HEX-USB+CAN su Windows 11, a partire da aprile 2026, driver
Messaggio07-07-2026, 17:30    Oggetto: HEX-USB+CAN su Windows 11, a partire da aprile 2026, driver Cita
Con l'aggiornamento di Windows 11 di aprile 2026 (KB5083769), Microsoft ha notevolmente inasprito i requisiti per la firma dei driver (WHQL). In concreto, ciò significa che i driver privi della certificazione Microsoft più recente non verranno più caricati.
Colpiti da:
- HEX-USB+CAN
- HEX-USB
- KEY-USB
- Micro-CAN
Queste interfacce sono state prodotte tra il 2004 e il 2016 e utilizzano il chip FTDI con un driver modificato che non è mai stato certificato WHQL. Il driver è tecnicamente più vecchio di 20 anni e non viene più offerto da Ross-Tech da quasi 10 anni. Ross-Tech ha confermato che non ci sarà alcuna certificazione WHQL per questi driver legacy: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/54948/
Non si tratta di un problema di Windows 11: VCDS ha effettuato la transizione a 10 anni fa, nel 2014, ai driver HID nativi di Windows con il sistema HEX-NET, e questi funzionano perfettamente con Windows 11.
Soluzioni alternative:
1. Disattivare l'integrità della memoria (Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza → Sicurezza di Windows → Sicurezza del dispositivo → Isolamento del kernel).
2. Forzare la firma del driver tramite Shift+riavvio → disabilitare F7 (solo per la sessione corrente).
3. Utilizzare un vecchio PC con Windows 10.
Tutte queste soluzioni alternative sono poco sicure, non sono permanenti e vengono sovrascritte da Windows ad ogni aggiornamento.
Consigliato: Aggiornamento a HEX-V2 o HEX-NET
Entrambe le interfacce attuali utilizzano i driver HID standard di Windows, quindi non richiedono driver separati e sono quindi completamente compatibili con Windows 11. Inoltre, supportano veicoli a partire dal modello 2019 e successive, la nuova funzione SFD-Online (in versione beta), e il dispositivo HEX-NET supporta anche il protocollo DoIP.
Il nostro programma di aggiornamento: potete sostituire la vostra vecchia interfaccia con un sistema attuale e illimitato a un prezzo vantaggioso.
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-interface-upgrade-p-342.php
Per gli appassionati, è disponibile anche la possibilità di acquistare un'interfaccia moderna.
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-diagnosesoftware-von-ross-tech-c-23.php
 Dimensione file:  81.08 KB
 Visualizzato:  538 volte
Tradotto il 07-07-2026, 17:49.
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB, nuovo Windows e driver Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Driver VCP per HEX-USB+CAN scomparsi! ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Driver USB HEX-COM+CAN danneggiato (Windows 98):-( Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornare driver USB: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
