Aggiornamento licenza HEX-V2 e HEX-NET per un maggior numero di veicoli
Messaggio02-07-2021, 11:39    Oggetto: Aggiornamento licenza HEX-V2 e HEX-NET per un maggior numero di veicoli Cita
Chi possiede un HEX-V2 o un HEX-NET con licenze VCDS per interventi di manutenzione su 3 o 10 veicoli (3-FIN/10-FIN/3-VIN/10-VIN) può sbloccare la possibilità di utilizzarlo su 10 o un numero illimitato di veicoli. Questa opzione è disponibile per tutti i possessori delle attuali interfacce VCDS. Tuttavia, la soluzione migliore è acquistare direttamente la variante del prodotto con il numero di licenze adeguato. Se si devono lavorare più veicoli di quanto inizialmente previsto, è possibile adottare la seguente soluzione:
Procedura:
- Acquistare un aggiornamento della licenza VCDS per un numero maggiore o illimitato di numeri di telaio.
- Effettuare il pagamento e attendere una nostra comunicazione.
- Sbloccare una nuova licenza nell'interfaccia di diagnostica tramite codice di attivazione, utilizzando VCIConfig (strumento di configurazione VCDS).
VCDS-FIN-Upgrade-DE.pdf
 VCDS Upgrade auf mehr FIN/VIN (Deutsch).
Scarica
 Nome file:  VCDS-FIN-Upgrade-DE.pdf
 Dimensione file:  156.65 KB
 Scaricato:  1136 volte
VCDS-VIN-Upgrade-EN.pdf
 VCDS Upgrade to more VIN (English).
Scarica
 Nome file:  VCDS-VIN-Upgrade-EN.pdf
 Dimensione file:  153.19 KB
 Scaricato:  644 volte
Nessun nuovo messaggio VAG: Documentazione perdita liquido refrigerante (2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci LED per furgoni DHL: risparmio energetico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Veicoli con motore 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia OBD II per protocolli PWM, VPW e ISO 9141-2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria AGM per veicoli più vecchi? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
