Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore) (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 22:15
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 4 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore)
Codici motore: 1Z, AHU | AEY | AFN, AVG | AGP, AQM | AHF, ASV | ALE | ALH, AGR
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≥ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
MBFDescrizione1Z,AHU LL1Z,AHU VLAEY LLAEY VLAFN,AVG LLAFN,AVG VLAGP,AQM LLAGP,AQM VLAHF,ASV LLAHF,ASV VLALE LLALE VLALH,AGR LLALH,AGR VL
01Giri motore41..45136..15041..45136..15041..45136..15041..46138..14841..46138..14841..45134..15341..46138..148
2Inizio iniezione0..88138..1880..88120..1600..88138..18825..125113..16312..75137..21512..75137..21312..75137..215
3Posizione pedale acceleratore0255025502550255025502550255
4Quantità di iniezione11..45175..17811..45100..13011..45192..21511..45125..14011..45199..21411..45170..19011..45199..214
5Pressione nel collettore di aspirazione-209..238 (00011) 155..189 (00012)---180..245--83..106179..215-163..22583..106179..215
6Pressione atmosferica------181..222181..222183..224183..224--183..224183..224
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..3580..35
8Temperatura dell'aria di aspirazione80..18280..18280..18250..18250..18250..18250..18250..18250..18250..18280..19035..19050..18250..182
9Temperatura del carburante91..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20191..20131..201
10Massa d'aria aspirata84..128 (00011) 69..111 (00012)225..25569..22569..22569..135225..255--69..11125569..11125569..111255
Blocco di misurazione 1 – Valori base al minimo
11Giri motore in RPM861..945861..945861..945861..945861..945861..945861..945
2Quantità di iniezione in mg/corsa2,2..92,2..92,2..92,2..92,2..92,2..92,2..9
3Tensione del regolatore a cursore in V1,25..1,71,4..1,81,46..1,91,6..2,11,3..2,11,35..2,11,3..2,1
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..11080..11080..11080..11080..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
21Giri motore in RPM861..945861..945861..945861..945861..945861..945861..945
2Posizione pedale acceleratore in %0000000
3Stato di funzionamento010010010010010010010
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
31Giri motore in RPM861..945861..945861..945861..945861..945861..945861..945
2Massa d'aria teorica in mg/corsa230..420-230..450230..370230..370240..340230..370
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa280..420 (00011) 230..370 (00012)246..750230..450230..370230..370240..340230..370
4Duty cycle valvola EGR in %10..9090..9810..9094..9640..7540..8440..75
Blocco di misurazione 4 – Inizio iniezione
41Giri motore in RPM861..9452850..3150861..9452850..3150861..9452850..3150861..9452900..3100861..9452900..3100861..9452800..3200861..9452900..3100
2Inizio iniezione teorico3° dopo il PMS..4° prima del PMS8..12° prima del PMS0..5° prima del PMS6..10° prima del PMS2° dopo il PMS..4° prima del PMS8..12° prima del PMS1° dopo il PMS..7° prima del PMS6..10° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS
3Inizio iniezione effettivo3° dopo il PMS..4° prima del PMS8..12° prima del PMS0..5° prima del PMS6..10° prima del PMS2° dopo il PMS..4° prima del PMS8..12° prima del PMS1° dopo il PMS..7° prima del PMS6..10° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS2° dopo il PMS..3° prima del PMS8..14° prima del PMS
4Duty cycle valvola inizio iniezione2..1060..9010..6060..902..9560..982..8070..953..8050..953..7050..953..8050..95
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
81Giri motore in RPM2850..31502850..31502850..31502900..31002900..31002800..32002900..3100
2Quantità di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa36..4223,2..24,643..4541..4542..4638..4538..42
3Limitazione della coppia in mg/corsa34,2..35,224..2540..4226..2838,2..42,234..3934,2..38,2
4Limitazione del fumo in mg/corsa35..3820..2638,5..4425..3041..4432..4037..40
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
101Massa d'aria effettiva in mg/corsa750..850850..1050800..1100750..1100800..1100
2Pressione atmosferica in mbar--900..1100-900..1100
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar1750..19501700..22501850..22501700..22501850..2250
4Posizione pedale acceleratore in %100100100100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
111Giri motore in RPM2850..31502850..31502850..31502900..31002800..32002900..3100
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar1720..1950-1900..20001850..19501850..19501850..1950
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar1720..1950-1700..25001850..22501700..22501850..2250
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %40..7094..9645..9445..9545..9545..95
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
131Cilindro 1---Regolatore di regolarità di marcia cilindro 1 -1,9..+ 1,9 mg/corsa-2,0..+ 2,0--2,0..+ 2,0
2Cilindro 2---Regolatore di regolarità di marcia cilindro 2 -1,9..+ 1,9 mg/corsa-2,0..+ 2,0--2,0..+ 2,0
3Cilindro 4---Regolatore di regolarità di marcia cilindro 3 -1,9..+ 1,9 mg/corsa-2,0..+ 2,0--2,0..+ 2,0
4Cilindro 4 (AGP/AHF/ALH)---Regolatore di regolarità di marcia cilindro 4 -1,9..+ 1,9 mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
Blocco di misurazione 19 – Corsa del regolatore a cursore (AGP, AHF, ALH)
191Tensione corsa regolatore a cursore all'avvio in V0,500..0,9700,500..0,9700,500..0,970
2Tensione corsa regolatore a cursore allo stop in V4,150..4,7404,150..4,7404,150..4,740
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 16:33.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dati misurati: come interpretare i blocchi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten MKB AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten Messwerteblock T5 AXE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
