Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser
Malo
Messaggio16-07-2025, 6:14    Oggetto: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
laut Reparaturanleitung soll man das Kühlwasser mit Unterdruck befüllen. Ich habe mir dafür ein Gerät von Stahlmaxx gekauft und mit meinem kleinen Kompressor (6l Kessel) mal geschaut wieviel Unterdruck ich erzeugen kann. 0.6 bar Unterdruck hat der Kleine geschafft aber der Druck fällt gleich wieder bis auf 0.2bar ab.
Ich dachte Kühlkreislauf hat ein Leck und habe mal mit der Handpumpe 1bar Druck auf das System gegeben. Die 1bar hat das System die ganze Nacht gehalten. Also kein Leck.
Kennt jemand so etwas?
Wie kann ich den 1.4tdi sonst noch befüllen ohne dass es zu viel Lufteinschlüsse gibt???
Möchte nach dem Turbotausch nicht die nächste Baustelle aufmachen.
Vorab Danke...
Karma: +1319 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-07-2025, 7:31    Oggetto: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
ich befülle nach altem Brauch ganz normal und entlüfte an der höchsten Stelle. Auch wenn Herr Audi im RLF was anderes schreibt. Das könnte ja bei dem 1,4 TDI auch gehen.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-07-2025, 8:20    Oggetto: Re: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
Vorab Danke...
bei Druck und Unterdruck können sich Dichtungen vollkommen unterschiedlich verhalten, diese werden auch oft nach der Richtung des Druckgefälles konstruiert.
Malo
Messaggio17-07-2025, 21:44    Oggetto: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
"diese werden auch oft nach der Richtung des Druckgefälles konstruiert."
Dann würde ich mich fragen warum man dann nach Reparaturanleitung mit Unterdruck befüllen soll?
Messaggio17-07-2025, 22:07    Oggetto: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
Das überlassse ich Deiner Fantasie.
Das Kühlsystem muss weitgehend luftfrei sein, wie Herbert schrieb.
Es muss dicht sein und kein Kühlmittel verlieren.
Was fehlt Deiner Meinung nach?
Malo
Messaggio18-07-2025, 6:35    Oggetto: Audi A1 1.4 TDI Befüllung Kühlwasser Traduzione in corso...
"Was fehlt Deiner Meinung nach?"
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi C4 2,5 TDI Getriebeöl im Kühlwasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öl im Kühlwasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kühlwasser thermostat ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Tecnologia Motori Diesel
