Codice errore P242F, Porsche Cayenne
Ralph75
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-09-2023, 20:24    Oggetto: Codice errore P242F, Porsche Cayenne Cita
Bene, sono tornato a scrivere. L'auto continua a funzionare in modalità di emergenza con il codice di errore P242F.
La spia di emergenza continuava a essere causata dal filtro antiparticolato (DPF). Ho effettuato una rigenerazione del DPF, ma non ho riscontrato alcun miglioramento, il contenuto di cenere è rimasto invariato. Inoltre, non sono riuscito a cancellare l'errore. È frustrante. La spia del motore e quella delle candele di preriscaldamento sono accese, e compare sempre lo stesso errore: DPF P242F.
Ora avevo esaurito tutte le mie possibilità. Ho contattato un conoscente che si occupa di programmazione di centraline elettroniche. Ho provato di tutto, ma non sono riuscito a cancellare l'errore. Ho estratto la centralina, l'ho collegata esternamente al computer, ho resettato tutto a zero, l'ho rimontata, e anche senza avviare il motore, l'errore P242F è ricomparso.
Non ci posso credere... Continuiamo a fare brainstorming.
Cosa è stato sostituito, e cosa potrebbe essere?
Der Differenzdrucksensor wurde ersetzt und neu angelernt mit dem Gutmann OBD-Diagnosegerät. AHA, sagt der Codierer. Un originale?
No, dico io, uno dei macellai.
Era tutto chiaro per lui. Il problema è il sensore. E aveva ragione.
Dopo aver disconnesso il sensore del miscelatore, l'errore P242F è scomparso e finalmente siamo riusciti a continuare il lavoro.
Ora funziona correttamente e sono di nuovo soddisfatto.
Ricordo di aver avuto un problema simile con il DDS di Metzger anche su un motore 1.9 CDTI di Opel.
Ralph.
Tradotto il 09-07-2026, 0:53.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-09-2023, 6:06    Oggetto: Codice errore P242F, Porsche Cayenne Cita
Acquisto solo prodotti a base di carne dal macellaio.
Questo marchio, che viene definito tale, vende solo prodotti di pessima qualità a prezzi irrisori.
Turbinchen piace questo.
Messaggio02-09-2023, 8:00    Oggetto: Codice errore P242F, Porsche Cayenne Cita
Ralph75 ha scritto:
Diesen habe ich regeneriert, keine Besserung, Aschegehalt blieb gleich.
La massa delle ceneri e il volume delle ceneri non diminuiscono mai a causa della rigenerazione del DPF; per maggiori dettagli, consultare gli articoli specializzati sul DPF.
Tradotto il 09-07-2026, 0:54.
Ralph75
Messaggio03-09-2023, 13:46    Oggetto: Codice errore P242F, Porsche Cayenne Cita
Cordiali saluti, Rainer
Cenere sul mio capo X
Certo, cara. È stata una settimana faticosa.
Sono contento che il mio funzioni di nuovo. I nostri, alla fine, rimangono sempre penalizzati.
Sono contento di essere qui, ho già letto molte cose. Anche se sono di Rüsselsheim e lavoro con Opel, ho ancora molti contatti con Porsche e Audi. Quindi, questo posto è perfetto per me. X
Ralph.
Tradotto il 09-07-2026, 0:55.
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto usate Porsche Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com e Porsche Cayenne? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6: Sovraccarico - Errore P242F Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abbassamento Cayenne: Kit Pocom per Porsche Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio P0087, pressione insufficiente nel rail del carburante, C... Tecnologia Motori Diesel
