Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2024, 7:17    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
Ciao a tutti nel forum.
In pratica, posso selezionare quello che voglio, ma ricevo solo messaggi di errore dal sistema di controllo. Cosa posso fare per farlo funzionare di nuovo? Saluti, Wolfgang.
Torna su Profilo MP Email
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-12-2024, 10:27    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
Ciao Wolfgang,
"Ho un'auto tedesca che ha un problema con il cambio." Cosa posso fare?
Te ne accorgi?
In entrambe le richieste mancano molte informazioni fondamentali.
Da te:
- Scansione veicoli / automobili.
- quale centralina?
- Quale metodo di accesso viene utilizzato?
- Qual è l'obiettivo?
Mi piace.
Schmierpfote
Messaggio11-12-2024, 16:26    Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo Cita
Ciao Guste,
Grazie per l'aiuto. Ho provato ad avviare la procedura di "verifica dell'efficienza del tiristore" tramite l'elettronica del motore e la regolazione di base, ma indipendentemente da ciò che seleziono nel menu a tendina, compare un errore. Le misurazioni avanzate e altre funzioni funzionano correttamente.
Il mio VCDS non è compatibile con Windows 11 e con il laptop HP.
Saluti, Wolfgang.
Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt
Scarica
 Nome file:  Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt
 Dimensione file:  12.95 KB
 Scaricato:  1165 volte
Messaggio11-12-2024, 18:01    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
Certo.
È da tanto tempo che non mi occupo di impostazioni di base.
Ti viene proposto un login quando provi ad accedere?
guste100 ha scritto:
- Quale login viene utilizzato?
Schmierpfote
Messaggio11-12-2024, 18:11    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
Ciao Guste, seleziona l'elettronica di controllo del motore, scegli l'impostazione di base e, nel menu a tendina, seleziona cosa desideri controllare.
Premiere il pulsante per iniziare. Nel mio caso, compare un errore e non vengono proposte soluzioni.
Saluti, Wolfgang.
Messaggio12-12-2024, 17:03    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
Ciao Wolfgang,
Devo ammettere che sto perdendo un po' di interesse, dato che mi stai fornendo informazioni che non ho nemmeno chiesto. Quindi, ecco un ultimo tentativo:
Ti viene proposto un login quando vai nella sezione di accesso?
Vai su MSG, poi clicca su "Login" invece di "Impostazioni predefinite".
Se anche questo non dovesse funzionare, purtroppo non so cosa altro fare.
Schmierpfote
Messaggio12-12-2024, 18:12    Oggetto: Rifiutato dall'unità di controllo Cita
Ciao Guste,
Nel forum c'è una guida di Rainer intitolata "Insegnare il sensore DPF". Come ho scritto, selezionare "Verifica dell'efficienza SCR" nel menu a tendina e premere "Avvia". Ora il programma VCDS è in esecuzione. Nel mio caso, compare un errore. Andrò all'MSG nel fine settimana, come mi hai scritto, e poi passerò alla fase di login.
Vi informerò, saluti Wolfgang.
Messaggio12-12-2024, 18:40    Oggetto: Rifiutato dal controllo elettronico, VCDS Cita
"Ho notato che i dati non sono aggiornati, si prega di aggiornare VCDS." Potresti aver visto un risultato preliminare o intermedio.
https://shop.dieselschrauber.org/it/support-downloads.php
Schmierpfote
Messaggio12-12-2024, 18:43    Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo Cita
Grazie, Rainer.
Saluti, Wolfgang.
Schmierpfote
Messaggio15-12-2024, 15:15    Oggetto: Rifiutato dal dispositivo di sterzo Cita
Ciao Rainer e Guste,
Grazie mille per l'aiuto.
Nessun codice di errore presente.
Saluti, Wolfgang.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
