172. Targa:
Tipo di veicolo: 7N-VW36 (7N0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 22 25 2E 36 37 42 44 46 4C
4F 52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 BE BF
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ7NZDV517172. Chilometraggio: 138960 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto ok 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Assistente luci abbaglianti -- Stato: OK 0000.
22-Trazione integrale -- Stato: tutto ok. 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
2E-Media Player 3 -- Stato: OK 0000.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Pressione pneumatici 4C - Livello II: OK 0000.
4F-Centralina elettrica II -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellino posteriore (vano bagagli) - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
Porta scorrevole posteriore sinistra -- Stato: in ordine.
Porta scorrevole posteriore destra -- Stato: in ordine.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CFFB)
File di etichettatura: .DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice articolo SW: 03L 906 018 NE; Codice articolo HW: 03L 906 018 M.
Componente: R4 2.0l TDI; Codice: H28 9978.
Revisione: 44H28--- Numero di serie:
Codifica: 0019001A043601080000
Numero di pratica: WSC 05219 605 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NE 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H_VW36.rod
VCID: 7AFDA9D4FD7111544E-802E
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: 7N0-614-109.clb.
Codice articolo SW: 7N0 614 109 P; Codice hardware: 7N0 614 109 P.
Componente: J104 C3 450M VD07 0030
Revisione: --H07--- Numero di serie: 00000006851090
Codifica: 0019073
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000.
VCID: 3A7D69D475F1D1540E-806E
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 044 J; Codice ricambio: 7N0 907 044 J.
Componente: Climatizzatore Sharan H01 0303.
Revisione: 00001K03
Codifica: 0210104549
Numero di operazione: WSC 00020 999 00000.
Dataset ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005.
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 377B70E08EE3CC3CF1-8062
Schiavo 1:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N0 907 049 B, Numero di parte hardware: 7N0 907 049 B.
Componente: KBT-H 004 0102.
Numero di serie: 20130408000000111575.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: .DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 5K0 937 086 M; Codice articolo HW: 5K0 937 086 M.
Componente: BCM PQ35 M 021 0068
Revisione: BC021001
Codifica: 40590A3B89251AC0508800C87400896443559388636D2F626484C72000C1
VCID: 3E7565C4A9D9FD7432-806A
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N1 955 119 A; Hardware: 7N1 955 119; File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS 130320 31 0032.
Numero di serie: 130402115200
Codifica: 004DBD
Subsistema 2 - Numero di parte software: 7N0 955 559, hardware: 7N0 955 559. File di etichettatura: DRV\7N0-955-559.CLB.
Componente: RLFS 021 0024.
Numero di serie: Y13M04D08H00M33S13S1.
Codifica: 0280DD
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446) File di etichettatura: | DRV\1Q0-919-475.clb
Codice articolo SW: 7N0 919 475 A; Codice hardware: 7N0 919 475 A.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H06 0012.
Revisione: --------
Numero di serie: 28231309504209
Codifica: 318002
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397F76D8B8F7DA4C07-806C
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: | DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 655 C; Codice hardware: 7N0 959 655 C.
Componente: VW10Airbag004 H12 0014
Numero di serie: 003LGP6UAC2$
Codifica: 003034
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004.
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3F8B18C0A6D3F47C39-806A
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: --- Numero di parte hardware: ---
Componente: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numero di serie: 3493ETS60AC52C5179D0.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Numero di parte: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.passeggero anteriore --- ---
Numero di serie: 3503ETS6030ACC1179DR
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numero di serie: 3513ETS60DB33C2179DY.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: --- Numero di parte HW: ---
Componente: Sensore. Lato passeggero. Posteriore.
Numero di serie: 3523ETS60871DC1179DX.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: Sensore di velocità del veicolo --- ---
Numero di serie: 35540TS602015C517DDA
Codifica: 000000
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: | DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 501 BA; Codice articolo HW: 5K0 953 569 H.
Componente: MODULO STERZANTE 016 0140
Revisione: FF010041 Numero di serie: 20130409101832
Codifica: 118A240000
Numero di pratica: WSC 00020 999 00000.
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADD99948DD1A1D4BE-803E
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 1P0 959 538 D, hardware: 1P0 959 538 D, file di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-TAP H02 0103
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Codice articolo SW: 7N5 920 870 G; Codice hardware: 7N5 920 870 G.
Componente: KOMBI H05 0715
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 141F01
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3B736CD0B2CBE85C15-806E
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-071.clb.
Codice articolo: 7N0 963 271 E.
Componente: Riscaldatore ausiliario 051 2940
Revisione: 00051000 Numero di serie: 09024297000000
Codifica: 0000011
VCID: 36657DE441E93534EA-8062
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichettatura: .DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 AH; Codice hardware: 7N0 907 530 AH.
Componente: J533. Gateway: H50 1634.
Revisione: H50. Numero di serie: 070413F1000337.
Codifica: 468202
VCID: 76E5BDE4C16975342A-8022
Indirizzo 20: Assistente per l'abbagliamento (J844)
File di etichettatura: .DRV\8K0-857-511.clb
Codice articolo SW: 7N0 857 511 P; Codice hardware: 8P0 857 511 C.
Componente: FLA H04 0012
Revisione: AA001002
Codifica: 0201816B74745D545420363E01
VCID: 40891B3CD32D8B8440-8014
Indirizzo 22: Trazione integrale
File di etichetta: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Codice articolo SW: 0AY 907 554 E; Codice articolo HW: 0AY 907 554 E.
Componente: Haldex 4Motion 0043.
Codifica: 0000005
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D973208D47F56ECBB-8018
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichette: | DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 5K0 953 234
Componente: IMMO H05 0715
Numero di serie:
Codifica: 000000
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
Indirizzo 2E: Media Player 3 (J650)
File di etichetta: .DRV\5N0-035-342.lbl
Codice articolo SW: 5N0 035 342 F; Codice hardware: 5N0 035 342 F.
Componente: SG EXT.PLAYER H19 0550.
Revisione: A1001003. Numero di serie: 7664560647.
Codifica: 020100
VCID: 2A5D5994455161D47E-807E
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare (J810) File di etichette: 3C0-959-760.lbl
Codice articolo SW: 3C8 959 760 C; Codice hardware: 3C8 959 760 C.
Componente: Memoria dei sedili. Codice: H05 2901.
Revisione: 00H05000
Codifica: 000018
Numero di operazione: WSC 12336 024 394758.
VCID: 35677AE89CEF3E2CE3-8060
Indirizzo 37: Navigazione (J794)
File di etichette: | DRV\1K0-035-27x-37.clb
Codice articolo SW: 5P0 035 191 N; Codice hardware: 5P0 035 191 N.
Componente: RNS315-EU H59 0321
Numero di serie: SEZAZ2N0228667.
Codifica: 040004010400240000061001.
Dataset ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705.
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 36657DE489E93534EA-8062
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3AA 919 866.
Componente: EUR_W_V4 0050
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386) File etichette: 7N0-959-793.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 793 G; Codice hardware: 7N0 959 793 G.
Componente: TSG FA H03 0553
Revisione: Serie numerica: 0000056907911
Codifica: 01112E209E00411001
VCID: 46850D24F109A5B47A-8012
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata
File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb
Codice articolo SW: 5N1 909 144 P; Codice hardware: 5N1 909 148 J.
Componente: J500__APA-BS Classe 325 1202.
Revisione: 1BH04737. Numero di serie: 00130800123801.
Codifica: 0000258
VCID: 3F8B18C06ED3F47C39-806A
Indirizzo 4F: Elettricità generale II (J520)
File di etichette: .DRV\1K0-907-532.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 532; Codice articolo HW: 7N0 907 530; Codice articolo AH: [manca il codice].
Componente: EZE_2 H50 1634
Codifica: 050B0500
VCID: 6FEB8880BE3344FCE9-803A
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8R0 959 591 A Numero di parte HW: 8R0 959 591
Componente: J245EE20SKB13 H05 0220
Numero di serie: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sottosistema 2 - Codice ricambio SW: 8R0 959 591 A, Codice ricambio HW: 8R0 959 591.
Componente: J394EE20SKB13 H05 0220.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387) File etichette: 7N0-959-792.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 792 G; Codice hardware: 7N0 959 792 G.
Componente: TSG BF H03 0553
Revisione: Serie numerica: 0000056397673
Codifica: 01112C209E00411001
VCID: 45870A28CC0FAEAC73-8010
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichette: DRV\3AA-907-801.clb
Codice articolo SW: 3AA 907 801 H; Codice hardware: 3AA 907 801 H.
Componente: J540 EPB4 VW-86594 0010.
Revisione: H19. Numero di serie: 00000000872471.
Codifica: 0024167
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J745) File di etichettatura: .DRV\5M0-907-357-V3.clb
Codice articolo SW: 5M0 907 357 F; Codice hardware: 7L6 907 357 C.
Componente: Centralina AFS (Advanced Frontlighting System) H04 0111
Revisione: --------
Numero di serie: --------------
Codifica: 068A00000B000000
Numero di operazione: WSC 00020 999 39850.
Dataset ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016.
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
Fase di alimentazione del faro sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329 B. File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Fase di alimentazione dell'intensità del faro destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329 B. File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Indirizzo 61: Gestione batteria (J840)
File di etichette: .DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 534; Codice articolo HW: 7N0 907 530; Codice articolo AH: 7N0 907 530.
Componente: Sistema di controllo batteria H50 1634.
Codifica: 330F7859
VCID: 71EF8EF8A807520CFF-8024
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 1K0 915 181 H, Numero di parte HW: 1K0 915 181 A.
Componente: J367-BDM H07 0180.
Numero di serie: 40095I17061491190598.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro (J388) File etichette: .7N0-959-794.clb
Codice ricambio SW: 7N0 959 794 J; Codice ricambio HW: 7N0 959 794 H.
Componente: TSG HL H01 0556
Revisione: Serie numerica: 0000057146854
Codifica: 01006C200000411001
Numero di serie: WSC 21644 002 1048576.
VCID: 4A9D3914E51141D49E-801E
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: .DRV\7N0-907-383.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 383 Codice hardware: 7N0 907 383
Componente: Rimorchio H09 0120
Revisione: 3I001003. Numero di serie: 00008160089143.
Codifica: 410C040001000000.
VCID: 73E384F0D21B601C0D-8026
Indirizzo 6C: Telecamera per la retromarcia.
File di etichette: DRV\5N0-907-441.clb.
Codice articolo SW: 7N0 907 441 Codice hardware: 7N0 907 441
Componente: J772__Specchietto retrovisore 0020
Revisione: 00H11000. Numero di serie: 525 PA8J331797.
Codifica: 0030011
VCID: 6ED5958479394DF4E2-803A
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (----)
File di etichette: | DRV\7N0-959-107.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 107 E; Codice hardware: 7N0 959 107 A.
Componente: Modulo HDSG - Codice: H11 0243.
Revisione: 41011001. Numero di serie: 074300636.
Codifica: 0733334003
Set di dati ASAM: EV_HDSGVW428 201138.
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro (J389) File etichette: .7N0-959-794.clb
Componente: TSG HR H01 0556
Revisione: Serie numerica: 0000057146914
Numero di operazione: WSC 21644 002 1048576.
Indirizzo BE: Porta scorrevole posteriore sinistra (J558)
File etichette: 7N0-959-244.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 244 B; Codice hardware: 7N0 959 244 B.
Componente: Porta scorrevole_l 005 2414.
Numero di serie: 13103660.
Set di dati ASAM: EV_AST A03704.
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387973DC83FDC344F8-806C
Indirizzo BF: Porta scorrevole posteriore destra (J731)
File di etichetta: 7N0-959-244.clb
Componente: Porta scorrevole _ 005 2414.
Numero di serie: 13114747.
ROD: EV_AST.rod
Fine----------------------------(Durata: 04:39)-----------------------------
Tradotto il 26-10-2026, 1:44.
georgmech
Messaggio17-02-2021, 22:29    Oggetto: Screenshot: Guida e Consigli Utili Cita
Forse questo può aiutare.
Tradotto il 22-10-2026, 4:12.
Messaggio17-02-2021, 22:40    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Se dopo un tentativo di avviamento del riscaldatore andato a male, non ci sono codici di errore memorizzati, è probabile che non sia avvenuto alcun tentativo di avviamento.
Ha mai funzionato il riscaldatore ausiliario come riscaldatore di stazionamento?
Posso avviare il preriscaldatore in modalità officina, e non ho ancora errori memorizzati. Il dispositivo è sbloccato; è installato un kit di cablaggio Webasto con telecomando a radiofrequenza. La ventola si avvia, ma non la pompa dell'acqua né il preriscaldatore.
Non che un tale esperto installasse il kit di cablaggio per il riscaldatore ausiliario, ma si dimenticò di programmare correttamente il dispositivo. icon_razz.gif
Esistono anche alternative che non richiedono la "flashing" del software, ma che utilizzano un'elettronica intermedia e, per il controllo, ad esempio, l'orologio Webasto.
Cosa è esattamente installato?
Come preriscaldatore, si avvia (se non è configurato diversamente) a una temperatura inferiore ai 5°C durante l'avviamento del motore.
Tradotto il 22-10-2026, 4:15.
dieselschrauber e Duese piace questo.
Messaggio17-02-2021, 22:45    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
E cosa dice esattamente la modalità estiva di cui si è parlato prima?
A seconda dell'anno di produzione, l'impostazione può essere effettuata nel menu "STH" del sistema MFA o nel menu "STH" del sistema radio/navigazione.
Sarebbe esattamente coerente con il tuo problema. Se il conducente ha impostato il dispositivo in modalità estiva, allora ora funzionerà correttamente quando premi il tasto STH. È vero che questo non ha senso in inverno, ma al software non importa affatto icon_wink.gif.
Mi piace.
Tradotto il 22-10-2026, 4:16.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 9:50    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Il nostro tecnico dice che è installato un telecomando radio t90 (d90). Quando si accende l'alimentazione, si vedono le tre barre sul display del trasmettitore. Quello che abbiamo notato è che sull'unità di controllo (HG) c'è un connettore a 8 pin e il cavo giallo è collegato al pin 1, potrebbe essere che debba essere collegato al pin 2? Tuttavia, non si vede bene. La cliente, che è nuova, ha detto che il riscaldamento funzionava prima, ma chi può sapere se è vero o se qualcuno l'ha manomesso?
Tradotto il 22-10-2026, 4:17.
Ich_Can_nix
Messaggio18-02-2021, 10:51    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Buongiorno,
Per me, è molto più facile icon_smile.gif.
Giallo sul pin 2: corretto.
La modalità estate è stata verificata?
Alternare il riscaldamento con l'aerazione.
Premere il pulsante ON e OFF in 2 volte entro 1 secondo.
attivare brevemente.
L'indicatore di funzionamento cambia colore. La prossima volta che si utilizza il telecomando, il dispositivo di riscaldamento eseguirà la modalità operativa selezionata fino a quando la modalità non verrà cambiata.
 Dimensione file:  174.9 KB
 Visualizzato:  748 volte
Tradotto il 22-10-2026, 4:19.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 12:34    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Ho ricontrollato di nuovo, il cavo è collegato al pin 2 e anche la resistenza di riscaldamento è impostata per riscaldare. Per sicurezza, ho ricontrollato entrambi. Non so nemmeno se il riscaldatore ausiliario si attiva con il motore, perché fa sempre troppo caldo; forse è controllato anche dal sensore del liquido di raffreddamento? Comunque, funziona in modalità officina. Stavo pensando di ordinare un sensore del liquido di raffreddamento e spruzzarlo con uno spray refrigerante.
Tradotto il 22-10-2026, 4:20.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 13:03    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
C'è tensione anche sul cavo giallo, potrebbe essere che qualcuno abbia modificato la codifica? È possibile utilizzare VCDS per fare uno Screenshot di tutte le impostazioni importanti che possono essere modificate e inviarmelo?
Ich_Can_nix
Messaggio18-02-2021, 13:45    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Se avviata in modalità diagnostica, dovrebbe funzionare correttamente.
Altrimenti, interromperebbe l'operazione e registrerebbe un errore.
Potete sentire o percepire il funzionamento della pompa di alimentazione dell'acqua aggiuntiva?
Mi vengono in mente altre due possibilità.
1.) Rainer, è stata installata correttamente la software? È stato effettuato l'aggiornamento del riscaldatore ausiliario?
2) Quale kit di retrofit è stato installato? Un Webasto originale o un accessorio? Alcuni kit accessori sono dotati di un interruttore a levetta per la modalità estate! In questo caso, funziona solo la ventilazione.
Avete controllato se, nella zona del quadro elettrico, è presente un interruttore a levetta installato successivamente?
Puoi anche bypassare il connettore del sensore di temperatura; in questo modo, il motore dovrebbe avviarsi.
Michael.
Tradotto il 22-10-2026, 4:22.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 15:05    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Grazie, ho appena smontato la pompa dell'acqua e ho scoperto che non si avvia da sola.
Se devo spingerla, si muove, ma da sola non parte. Mi sorprende che non ci siano errori, perché in teoria dovrebbe assorbire troppa corrente. Beh, spero che ora funzioni.
Grazie mille per i vostri ottimi suggerimenti.
Tradotto il 22-10-2026, 4:23.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 18:43    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Ora, anche il riscaldamento funziona in modalità di prova per un periodo più lungo, e la pompa dell'acqua, che è nuova, è in funzione, tuttavia, il riscaldamento non si accende ancora con il telecomando.
Potrebbe essere un problema legato al cablaggio del Webasto o alla sua programmazione?
C'è qualcuno che può dare un'occhiata al mio problema tramite TeamViewer? Ovviamente, sono disposto a pagare per il servizio.
Altrimenti, lavorerò ancora per tre giorni.
Tradotto il 22-10-2026, 4:24.
Ich_Can_nix
Messaggio18-02-2021, 23:10    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Buonasera Georg,
In linea di principio, possiamo anche accedere al tuo sistema di riscaldamento ausiliario tramite TeamViewer.
Se desideri sbarazzarti di dei soldi, puoi donarli all'associazione Kinderträume.ev... oppure puoi acquistare un biglietto da Rainer.
Non voglio niente...
E non è nemmeno certo se io possa davvero aiutarti tramite TeamViewer.
Avrei ancora qualche domanda.
Il riscaldatore ausiliario funziona in modo autonomo durante la guida o solo in modalità diagnostica? Il riscaldatore ausiliario, la pompa dell'acqua e il sensore di temperatura sono ora funzionanti correttamente?
Cosa fa esattamente il telecomando?
Il ventilatore si avvia o cosa sta succedendo?
Come si comporta il LED del telecomando?
Il veicolo è stato fornito con un riscaldatore ausiliario: se funziona, fa quello che deve fare.
Allora, la fonte dell'errore si trova nei componenti aggiunti successivamente.
Hai cercato l'interruttore a levetta? Possiamo escluderlo?
Un kit di accessori ha ancora una centralina elettronica nel cablaggio. Esiste una centralina di questo tipo?
È sicuramente un kit di installazione originale di Webasto?
In quale piedino è inserito il cavo giallo nel ricevitore radio?
C'è un timer?
Hai il software di diagnostica di Webasto?
Hai a disposizione gli schemi elettrici originali del veicolo?
Tenere presente il problema relativo agli autobus W e H.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 22-10-2026, 4:28.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 23:22    Oggetto: Riscaldamento ausilio VW: problema e soluzioni Cita
Grazie per tutto. Il dispositivo di riscaldamento presenta un difetto nella centralina. È strano, ora ne ho ricevuto uno usato e l'ho installato. Successivamente, seguendo le vostre istruzioni, l'ho configurato con VCDS e si è avviato immediatamente. Sembra che l'elettronica del vecchio dispositivo di riscaldamento non avesse connessione al pin 2, perché sembrava non voler proprio accendersi.
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario per preriscaldamento auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare Audi A4 2.5 Qtip Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: conversione in riscaldamento st... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: sbloccalo per il comfort! Diagnostica di Bordo (OBD)
