Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2023, 19:12    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Ciao a tutti!
Nel mio Golf Sportsvan (modello 2016, appena acquistato), sembrava che le molle delle portiere posteriori fossero usurate, perché la portiera non chiudeva sempre in modo uniforme.
Quindi, ho acquistato dei nuovi, di marca FEBI. Ma, sono ancora più deboli: Con le attuali temperature miti, il coperchio rimane quasi sempre chiuso.
Potete consigliarmi un produttore di molle a gas più robuste? Opp esistono versioni "super potenti" da acquistare?
Grazie a voi!
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-03-2023, 19:31    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Di solito ci sono indicazioni Nm... Ho il problema che i prodotti più economici di YOU S sono spesso troppo forti.
stolley
Messaggio03-03-2023, 20:28    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Grazie per il suggerimento!
Forse sarebbero proprio quelli giusti…!
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio03-03-2023, 22:21    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Anche in corrispondenza del punto di massima pressione, è necessario prevedere un ulteriore smorzamento.
Una volta ho comprato un marchio un po' più economico (ma non uno di pessima qualità), e funzionava abbastanza bene. Tuttavia, poi colpivano in modo sordo contro la fine dell'ammortizzatore a gas. I freni stanno per incepparsi e si procede delicatamente, facendo allentare la valvola dal limite superiore.
In inverno, questo era ancora sopportabile (dato che la pressione del gas era inferiore). Ma, però d'estate le ho tolte e ho sostituito con quelle originali.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
Messaggio03-03-2023, 22:35    Oggetto: Ex Cita
Preferirei utilizzare sia i modelli originali (Stabilus/Lift-O-mat?) che i gas cilindrati di Hahn.
Es gibt im Internet Konfiguratoren für Gasdruckfedern, in denen man mit der Eingabe von Länge, Vorspannkraft und Befestigungspunkten
può trovare l'ammortizzatore adatto.
Secondo quanto so, le molle a gas per il portellone posteriore del Golf Sportsvan hanno una forza di 670 N/mm.
Saluti, Richard
P. S.: Nm = Coppia icon_wink.gif
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Messaggio04-03-2023, 1:20    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Preferirei l'originale (Stabilus/Lift-O-mat?)
stolley
Messaggio04-03-2023, 11:07    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Grazie a tutti!
Questo mi aiuta molto!
Vi informerò quando avrò installato le nuove componenti!
stolley
Messaggio20-03-2023, 21:29    Oggetto: Cilindri a gas per la chiusura del bagagliaio troppo deboli Cita
Ok, oggi ho installato i nuovi ammortizzatori Stabilus.
E inoltre, sono soddisfatto: il coperchio si apre autonomamente quando lo si apre di circa 30 cm. Questo è sufficiente per me. Prima, teneva quasi sempre aperta, senza riuscire a tenerla saldamente.
I sospensioni originali erano effettivamente di Stabilus, anche se le avevo acquistate come FEBI. Avevano 520 N.
I nuovi ammortizzatori hanno una forza di 670 N. Non avrei mai pensato che avrebbe fatto così tanta differenza.
Grazie ancora per il vostro supporto!
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di plastica nel portellone posteriore Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problemi portellone bagagliaio - Guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori portellone bagagliaio: consigli e prezzi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il portellone posteriore dell'A6 C4 Avant si adatta al po... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio PD 115cv: prestazioni scarse al via? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi A6: Problema sul cruscotto? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
