Rielogatura nuova della cinghia di distribuzione per motore 1.4 TSI
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
snaker
Messaggio07-05-2024, 18:36    Oggetto: Rielogatura nuova della cinghia di distribuzione per motore 1.4 TSI Cita
Nella mia VW Golf 7 1.4 TSI, codice motore: CZCA, potenza: 92 kW.
È necessario regolare nuovamente la fasatura perché la cinghia di distribuzione deve essere saltata. La cinghia a coste si è rotta durante la guida. Fortunatamente, non ci sono danni al motore e questo continua a funzionare, ma ora la spia EPC si accende occasionalmente. La memoria degli errori conferma la mia ipotesi. Codice errore 4096, banco 1, sensore di posizione dell'albero a camme (G40) / sensore di posizione dell'albero motore (G28).
P001600: Assegnazione errata.
Devono esserci problemi con la fasatura, giusto? Proverò a portare il motore al punto morto superiore e poi verificherò se la fasatura è ancora corretta.
Cosa mi incuriosisce ora è questo: se, durante la sostituzione dell'albero a camme di aspirazione o di scarico, la fasatura non corrisponde più, come si riallinea? L'albero motore viene bloccato nella parte inferiore con una vite. Questa vite preme sulla flangia dell'albero motore. Immagino che non sia più possibile bloccare gli alberi a camme con gli strumenti, dato che la fasatura non corrisponde più. È possibile allentare le pulegge degli alberi a camme per riportarle nella posizione di punto morto superiore?Mi piacerebbe molto sapere come si possono regolare i tempi di fasatura (procedura).
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse spiegarmi come si fa.
Grazie mille per le informazioni.
Ciao Snaker.
Tradotto il 09-07-2026, 15:13.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-05-2024, 15:29    Oggetto: Rielogatura nuova della cinghia di distribuzione per motore 1.4 TSI Cita
Seguendo le istruzioni del produttore, la letteratura tecnica di riferimento e utilizzando gli strumenti appropriati.
snaker
Messaggio12-05-2024, 8:52    Oggetto: Rielogatura nuova della cinghia di distribuzione per motore 1.4 TSI Cita
Grazie mille per il contributo.
Le fasature sono ora state correttamente regolate e il motore funziona perfettamente.
Tradotto il 09-07-2026, 15:14.
Messaggio14-05-2024, 20:22    Oggetto: Oggetto: Re: Ritarare la fasatura della cinghia di distribuzione 1.4 TSI Cita
Die Steuerzeiten sind nun wieder korrekt eingestellt und der Motor läuft super.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regolazione fasatura 1.9 TDI PD AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto fasce distribuzione motore a benzina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione dinamica della cinghia di distribuzione T4 2.... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
