VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA
tobir2501
Messaggio27-10-2021, 20:40    Oggetto: VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Freunde des Schraubens,
ich habe vor zwei Wochen meine Hochdruckpumpe verabschieden dürfen, da diese "gefressen" hat und im kompletten System Späne hinterlassen hat.
Ich habe soweit alles gewechselt was zu wechseln ist, bis auf die Hochdruckpumpe.
Die Kurbelwelle ist auf OT abgesteckt, die rechte Nockenwelle auch, aber wo stecke ich die Hochdruckpumpe ab ?
Vielen Dank
tobir2501
Messaggio28-10-2021, 9:39    Oggetto: VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Traduzione in corso...
Wollte eigentlich editieren, ging aber nicht mehr.
OK vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, also ich habe Werkzeug zum Abstecken der HD Pumpe, ich habe mir eine Gebrauchte gekauft, jedoch woher weiß ich, wenn der Motor auf OT steht, wie die gebrauchte Pumpe stehen muss ? Da das Werkzeug zum Abstecken in die Adapterplatte am Motor greift ?
Messaggio28-10-2021, 15:40    Oggetto: VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Traduzione in corso...
einfach mal vor Abbau der alten Pumpe schauen, wie diese mit dem Absteckwerkzeug steht und mit einem Edding einfach markieren.
Sprich: Erst markieren, dann abschrauben.
Empfehlenswert ist sicher auch, den entsprechenden Reparaturleitfaden bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) zu besorgen.
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 3.0 TDI V6 Volkswagen Phaeton: Codice CARA Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3, codice motore BMN, problema di avviamento a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 1.6 TD (codice motore SB) Perdita di potenza asso... Tecnologia Motori Diesel
