Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra
Messaggio12-07-2025, 14:52    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ho notato che a volte la frizione non si disinnesta correttamente; in questi casi, il pedale della frizione non ritorna nella sua posizione originale.
Il livello del liquido dei freni è corretto e non sono visibili perdite da nessuna parte.
Tutto è asciutto sul cilindro principale della frizione, sia all'interno dell'abitacolo che nel vano motore, nonché sui tubi collegati al serbatoio del liquido dei freni e al cilindro secondario.
Se si mantiene il piede premuto sulla frizione per 5 minuti, senza rilasciarla, questa rimane perfettamente disinserita e il pedale ritorna alla sua posizione normale.
Oggi ho rilasciato la pressione, ma dopo aver percorso 5 km senza utilizzare la frizione, questa è tornata quasi completamente a scorrere e non è più rientrata del tutto.
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema: il sistema aspira aria anche senza essere utilizzato? Cosa si può dire delle guarnizioni del tubo che collega il serbatoio e la pompa? Sono note per diventare rigide?
Tradotto il 20-07-2026, 22:45.
Messaggio15-07-2025, 21:11    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
L'approccio iniziale, ovvero la riparazione da parte di un'officina locale, è stato scartato.
Dopo che alcuni erano in vacanza, altri non avevano tempo e l'officina rimasta mi ha detto, con un kit frizione al prezzo di 5 pezzi, che non le andava di farlo, deciderò di farlo io stesso.
E se dovessi scavare un buco sotto l'auto e i tubi mi mordessero le dita. icon_evil.gif
Innanzitutto, vengono sostituiti i componenti che comunque andrebbero cambiati, come il cilindro maestro della frizione fino al cambio. Se così facendo va tutto bene, tanto meglio. Altrimenti, si procede anche con il resto. Per il prezzo totale indicato, dovrei lavorare per molte settimane affinché mi rimanga qualcosa.
Tradotto il 20-07-2026, 22:47.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-07-2025, 22:43    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ciao Rainer,
In caso di una perdita verso l'esterno, si perderebbe il liquido dei freni. È possibile che uno dei pistoni, nel cilindro maestro o nel cilindro secondario, occasionalmente si sposti completamente?
Tradotto il 20-07-2026, 22:48.
Messaggio16-07-2025, 8:23    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ciao Herbert,
Sì, quello che mi sorprende è che il livello del liquido dei freni nel serbatoio non era proprio pieno, ma allo stesso tempo non ho trovato tracce di liquido dei freni in nessun punto dove non dovrebbero esserci.
Certo, se dovesse succedere qualcosa di imprevisto, questo liquido potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento della frizione, ma la carenatura del motore impedisce che goccioli a terra.
Per me sembra che il cilindro principale stia aspirando aria. Durante la spurgo, ho visto anche bolle collegato al cilindro secondario.
Tradotto il 20-07-2026, 22:49.
Messaggio16-07-2025, 8:54    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ciao Rainer,
Vedi anche qui per le istruzioni di spurgo:
/viewtopic.php?t=30562&highlight=liquido-freni
Nella camera collegata alla frizione, deve esserci una quantità sufficiente di liquido.
È possibile rimuovere il cilindro ricevente della frizione per un'ispezione visiva, mantenendo collegato il tubo flessibile.
Il mio sospetto sarebbe che ci sia una perdita nel circuito dell'attuatore del cilindro principale, che non si chiude correttamente durante l'azionamento della frizione.
Tradotto il 20-07-2026, 22:51.
Messaggio16-07-2025, 14:06    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Grazie! Avevo proprio dei dubbi su questo aspetto quando è comparso l'errore. Potrebbe essere che, dopo alcuni chilometri, il livello sia diminuito a causa dell'usura del materiale di riempimento, ma fosse comunque ancora accettabile.
Non è stato sicuramente utile il fatto che, poco prima del guasto, ho dovuto frenare bruscamente più volte a causa del traffico, e che probabilmente il liquido nel serbatoio si è spostato in avanti, premendo contemporaneamente la frizione.
Fai prima il donatore.
Tradotto il 20-07-2026, 22:53.
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio16-07-2025, 20:38    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Mio fratello ha un'officina abbastanza attrezzata vicino a te; se sei interessato, contattami e ti fornirò il numero in privato.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio16-07-2025, 21:09    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ciao!
Sì, in caso di problemi strani, è sempre meglio sostituire prima il cilindro dell'aria.
È il metodo più veloce e il meno costoso.
e spesso anche la causa.
Tradotto il 20-07-2026, 22:54.
durnesss
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A2
Messaggio16-04-2026, 10:51    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Ho riscontrato lo stesso problema sulla mia Audi 8PA Quattro.
Sarebbe fantastico se fosse così facile da risolvere.
Messaggio16-04-2026, 21:26    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Cita
Purtroppo, il cilindro di aspirazione era guasto (presentava una perdita) icon_idea.gif.
durnesss
2000 Audi A2
Messaggio17-04-2026, 13:23    Oggetto: Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Also wahrscheinlich Getriebe raus, Mist, das würde ich mir gerne ersparen...
8Z-amf 8Z-bhc 8Z-aua 8PA-BKD-Quattro
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: non disinnestra? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kupplung trennt nicht mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lupo VW: frizione difettosa, problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
