Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata
ChrisGo3009
Messaggio26-08-2021, 17:49    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata Cita
Sono nuovo in questo forum e vorrei presentarmi brevemente.
Residente nella regione del Geestland, vicino a Bremerhaven, di 38 anni e con una formazione professionale come tecnico meccanico.
Appassionato di meccanica, principalmente di motociclette (per uso stradale: Aprilia Tuono 1100, per pista: Aprilia RSV Mille RP), nel caso a qualcuno possa interessare icon_wink.gif.
Per passare al tema principale, ho provato a sostituire la cinghia di distribuzione sulla mia Audi A4 B8 2.0 TDI.
Finora tutto bene, la cinghia di distribuzione è stata rimossa; l'albero motore e l'albero a camme sono stati bloccati, ma purtroppo la pompa dell'olio ad alta pressione no...
Purtroppo, durante la rimozione dell'ingombrante cinghia di distribuzione, il mozzo della pompa ad alta pressione è stato ruotato di circa 30°.
Ora la domanda fondamentale: come devo procedere?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!!!
BG
Chris.
 Dimensione file:  3.81 MB
 Visualizzato:  8533 volte
Tradotto il 18-07-2026, 19:26.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
ChrisGo3009 piace questo.
Messaggio26-08-2021, 20:49    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata Cita
Cosa ti impedisce di rimontare la pompa ad alta pressione e sigillarla correttamente?
Tradotto il 18-07-2026, 19:27.
ChrisGo3009
Messaggio26-08-2021, 21:04    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata Cita
Ciao Herbert,
Grazie mille per la tua risposta!
Non mi sono sentita di ruotare di 30 gradi in senso antiorario, perché ho percepito una resistenza quando ho provato a farlo delicatamente.
Non sono sicuro riguardo al rapporto di trasmissione della pompa HD, dato che dovrebbe essere impostata a 360°, o ora solo a 330°, in senso orario.
Ho pensato a un rapporto di 2:1 tra l'albero motore e l'albero a camme.
Oppure va bene se ruoto semplicemente di un giro in senso orario?
BG
Chris.
Tradotto il 18-07-2026, 19:29.
dieselschrauber e ChrisGo3009 piace questo.
Messaggio26-08-2021, 21:20    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata Cita
In realtà, entrambe le soluzioni dovrebbero essere possibili. La pompa dell'olio funziona in sincronia con l'albero motore, quindi i 360° (o 330° nel tuo caso) non sono mai sbagliati.
Tradotto il 18-07-2026, 19:30.
ChrisGo3009
Messaggio26-08-2021, 21:29    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione 2.0 TDI - la pompa ad alta pressione si è srotolata Cita
Ottimo, queste informazioni mi servivano.
Domani l'operazione "cinghia di distribuzione" potrà essere proseguita icon_smile_thumb_up.gif con maggiore tranquillità.
BG
Chris.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa alta pressione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nella linea del freno. - Pompa de... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Vite allentata dalla pompa dell'alta pressione, chiedo aiuto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Tecnologia Motori Diesel
