Perdita di liquido di raffreddamento CFFB dopo la sostituzione del sistema EGR
phgraf
Avatar-phgraf
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-11-2024, 9:42    Oggetto: Perdita di liquido di raffreddamento CFFB dopo la sostituzione del sistema EGR Cita
Buongiorno,
Come suggerisce il titolo, il motore perde liquido di raffreddamento. Circa 5 mm sul radiatore del sistema di ricircolo dei gas di scarico stanotte.
Sono riuscito a individuare il punto, ma sono piuttosto perplesso sul perché perda da lì.
Si tratta del tubo indicato nella posizione 16 (immagine allegata), lato EGR. Lì si nota chiaramente una fuoriuscita.
Ieri ho stretto di nuovo il tubo e ho riposizionato la fascetta, ma non c'è stato alcun miglioramento. Adesso cambierei il tubo, e magari lo avrò danneggiato quando l'ho staccato?
Il nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) è un ricambio prodotto da Lemförder.
Sarei felice di conoscere le loro idee e i loro consigli.
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  46.4 KB
 Visualizzato:  427 volte
Tradotto il 03-07-2026, 21:56.
phgraf
Avatar-phgraf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-11-2024, 13:21    Oggetto: Perdita di liquido di raffreddamento CFFB dopo la sostituzione del sistema EGR Cita
Da allora, non è stato perso altro liquido di raffreddamento.
Probabilmente il problema era dovuto al tubo che non era stato montato correttamente.
Tradotto il 03-07-2026, 21:57.
Messaggio18-11-2024, 21:42    Oggetto: Perdita di liquido di raffreddamento CFFB dopo la sostituzione del sistema EGR Cita
phgraf ha scritto:
Da allora, nessun altro liquido refrigerante è andato perso.
Quindi, probabilmente il problema era dovuto al tubo non montato correttamente.
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento su VW T6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Perdita di refrigerante, AGP, AGR, AHF, ALH, AQM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scarico dell'aria dal sistema di alimentazione del motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento dopo cambio MSG 1Z -> AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 AEL: Problemi di avviamento dopo sostituzione ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Diagnostica di Bordo (OBD)
