Fari LED Tiguan AD1
Faxe
Messaggio14-04-2023, 0:47    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Ho un Tiguan AD1, immatricolato nel marzo 2018.
Secondo TÜV, ho un problema nella centralina (STG) dei fari a LED.
Dovrebbero essere visibili questi centraline nel sistema di scansione dell'auto, giusto?
Indirizzo 29: Controllo luci, lato sinistro (modulo di alimentazione per il faro sinistro).
Indirizzo 39: Controllo luci, lato destro (modulo di alimentazione per fari destro).
Indirizzo D6: Controllo luci, lato sinistro 2 (modulo di potenza 1 per fari LED lato sinistro).
Indirizzo D7: Controllo luci, lato destro 2 (modulo di alimentazione 1 per fari a LED, lato destro).
Allego il file Autoscan.
Cordiali saluti.
Fax.
Log-WVGZZZ5NZJW399902-175031km Autoscan 13042023.txt
 Fari LED Tiguan AD1
Fari LED Tiguan AD1
Scarica
 Nome file:  Log-WVGZZZ5NZJW399902-175031km Autoscan 13042023.txt
 Dimensione file:  19.85 KB
 Scaricato:  531 volte
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-04-2023, 6:57    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
L'errore si ripresenta dopo l'eliminazione?
Faxe
Messaggio14-04-2023, 8:53    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Non ho cancellato alcun errore che puntasse verso la luce.
Gli errori che ho trovato ed eliminato erano relativi alla serratura posteriore e alla batteria delle chiavi.
Non capisco perché l'amministratore abbia eliminato il mio messaggio originale icon_sad.gif.
Vorrei capire quale indirizzo controlla il sistema di illuminazione a LED. Gli indirizzi che ho menzionato non li vedo nella scansione automatica. Il mio veicolo ha queste caratteristiche o semplicemente non vengono trovate?
Cordiali saluti.
Faxe.
Messaggio14-04-2023, 10:22    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Nell'estratto della prima scansione automatica mostrato, si potevano già notare degli errori nella panoramica generale.
Il resto è stato interrotto dall'utente che ha posto la domanda, per motivi sconosciuti.
Nella seconda scansione dell'auto, la panoramica era già priva di errori. Questo è possibile solo cancellando gli errori, perché alcune cose potrebbero ripresentarsi. Ma nessun risultato di scansione che sia pieno di errori.
Assolutamente privo di senso.
Faxe
Messaggio14-04-2023, 10:46    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Ecco il risultato della scansione diagnostica con i relativi errori.
Quale di questi elementi è più utile per rispondere alla domanda?
Cordiali saluti.
Faxe.
Log-OH-T 6822-WVGZZZ5NZJW399902-175031km.txt
 Fari LED Tiguan AD1
Fari LED Tiguan AD1
Scarica
 Nome file:  Log-OH-T 6822-WVGZZZ5NZJW399902-175031km.txt
 Dimensione file:  47.54 KB
 Scaricato:  212 volte
Messaggio14-04-2023, 11:18    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Non serve fare speculazioni a posteriori. Come si può notare, la situazione informativa non è affidabile e quindi è una perdita di tempo.
E se si ha un problema con le luci o qualsiasi altra cosa, beh, allora si può pubblicare il rapporto della revisione tecnica dove è specificato.
Cosa c'è di diverso, a parte il giornale di ieri?
Qui sta per diventare una conversazione con il Capitano Orso Blu, e tutto questo senza alcun motivo. Senza di me.
Faxe
Messaggio14-04-2023, 12:48    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Grazie per questo dialogo che non è stato di alcun aiuto icon_sad.gif.
Purtroppo, la domanda iniziale, apparentemente semplice, non è ancora stata discussa.
"Citazione dal post che è stato gettato nella toilette:"
"Questa persona ha segnalato un errore presente in:"
Centralina fari combinati - Difetto elettrico al faro destro.
Qual è la centralina o l'indirizzo a cui ci si riferisce?
La sequenza di parole "Combinato/a..." è stata trascritto così dal rapporto del TÜV (Organismo di controllo tecnico tedesco). Posso aggiungere il numero TÜV DF4.1.4.
e nemmeno le richieste sono state soddisfatte:
Mi dispiace molto, forse c'è qualcun altro disposto a partecipare in modo costruttivo.
Cordiali saluti a tutti i membri del forum.
Fax.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-04-2023, 14:27    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
La tua auto è del modello 2018. Probabilmente stai utilizzando un dispositivo VCDS HEX-Can o simile, ma non un HEX-V2. Per questo motivo, VCDS non è in grado di leggere tutti i centraline (STG) in questo momento. Ecco perché ricevi i messaggi "HARDWARE INTERFACCIA NON COMPATIBILE" e, di conseguenza, non visualizzi tutto.
Faxe
Messaggio14-04-2023, 15:29    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Ciao Herbert,
Sì, possiedo un dispositivo HEX-USB+CAN acquistato presso il negozio specializzato in componenti per motori diesel.
L'unità multifunzione 4B contiene anche il controllo dell'illuminazione?
Oppure non vedo più le altre motorizzazioni disponibili per la Tiguan (29, 39, D6, D7), anche se sono presenti?
Cordiali saluti dal nord.
Fax.
Messaggio14-04-2023, 15:50    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Oppure non vedo più le altre combinazioni di motori che il Tiguan potrebbe avere (29, 39, D6, D7), anche se sono presenti?
Non sono leggibili o non sono visibili. Ecco perché ho dovuto cambiare anche la mia Golf del 2018.
La lista dei componenti nel pannello di diagnostica potrebbe fornirti una panoramica.
HEX-V2 è disponibile qui nel nostro negozio, con supporto tecnico.
Faxe
Messaggio17-04-2023, 14:36    Oggetto: Fari LED Tiguan AD1 Cita
Ho ordinato l'aggiornamento a Hex V2, sono curioso di vedere cosa succederà.
Cordiali saluti.
Fax.
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suono di notifica luce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elettricità: Illuminazione e Lampade Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kein Licht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luce estiva: Idee e ispirazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
