Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-11-2024, 20:34    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Ciao a tutti nel forum,
Ho sostituito il filtro antiparticolato (DPF) sul motore T6 CXHA a 314.000 km.
Dopo aver percorso 140 km, si accende la spia del motore. Trovato un errore elettrico (codice P2200) nel sensore del gruppo NOX, banco 1, con il codice VCDS 32137.
È questo il sensore successivo al DPF, con una chiave di 22 mm?
Come posso controllare i sensori con VCDS? Grazie mille per il vostro aiuto. Saluti, Wolfgang.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio25-11-2024, 21:35    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Non capisco completamente il problema.
Verificare il cablaggio e i connettori. Se non si riscontra nulla di visibile, cancellare la memoria degli errori, far funzionare il motore e muovere/agitare delicatamente il cavo, sezione per sezione.
Allora, controllando la memoria degli errori, puoi capire se il problema è dovuto al cavo o al sensore stesso.
Schmierpfote
Messaggio25-11-2024, 21:47    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Ciao Rainer,
Grazie per l'aiuto.
Schmierpfote
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio26-11-2024, 12:49    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Ciao a tutti nel forum.
Sensore NOX Metzger installato.
Il T6 è di nuovo operativo.
Saluti, Wolfgang.
Messaggio26-11-2024, 20:39    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Saluti Wolfgang
Grazie per il feedback!
L'interruzione era prevista? E ora, la riduzione delle emissioni di NOx funziona con una velocità sufficiente?
Schmierpfote
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio26-11-2024, 20:51    Oggetto: Alimentatore per NOX Bank1 P2200: errore elettrico Cita
Ciao Rainer,
Il filtro antiparticolato conteneva 128,8 grammi di residui di olio. La capacità massima di carico, secondo VCDS, è di 110 grammi. Non sono state rilevate segnalazioni di errore.
Per questo motivo, il filtro antiparticolato è stato sostituito e i vecchi sensori sono stati reinstallati.
Consulta il mio messaggio nel forum del 25.11.2024 alle 20:34.
Saluti, Wolfgang.
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore elettrico supplementare, odore di bruciato, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candela elettrica: Guasto e riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio RNS E: 16352 - Centralità - Guasto elettrico 014 - difetto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di livello olio/temperatura Diagnostica di Bordo (OBD)
