bindpe Blaumann
Iscritto il: 25/08/2006 Messaggi: 203 Karma: +5 / -2 Località: ingolstadt
07-05-2023, 14:26 Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione |
La mia Golf 3 con motore TDI AHU non mi ha mai dato problemi negli ultimi 400.000 km e voglio che continui così. Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, quindi ho deciso di sostituirli.
Volevo sostituire i tubi di ritorno e di mandata dell'olio, ma è possibile farlo a motore installato?
Avete qualche consiglio su come fare al meglio per evitare di spanare le viti?
Grazie. Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 25-09-2026, 7:23.
Herbert Profi-Schrauber
07-05-2023, 15:36 Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione |
Citazione: | Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, e ora vorrei occuparmene.
Sul TL, volevo sostituire le tubazioni di ritorno e di mandata dell'olio,... |
A cosa serve? Le tubature sono arrugginite?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 25-09-2026, 7:24.
bindpe Blaumann
07-05-2023, 17:50 Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e facili |
Finora, no.
Ma è proprio il tubo di ritorno che non sembra più molto affidabile.
Anche io percorro spesso 600 km di seguito con l'auto e non voglio rischiare di rimanere bloccato a causa di un guasto. Voglio semplicemente continuare a garantire la massima affidabilità.
Penso che, se si è rotta, sia stato un problema legato al turbocompressore.
vg Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 25-09-2026, 7:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-05-2023, 18:00 Oggetto: Auto usata: prezzi e offerte migliori |
bindpe ha scritto: | fino ad ora, non.
Anche io percorro spesso 600 km di seguito con l'auto e non voglio rischiare di rimanere bloccato a causa di problemi. Voglio semplicemente continuare a garantire la massima affidabilità.
vg |
In caso di "rottura", il problema minore sarebbe la mancanza di sollecitazioni meccaniche sulla linea.
Se  sembra molto vecchio e malandato, prima o poi perderai olio motore.
Tradotto il 25-09-2026, 7:26.
Profilo MP WWW Garage |
bindpe Blaumann
07-05-2023, 19:04 Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione |
Ciao Rainer,
Come intendi "nel caso di un distacco, la linea sarebbe il tuo problema minore"? Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 25-09-2026, 7:27.
Herbert e E30_V8 piace questo. |
07-05-2023, 20:21 Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione |
bindpe ha scritto: | Ciao Rainer.
Come intendi "nel caso di un distacco", la linea sarebbe il tuo problema minore"? |
Se il turbocompressore è ancora fissato al collettore di scarico, il tubo non può "strapparsi".
bindpe Blaumann
08-05-2023, 6:34 Oggetto: TDI AHU: Ricircolo olio turbo, sostituzione |
Ok, non interrompere, ma a quanto pare, le giunzioni della tubatura potrebbero aprirsi. Golf III TDI AHU 402Tkm
Tradotto il 25-09-2026, 7:28.
