Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600
berger20000
Messaggio14-03-2024, 15:51    Oggetto: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
wir haben ein Problem mit einem Mercedes Vito 1313 BRJ, dass immer die Motorkontrolle kommt mit dem Fehler:
P2600 Stromkreisfehler des Umschaltventil Kühlmittelpumpe
Das elektrische Thermostat haben wir schon getauscht und eine Zusatzpumpe haben wir noch nicht entdeckt!
Hatte das schon mal wer?
Beste Grüße
Michael
 Dimensione file:  337.99 KB
 Visualizzato:  739 volte
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Ultima modifica il 14-03-2024, 15:51, modificato 1 volta in totale.
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2024, 19:55    Oggetto: Re: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Traduzione in corso...
finde auch nur das, was Du schon gemacht hast. In Deinem Fall würde ich den Kabelbaum bis zum Steuergerät auf Marderverbiss oder Scheuerstellen prüfen. Auch schauen, ob in Steckern alle Pins Kontakt haben und keiner zurück gerutscht ist.
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-03-2024, 20:23    Oggetto: Mercedes Vito 639 100kW Fehler P2600 Traduzione in corso...
Hallo Michael,
der Stecker vom Umschaltventil (Y19/10) befindet sich unter der Motorabdeckung. Die Kabel am Stecker sind oft brüchig. Habt ihr den Stecker schon kontrolliert ?
Die Spannungsversorgung kommt vom Motorsteuergerät PIN 31 die andere Leitung geht an Pin 9 vom Glühzeitsteuergerät.
Michael
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gurtstraffer während der Fahrt explodiert beim Mercedes ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 100 kW e 103 kW nel To... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MB Vito Bj. 2012 Diagnostica di Bordo (OBD)
