Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore) (Articoli)
🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 22:18
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 5 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore)
Codici motore: AAT (fino a 06.94 D14 / dal 06.94 D12 / dal 07.94 D03) | ACV | AEL | AGX | AHD | AHY | AJT | ANJ | APA
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≥ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico. (S) = cambio manuale, (A) = automatico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
MBFDescrizioneAAT vecchio LLAAT vecchio VLAAT nuovo LLAAT nuovo VLACV LLACV VLAEL LLAEL VLAGX LLAGX VLAHD LLAHD VLAHY LLAHY VLAJT LLAJT VLANJ LLANJ VLAPA LLAPA VL
01Giri motore36..43140..19033..36 (S) 30..33 (A)140..19036..40142..15233..36 (S) 30..33 (A)140..19235..39145..15535..39142..15236..40140..16036..40140..16035..39142..15235..39142..152
2Inizio iniezione45..60190..21045..60190..2100..88150..20045..60160..2100..98165..2160..98178..20432..85149..2110..88149..2110..98162..2140..98162..214
3Posizione pedale acceleratore0255025502550255025502550255025502550255
4Quantità di iniezione5..25115..1255..25115..12511..45150..1805..25135..15011..35115..14011..35155..19511..45205..22511..45150..17011..35170..21011..35150..170
5Pressione nel collettore di aspirazione-210..235-168..187-167..192-168..194---160..192-180..204-147..177-171..191-152..197
6Pressione atmosferica--------------------
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3680..36--80..3580..35--80..3580..3580..3780..3782..3883..3880..3580..3580..3780..3780..3780..37
8Temperatura dell'aria di aspirazione----50..18250..182--53..18283..18253..18283..18253..18353..18350..18253..18353..18283..18253..18283..182
9Temperatura del carburante----88..19888..198--88..19888..19888..19888..19889..19789..19791..20189..19788..19888..19888..19888..198
10Massa d'aria aspirata41..75> 18941..75> 18954..111185..23041..75> 18996..136147..186-234..25557..8125569..95195..255----
Blocco di misurazione 1 – Valori base al minimo
11Giri motore in RPM750..800 (S) 690..750 (A)740..800750..800 (S) 690..750 (A)740..800740..800740..830740..830740..800740..800
2Quantità di iniezione in mg/corsa2..102,2..92,0..10,02,2..72,2..72,2..92,2..92,2..92,2..9
3Tensione del regolatore a cursore in V1,250..1,7501,25..2,01,25..1,751,25..1,81,25..1,71,25..1,71,4..1,91,25..2,01,25..2,0
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..11080..11080..11080..11080..11080..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
21Giri motore in RPM750..800 (S) 690..750 (A)740..800750..800 (S) 690..750 (A)740..800740..800740..830740..830740..800740..800
2Posizione pedale acceleratore in %000000000
3Stato di funzionamento010010010010010010010010010
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
31Giri motore in RPM750..800 (S) 690..750 (A)740..800750..800 (S) 690..750 (A)740..800740..800740..830740..830740..800740..800
2Massa d'aria teorica in mg/corsa210..370-210..370230..320230..320190..270230..320200..380250..420
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa210..370-210..370230..320230..320190..270230..320200..380250..420
4Duty cycle valvola EGR in %14..75-14..754..954..9510..9410..9425..7520..80
Blocco di misurazione 4 – Inizio iniezione
41Giri motore in RPM750..800 (S) 690..750 (A)740..8002900..3100750..800 (S) 690..750 (A)740..8002900..3100740..8002800..3100740..8302850..3150740..8302850..3150740..8002800..3200740..8002800..3200
2Inizio iniezione teorico2° prima del PMS..1° dopo il PMS3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS9..14° angolo manovella2° prima del PMS..1° dopo il PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS11..13° prima del PMS3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS9..15° angolo manovella4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS9..15° angolo manovella4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS
3Inizio iniezione effettivo2° prima del PMS..1° dopo il PMS3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS9..14° angolo manovella2° prima del PMS..1° dopo il PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS11..13° prima del PMS3,8° prima del PMS..0,5° dopo il PMS9..15° angolo manovella4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS9..15° angolo manovella4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS4,8° prima del PMS..3° dopo il PMS10..14° prima del PMS
4Duty cycle valvola inizio iniezione4..4015..9515..954..4010..9510..9510..9510..9515..9060..902..5560..9015..9515..9515..9515..95
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
81Giri motore in RPM2800..35002900..31002800..35002900..31002900..31002850..31502850..31502800..32002800..3200
2Quantità di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa> 4140..45> 4729..3236..4244,5..47,532..3639..4638..41
3Limitazione della coppia in mg/corsa37..4230..3643..4625..2736..3841..4630..3530..3430..46
4Limitazione del fumo in mg/corsa35..4536..4144..4823..2831..3941..4630..3539..4630..36
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
101Massa d'aria effettiva in mg/corsa800..950490..620780..850870..1000650..850700..950830..1050
2Pressione atmosferica in mbar-------
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar1700..1950-1700..19801830..20801500..18001780..19701600..2000
4Posizione pedale acceleratore in %100100100100100100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
111Giri motore in RPM2800..35002900..31002800..35002900..31002850..31502850..31502800..32002800..3200
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar1720..19201700..19501720..19201700..19801830..20801500..18001780..19701600..2000
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar1720..19201700..19501720..19201700..19801830..21101500..18001780..19701600..2000
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %30..805..9030..805..9050..8050..805..905..90
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
131Cilindro 1 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
2Cilindro 2 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
3Cilindro 3 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
4Cilindro 4 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
Blocco di misurazione 14 – Cilindro 5 regolazione della regolarità di marcia al minimo
141Cilindro 5 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
Blocco di misurazione 19 – Corsa del regolatore a cursore (AGX, AHD, ANJ, APA)
191Tensione corsa regolatore a cursore all'avvio in V0,54..0,880,54..0,880,54..0,880,54..0,88
2Tensione corsa regolatore a cursore allo stop in V4,1..4,84,1..4,84,1..4,84,1..4,8
Informazioni aggiuntive – Identificazione della centralina AAT
AAT 1ª versione: fino a 06.94, livello dati D14
AAT 2ª versione: dal 06.94, livello dati D12
AAT 3ª versione: dal 07.94, livello dati D03
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 17:40.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (pompa di iniezione a distributore)
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nuovi messaggi Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Solldaten der Messwertblöcke anders ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten MKB AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solldaten Messwerteblock T5 AXE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
