Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 5 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore)
Codici motore: AAT (fino a 06.94 D14 / dal 06.94 D12 / dal 07.94 D03) | ACV | AEL | AGX | AHD | AHY | AJT | ANJ | APA
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≥ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico. (S) = cambio manuale, (A) = automatico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 0 | 1 | Giri motore | 36..43 | 140..190 | 33..36 (S) 30..33 (A) | 140..190 | 36..40 | 142..152 | 33..36 (S) 30..33 (A) | 140..192 | 35..39 | 145..155 | 35..39 | 142..152 | 36..40 | 140..160 | 36..40 | 140..160 | 35..39 | 142..152 | 35..39 | 142..152 | | 2 | Inizio iniezione | 45..60 | 190..210 | 45..60 | 190..210 | 0..88 | 150..200 | 45..60 | 160..210 | 0..98 | 165..216 | 0..98 | 178..204 | 32..85 | 149..211 | 0..88 | 149..211 | 0..98 | 162..214 | 0..98 | 162..214 | | 3 | Posizione pedale acceleratore | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | | 4 | Quantità di iniezione | 5..25 | 115..125 | 5..25 | 115..125 | 11..45 | 150..180 | 5..25 | 135..150 | 11..35 | 115..140 | 11..35 | 155..195 | 11..45 | 205..225 | 11..45 | 150..170 | 11..35 | 170..210 | 11..35 | 150..170 | | 5 | Pressione nel collettore di aspirazione | - | 210..235 | - | 168..187 | - | 167..192 | - | 168..194 | - | - | - | 160..192 | - | 180..204 | - | 147..177 | - | 171..191 | - | 152..197 | | 6 | Pressione atmosferica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 7 | Temperatura del liquido di raffreddamento | 80..36 | 80..36 | - | - | 80..35 | 80..35 | - | - | 80..35 | 80..35 | 80..37 | 80..37 | 82..38 | 83..38 | 80..35 | 80..35 | 80..37 | 80..37 | 80..37 | 80..37 | | 8 | Temperatura dell'aria di aspirazione | - | - | - | - | 50..182 | 50..182 | - | - | 53..182 | 83..182 | 53..182 | 83..182 | 53..183 | 53..183 | 50..182 | 53..183 | 53..182 | 83..182 | 53..182 | 83..182 | | 9 | Temperatura del carburante | - | - | - | - | 88..198 | 88..198 | - | - | 88..198 | 88..198 | 88..198 | 88..198 | 89..197 | 89..197 | 91..201 | 89..197 | 88..198 | 88..198 | 88..198 | 88..198 | | 10 | Massa d'aria aspirata | 41..75 | > 189 | 41..75 | > 189 | 54..111 | 185..230 | 41..75 | > 189 | 96..136 | 147..186 | - | 234..255 | 57..81 | 255 | 69..95 | 195..255 | - | - | - | - |
Blocco di misurazione 1 – Valori base al minimo
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 1 | 1 | Giri motore in RPM | | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 740..800 | | 740..830 | | 740..830 | | 740..800 | | 740..800 | | | 2 | Quantità di iniezione in mg/corsa | | | 2..10 | | 2,2..9 | | 2,0..10,0 | | 2,2..7 | | 2,2..7 | | 2,2..9 | | 2,2..9 | | 2,2..9 | | 2,2..9 | | | 3 | Tensione del regolatore a cursore in V | | | 1,250..1,750 | | 1,25..2,0 | | 1,25..1,75 | | 1,25..1,8 | | 1,25..1,7 | | 1,25..1,7 | | 1,4..1,9 | | 1,25..2,0 | | 1,25..2,0 | | | 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | |
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 2 | 1 | Giri motore in RPM | | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 740..800 | | 740..830 | | 740..830 | | 740..800 | | 740..800 | | | 2 | Posizione pedale acceleratore in % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 | Stato di funzionamento | | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | 010 | | | 4 | Temperatura del liquido di raffreddamento in °C | | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | | 80..110 | |
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 3 | 1 | Giri motore in RPM | | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | | 740..800 | | 740..830 | | 740..830 | | 740..800 | | 740..800 | | | 2 | Massa d'aria teorica in mg/corsa | | | 210..370 | | - | | 210..370 | | 230..320 | | 230..320 | | 190..270 | | 230..320 | | 200..380 | | 250..420 | | | 3 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | | | 210..370 | | - | | 210..370 | | 230..320 | | 230..320 | | 190..270 | | 230..320 | | 200..380 | | 250..420 | | | 4 | Duty cycle valvola EGR in % | | | 14..75 | | - | | 14..75 | | 4..95 | | 4..95 | | 10..94 | | 10..94 | | 25..75 | | 20..80 | |
Blocco di misurazione 4 – Inizio iniezione
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 4 | 1 | Giri motore in RPM | | | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | 2900..3100 | 750..800 (S) 690..750 (A) | | 740..800 | 2900..3100 | 740..800 | 2800..3100 | 740..830 | 2850..3150 | 740..830 | 2850..3150 | 740..800 | 2800..3200 | 740..800 | 2800..3200 | | 2 | Inizio iniezione teorico | | | 2° prima del PMS..1° dopo il PMS | | 3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS | 9..14° angolo manovella | 2° prima del PMS..1° dopo il PMS | | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 11..13° prima del PMS | 3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS | 9..15° angolo manovella | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 9..15° angolo manovella | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | | 3 | Inizio iniezione effettivo | | | 2° prima del PMS..1° dopo il PMS | | 3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS | 9..14° angolo manovella | 2° prima del PMS..1° dopo il PMS | | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 11..13° prima del PMS | 3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS | 9..15° angolo manovella | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 9..15° angolo manovella | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | 4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS | 10..14° prima del PMS | | 4 | Duty cycle valvola inizio iniezione | | | 4..40 | | 15..95 | 15..95 | 4..40 | | 10..95 | 10..95 | 10..95 | 10..95 | 15..90 | 60..90 | 2..55 | 60..90 | 15..95 | 15..95 | 15..95 | 15..95 |
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 8 | 1 | Giri motore in RPM | | | | 2800..3500 | | 2900..3100 | | 2800..3500 | | 2900..3100 | | 2900..3100 | | 2850..3150 | | 2850..3150 | | 2800..3200 | | 2800..3200 | | 2 | Quantità di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa | | | | > 41 | | 40..45 | | > 47 | | 29..32 | | 36..42 | | 44,5..47,5 | | 32..36 | | 39..46 | | 38..41 | | 3 | Limitazione della coppia in mg/corsa | | | | 37..42 | | 30..36 | | 43..46 | | 25..27 | | 36..38 | | 41..46 | | 30..35 | | 30..34 | | 30..46 | | 4 | Limitazione del fumo in mg/corsa | | | | 35..45 | | 36..41 | | 44..48 | | 23..28 | | 31..39 | | 41..46 | | 30..35 | | 39..46 | | 30..36 |
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 10 | 1 | Massa d'aria effettiva in mg/corsa | | | | | | 800..950 | | | | 490..620 | | 780..850 | | 870..1000 | | 650..850 | | 700..950 | | 830..1050 | | 2 | Pressione atmosferica in mbar | | | | | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 3 | Pressione nel collettore di aspirazione in mbar | | | | | | 1700..1950 | | | | - | | 1700..1980 | | 1830..2080 | | 1500..1800 | | 1780..1970 | | 1600..2000 | | 4 | Posizione pedale acceleratore in % | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 11 | 1 | Giri motore in RPM | | | | 2800..3500 | | 2900..3100 | | 2800..3500 | | | | 2900..3100 | | 2850..3150 | | 2850..3150 | | 2800..3200 | | 2800..3200 | | 2 | Pressione di sovralimentazione teorica in mbar | | | | 1720..1920 | | 1700..1950 | | 1720..1920 | | | | 1700..1980 | | 1830..2080 | | 1500..1800 | | 1780..1970 | | 1600..2000 | | 3 | Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar | | | | 1720..1920 | | 1700..1950 | | 1720..1920 | | | | 1700..1980 | | 1830..2110 | | 1500..1800 | | 1780..1970 | | 1600..2000 | | 4 | Duty cycle valvola di sovralimentazione in % | | | | 30..80 | | 5..90 | | 30..80 | | | | 5..90 | | 50..80 | | 50..80 | | 5..90 | | 5..90 |
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 13 | 1 | Cilindro 1 in mg/corsa | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | -2,0..+ 2,0 | | | 2 | Cilindro 2 in mg/corsa | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | -2,0..+ 2,0 | | | 3 | Cilindro 3 in mg/corsa | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | -2,0..+ 2,0 | | | 4 | Cilindro 4 in mg/corsa | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | -2,0..+ 2,0 | |
Blocco di misurazione 14 – Cilindro 5 regolazione della regolarità di marcia al minimo
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 14 | 1 | Cilindro 5 in mg/corsa | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | | | | | -2,0..+ 2,0 | | -2,0..+ 2,0 | |
Blocco di misurazione 19 – Corsa del regolatore a cursore (AGX, AHD, ANJ, APA)
| MB | F | Descrizione | AAT vecchio LL | AAT vecchio VL | AAT nuovo LL | AAT nuovo VL | ACV LL | ACV VL | AEL LL | AEL VL | AGX LL | AGX VL | AHD LL | AHD VL | AHY LL | AHY VL | AJT LL | AJT VL | ANJ LL | ANJ VL | APA LL | APA VL | | 19 | 1 | Tensione corsa regolatore a cursore all'avvio in V | | | | | | | | | 0,54..0,88 | | 0,54..0,88 | | | | | | 0,54..0,88 | | 0,54..0,88 | | | 2 | Tensione corsa regolatore a cursore allo stop in V | | | | | | | | | 4,1..4,8 | | 4,1..4,8 | | | | | | 4,1..4,8 | | 4,1..4,8 | |
Informazioni aggiuntive – Identificazione della centralina AAT
AAT 1ª versione: fino a 06.94, livello dati D14
AAT 2ª versione: dal 06.94, livello dati D12
AAT 3ª versione: dal 07.94, livello dati D03
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 17:40. |
