Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
matthias.stender
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2021, 23:40    Oggetto: Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe am Audi A8 4H2 Westfalia AHK und fahrzeugspezifischen E-Satz verbaut. Leider ist die im E-Satz beschriebene im Heck verbaute Sicherungsleiste Nr. 5 nicht vorhanden. So habe ich an die 1. Leiste wie gefordert den Anschluss hergestellt und mir die übrigen Spannungen von Leiste 4 und 6 geholt. Die Bus Leitung zum AHK Steuergerät habe ich auf den Bus aufgelegt laut Anleitung. Das Steuergerät wird auch korrekt erkannt und ich konnte (fast) alle AHK Kodierungen anpassen bis auf:
1) Die Codierung Gateway_19 (Dignoseinterface) 69 Anhänger verbaut kann ich noch korrekt setzen
2) die Codierung EZE_09 Elektronisches Zentralelektrik Steuergerät kann ich allerdings nicht setzen, da der gelieferte Zugriffsberechtigungscode 31347 nicht funktioniert. Westfalia sagt der kommt von Audi und Audi sagt der kommt von Westfalia. Bei einem A4 - für den er auch stimmen sollte geht er ebenfalls nicht (von Jäger geliefert)
Wie komme ich jetzt an die Zugriffsberechtigung um unter 10 - Anpassung Vernetzung das Anhängeranschlussgerät verbaut setzen zu können?
Jetzt erkennt der Bus darüber hinaus meinen kompletten optischen Datenbus hinten nicht mehr; ich musste allerdings hinten die gesamten Stecker und Relais ausbauen um die zusätzlichen Kabel korrekt einfügen zu können. Die Westfalia Analphabeten Doku ist allerdings nicht sehr gut, so dass ich hoffe hier keinen Fehler drinnen zu haben.
Was kann denn dazu führen, dass der gesamte optische Datenbus eine Unterbrechung hat? Ich kann leider nicht erkennen welches Kabel auf welchem Steuergerät das sein soll oder kann es eine Folge der obigen fehlerhaften Codierung sein? Es geht weder das MMI noch diverse andere Komponenten (Siehe Scan). Der optische Datenbus kann doch durch die Zusatz Stecker nicht fehlerhaft werden, es sei denn ich habe ein Kabel ungewollt gelockert für die Opto Kopplung vom Datenbus?? Muss im Heck verbaut sein, nur das war offen.
Anbei die Fehlermeldung die mir am Relevantesten scheint:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 468 AC HW: 4H0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Seriennummer: 00000000830005
Codierung: 00CD077D00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 72BC2752B42EAB2B897-8026
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 915 181 F HW: 4H0 915 181 F
Bauteil: J367-BDM H08 0181
Seriennummer: 00000000001911022285
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 C HW: 8K0 959 663 C
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 13044001407021200410
1 Fehler gefunden:
0267 - Optischer Datenbus
U1049 00 [009] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 218124 km
Datum: 2021.07.18
Zeit: 04:30:35
Spannung Klemme 30: 12.5 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 41 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
Und hier anbei der komplette VCDS Scan:
Montag,19,Juli,2021,10:32:49:06315
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Datenstand: 20210314 DS325.0
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4H2DN026221 KFZ-Kennzeichen: A-MS 537
Kilometerstand: 218150km Reparaturauftrag: datac
Fahrzeugtyp: 4H-AU64 (4H0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 3C 42
46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 6F 72 81 85 88 89 8B 8E 8F
90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4H2DN026221 Kilometerstand: 218150km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010 (Da klemmt ein Stellmotor - ist bekannt)
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 0100
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 0100
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 0100
5F-Informationselek. I -- Status: nicht erreichbar 0100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDTA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 997 401 HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H40 0004
Revision: 53H40---
Codierung: 0A2A401A056601020000
Betriebsnr.: WSC 42182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114H0997401 001004
ROD: EV_ECM30TDI0114H0997401.rod
VCID: 6A8C3F329CFE63EB317-803E
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 158 BG HW: 0BK 927 156 AG
Bauteil: 0BK 30 TDIRdW H16 1011
Revision: --H16---
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMALX51011 002018
ROD: EV_TCMALX51011_002_AU64.rod
VCID: 76B41B42D846B70BA5F-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4H0-907-379.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 379 E HW: 4H0 907 379 E
Bauteil: ESP PREMIUM H10 0352
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 60E5A30006A7C500E300
ASAM Datensatz: EV_ESPPremi 005013
ROD: EV_ESPPremi_005_AU64.rod
VCID: 3430E14A8EBAE51B5BB-8060
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CB HW: 4H0 907 064 CB
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Codierung: 05A72F46000000000000
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 6B823A3693847AE34A1-803E
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-BFS H08 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000051858949
Codierung: 0018320000047201000001010101112131313333283333
VCID: 3430E14A8E3AE51B5BB-8060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4H0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4H0 820 043 K HW: 4H0 820 043 K
Bauteil: Klima 4 Zonen H20 0130
Codierung: 361101B83C
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 001050
ROD: EV_AirCondiFront_001_AU64.rod
VCID: 2808053A427291FBE73-807C
1 Fehler gefunden:
0137 - Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts
B10D8 22 [009] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 218122 km
Datum: 2021.07.18
Zeit: 04:20:16
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CD HW: 4H0 907 063 D
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 15012002 Seriennummer: 00000001510337
Codierung: 26002010C034AFE38B810007A0001D0C009CC30806010101800008406001
VCID: 6C80392A968A7DDB43B-8038
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H1 955 119 C HW: 4H1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS641 121121 H35 0080
Seriennummer: 130205200703
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 C HW: 8K0 955 559 C Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10312393
Codierung: 025523
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 531 HW: 4H0 941 531
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 13 02 2013 00000193
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA104612000002734529
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: EE48C496000000000001
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Seriennummer: 61061305300203
Codierung: A90B02
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71BE285EB128903370D-8024
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 561 B HW: 4H0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU64X 002021
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X_002.rod
VCID: 2A0CFF325C7EA3EBF17-807E
4 Fehlercodes gefunden:
11264 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B 49 [009] - Interner Elektronikfehler
[FAULT_UAR_NVK8_31]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2021.07.18
Zeit: 04:23:38
Steuergerätetemperatur: 34 °C
Spannung Klemme 15: 12.556 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
91648 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_BV_POSITION]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Kilometerstand: 218150 km
Datum: 2021.07.18
Zeit: 17:09:42
Steuergerätetemperatur: 40 °C
Spannung Klemme 15: 14.328 V
Velocity_vehicle_reference: 8.11 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.03 m/s²
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 176
Datum: 2021.07.18
Zeit: 04:20:17
Spannung Klemme 15: 12.122 V
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 216
Datum: 2021.07.18
Zeit: 17:09:40
Spannung Klemme 15: 14.261 V
Velocity_vehicle_reference: 7.16 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.81 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00BXTUC
Codierung: 30314246323430303033554A304C34483053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3634DB4298C6F70B65F-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB400E50CQ0FHFB
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB400K50CQ0A8UJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB400250DEKJ0U6
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400450DEKM8VL
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401I50D5SBI8P
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401I50D5SFHBW
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90815MBF0002N
Codierung: 00003C
VCID: 372AD6469F4C0E037E9-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 A HW: 4H0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 24 11 2012 A0129992
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4H0 920 930 M HW: 4H0 920 930 M
Bauteil: TDieRDWACC--- H50 0515
Revision: 34081076 Seriennummer: 658180213592036
Codierung: 138608001F440008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU64.rod
VCID: 3038ED5A7AA2D93B3F3-8064
Analog_clock:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 919 204 H HW: 4H0 919 204 H
Bauteil: Analoguhr D4 H05 0225
Seriennummer: 2130206001597
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20130131222726
Codierung: 5D1F01
VCID: 2410110A3EDA759BCBB-8070
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Datum: 2021.07.18
Zeit: 04:30:35
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:| 4H0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 158 K HW: 4H0 919 158 K
Bauteil: Klima Fond H16 0121
Codierung: 2100000000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 001039
ROD: EV_AirCondiHeck.rod
VCID: 3828D57A92D2017B773-806C
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 553 E HW: 4H0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0099
Codierung: 008003
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E04F3226096CFCB2DF-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000051858819
Codierung: 00183B0000057201000001010101112131313333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 637 K HW: 4H0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA7700KNGO
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 372AD6469FCC0E037E9-8062
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 566 A HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0040
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 287-07
Codierung: 0010101
VCID: 2E04F3226C16CFCB2DF-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 907 568 A
Bauteil: J770 SWA Slave H02 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-27
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F14.02.1300H02000AMS14909ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: S14909ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 R HW: 4H0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H06 0273
Revision: -------- Seriennummer: 0000052468981
Codierung: 011F12005E00628202083013
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 48C8A5BAE2B271FB073-801C
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0300722069
Codierung: 011A0E2000B93485B320C7C42E03010F0000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 HW: 4H0 959 591
Bauteil: J245 PS50.030 H07 0006
Seriennummer: WOO2016086/
Codierung: 901F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 947 135 G HW: 4H0 947 135 G
Bauteil: Dachelektroni H13 0080
Seriennummer: A2013000000000679540
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 A HW: 4H0 959 591 A
Bauteil: V252 PS010 H05 0005
Seriennummer: WOO1000W46H
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H12 0719
Seriennummer: 84346539
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 H HW: 4H0 959 792 H
Bauteil: TSG BF H06 0273
Revision: -------- Seriennummer: 0000049219155
Codierung: 011F12005E00628202083002
Betriebsnr.: WSC 30483 001 1048576
VCID: 3D26C46EBD702453A45-8068
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 00000000601746
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B02FA365384BAE30A1-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Seriennummer: 130221-0002-008
Codierung: 11116F101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
VCID: 2D06F42E6D90B4D3145-8078
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5F: Informationselek. I
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 E HW: 4H0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H06 0273
Revision: -------- Seriennummer: 0000052263623
Codierung: 010F12004000628202083003
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4H0-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 383 C HW: 4H0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 5H001001 Seriennummer: 00000461731745
Codierung: 0100000000000000
VCID: 2D06F42E6D10B4D3145-8078
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Bauteil: TopView H05 0150
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0072270
Codierung: 0208000001010000010102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 006025
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005.rod
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 107 AB HW: 4H0 959 107 M
Bauteil: HDSG-Modul H11 0043
Revision: 10011001 Seriennummer: 035300072
Codierung: 0210044001
ASAM Datensatz: EV_DeckLidContrUnit 001032
ROD: EV_DeckLidContrUnit.rod
VCID: 6E843322A0168FCB6DF-803A
Adresse 6F: Komfortsystem II (J773) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 412 HW: 4H0 907 412
Bauteil: ALM H05 0004
Revision: -------- Seriennummer: 000000098973
Codierung: 200000
ASAM Datensatz: EV_Ambie 001008
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: 639252167BD432A3F21-8036
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H06 0273
Revision: -------- Seriennummer: 0000052263907
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 3Y0-927-731.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 731 A HW: 4H1 927 731 A
Bauteil: GSM-LL H08 0083
Revision: 0L0D5015 Seriennummer: SN130116 0172
ASAM Datensatz: EV_GSM2x3Mono 001017
ROD: EV_GSM2x3Mono_AU64.rod
Adresse 85: Kamerasteuergerät
nicht erreichbar
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Bauteil: IVB H07 0042
Seriennummer: 00009474314402
Codierung: 662FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F3AEE26679CC6C3269-807A
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 00009474205902
Codierung: 262FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Adresse 8B: Distanzregelung 2
nicht erreichbar
Adresse 8E: Bildverarbeitung
nicht erreichbar
Adresse 8F: Gurtstraffer links
nicht erreichbar
Adresse 90: Gurtstraffer rechts
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 02:46, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.4V/12.9V. VIgn 0.0V)----
Fehler sind dafür da nur einmal gemacht zu werden
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-07-2021, 1:39    Oggetto: Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Cita
Ciao Mathias,
Per codificare l'AHK sull'A8, il codice corretto CODICE 20113 dovrebbe essere utilizzato per il modulo 09.
Si prega di verificare che la tua guida all'installazione sia specifica per la piattaforma MLB. Ci sono diverse cose da considerare nella programmazione, soprattutto nel caso del tuo veicolo con sistema di telecamere, controllo della distanza e altre funzionalità.
Il bus di dati ottico è facilmente danneggiabile: anche una piccola piega nelle fibre ottiche può comprometterne il corretto funzionamento.
Controlla la spina a cui eri collegato per verificare se il cavo è piegato o danneggiato.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 27-07-2026, 21:00.
matthias.stender
Messaggio20-07-2021, 8:43    Oggetto: Codifica gancio traino Audi A8: diagnosi rottura anello Cita
Grazie Michael, la questione del codice di attivazione è stata risolta. È anche visualizzato nella versione attuale di VCDS, avrei potuto verificarlo da solo, mi scuso per questo!
Ma credo che la diagnosi del difetto di tenuta dell'anello riveli il mio problema:
Centralina elettronica | Componente elettrico | Aspetto visivo
Interfaccia di diagnostica: OK. Errore: presente.
Informazioni selezionate. I. In ordine. In ordine.
Pannello di controllo: OK.
Radio: funzionante.
Sistema audio Errore Errore
L'interfaccia di diagnostica presenta un difetto nella trasmissione ottica dei dati. Ho dovuto smontare parecchie parti nella parte posteriore per estrarre i supporti dei fusibili e rifarli.
A sinistra delle protezioni fuse, c'è un'unità di controllo con dei cavi gialli spessi che sembrano collegarsi all'MMI. Oppure, dove si trova la connessione per l'interfaccia diagnostica?
Se è il connettore cieco a destra accanto ai fusibili? Lì ho installato l'unità di controllo del gancio di traino, ma non aveva un collegamento per la fibra ottica.
Ho allegato due immagini che illustrano la situazione.
Saluti, Matthias.
 Habe den Bereich rot umrandet
 Dimensione file:  2.14 MB
 Visualizzato:  4135 volte
 Hier musste ich das AHK Steuergerät zusätzlich auf den Bus einpinnen
 Dimensione file:  1.44 MB
 Visualizzato:  2497 volte
Tradotto il 27-07-2026, 21:03.
Ich_Can_nix
Messaggio20-07-2021, 22:31    Oggetto: Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Cita
Ciao Matthias,
Nel tuo sistema di diagnostica degli errori, la radio non è raggiungibile. Il tuo impianto audio presenta un errore sul bus MOST.
Se l'errore non era presente in precedenza, è sicuramente legato al tuo lavoro.
Se dovessi interpretare correttamente la tua foto, sopra i fusibili c'è l'unità di controllo centrale per il sistema di comfort. Dietro a quella unità si trova la radio! Se, come hai detto, hai "armeggiato" molto in quel punto, ti suggerirei di cercare lì il problema. Inoltre, vicino alla radio si trova il cavo MOST.
Una piccola piega nel cavo di fibra ottica può essere sufficiente a comprometterne il funzionamento, anche se visibilmente si continua a vedere una luce rossa all'estremità del cavo. Utilizzando un apposito connettore di test, è possibile disconnettere il dispositivo dalla rete e verificare così se il problema risiede nell'autoradio o nel cablaggio.
Quali limitazioni o difetti presenta attualmente il veicolo?
Puoi cancellare tutti gli errori di nuovo e poi mostrare un resoconto con gli errori attuali?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 27-07-2026, 21:06.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 8:58    Oggetto: Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Cita
Ciao Michael, lo scanner che hai installato attualmente funziona correttamente dopo aver eliminato tutti gli errori e programmato tutti i componenti AHK. Se la radio si trova dietro al portafusibili (l'unità Bose è sul lato sinistro ed è probabilmente collegata tramite fibra ottica al sistema MOST), posso provare a risolvere nuovamente il problema e verificarlo. In realtà, non ho toccato la radio, dato che si trova dietro all'unità di fusibili. La radio risulta "OK" nella diagnostica del circuito aperto.
L'interfaccia di diagnostica è funzionante a livello elettrico, ma presenta errori visibili. L'impianto audio è completamente malfunzionante. Non funziona nulla relativo al sistema MMI, dalla telecamera all'ACC, alla radio, ai media, al navigatore e anche al controllo del clima/sensori posteriori, perché l'impianto audio non è accessibile né a livello elettrico né visivo.
Centralina elettronica; componenti elettrici, ottici.
Diagnoseinterface i.O. Errore.
Informationselek. I i.O. i.O.
Pannello di controllo, in ordine. In ordine.
Radio: funzionante, tutto ok.
Dove si trova l'ingresso ottico dell'interfaccia di diagnostica? Dove è posizionato? Questo mi aiuterebbe a smontare il sistema in modo più sistematico. Da dove posso ottenere uno schema elettrico o un piano dei cavi? Questo mi semplificherebbe sicuramente le cose.
Grazie, Matthias.
Tradotto il 27-07-2026, 21:09.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 11:15    Oggetto: Facile! Come fare [cosa]? Guida semplice. Cita
Accidenti... era così facile...
La fusibile superiore nel pacco numero 6, di colore marrone e con amperaggio di 30A, era rimossa. Purtroppo, la realtà non corrispondeva alle istruzioni, e l'ho scoperto confrontando le immagini che avevo precedentemente scattato.
Quello era il fusibile per la parte di ricezione radio/sistema audio. Senza quel fusibile, non funzionano né l'MMI, né la telecamera, né il sistema di assistenza alla guida (ACC) e così via.
Almeno, dopo di allora, il sistema radio e la navigazione hanno ripreso a funzionare immediatamente.
Tuttavia, mi rimane un errore e non riesco ad attivare alcuna impostazione o la funzione di riscaldamento ausiliario nel sistema di infotainment.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: Errore 0010.
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: .DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Codice articolo SW: 4H0 035 670 P; Codice articolo HW: 4H0 035 670 N.
Componente: H-BNT-EU H45 0798
Revisione: -------- Numero di serie: 179B%0D7508266
Codifica: 020100000001FBEF75B88B1E00000003080001000000000000
Numero di pratica: WSC 02391 785 00200.
VCID: 313EE85E7128D03330D-8064.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 8R0 060 884 FC.
Componente: EUR 2018 2601.
Sottosistema 2 - Numero di parte software (SW): 4H0 919 604 G, Hardware (HW): 4H0 919 604 G.
Componente: DU8 D4 SV NB H48 0021.
Numero di serie: AUZ8ZDCC9004W9.
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 4H1 919 600 H, Numero di parte HW: 4H1 919 600.
Componente: E380 BDT D4 H09 0065.
Numero di serie: 00000000105404
Sottosistema 4 - Numero di parte: 8R0 060 961 E.
Componente: Database di CD 4949.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
03157 - Limitazione della funzionalità a causa di un problema di comunicazione.
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 22.
Contatore di errori: 176.
Chilometraggio: 218157 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 20.07.2021.
Orario: 17:14:54.
Valore binario: 10111111 11101010
Valore binario: 10001100 10001111
Valore binario: 00000000 00000110.
Valore binario: 00000000 00000000
03278 - Limitazione della funzionalità a causa di messaggi mancanti.
Frequenza degli errori: 1.
Data: 20.07.2021.
Orario: 17:14:37.
Valore binario: 00000000 00010000
Tradotto il 27-07-2026, 21:23.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 13:35    Oggetto: Soluzione problemi: addio errori! Cita
Ho ricontrollato di nuovo la lista degli errori, ho spento l'auto e l'ho lasciata ferma per un'ora. Dopo, tutti gli errori erano spariti e sono riuscito a cancellare il messaggio che era ancora presente, e non è più riapparso. Grazie per il vostro aiuto!
Matthias.
Tradotto il 27-07-2026, 21:24.
Messaggio21-07-2021, 19:17    Oggetto: Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Cita
Grazie per il feedback.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domanda sul modulo di codifica E-Jaeger per Audi A6 4F Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore accelerazione: Errore 058F, problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fehler 18263 Datenbus Softwarestands-Überwachung Diagnostica di Bordo (OBD)
