Pompa iniezione Audi A6 3.0 BiTdi 320CV.
Marc332
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-08-2026, 14:44    Oggetto: Pompa iniezione Audi A6 3.0 BiTdi 320CV. Cita
Ciao a tutti,
Abbiamo un grosso problema: la pompa di iniezione è stata rimossa senza essere fissata correttamente dalla parte posteriore.
La girante della pompa (alloggiata nel carter catena) è inevitabilmente scivolata un po', quindi non è più possibile montare la pompa ad alta pressione (CP4). Anche se posso facilmente sollevare la girante nella posizione desiderata con un cacciavite (il tendicatena non si è bloccato), ovviamente rimane in quella posizione. Per accedere alla girante dalla parte posteriore, dovrei smontare completamente il turbocompressore, cosa che, onestamente, vorrei evitare.
Qualcuno ha un'idea su come posso risolvere questo problema?
Non è possibile posizionare la ruota di pompaggio e applicare tensione tramite l'albero motore, in modo che la ruota rimanga saldamente in posizione? Sembra quasi che sia sospesa come in un'amaca e tenuta in posizione dalla catena, oppure dal supporto laterale del lato guidatore (che supporta l'albero a camme)?
Sarei molto grato per eventuali suggerimenti utili.
Cordiali saluti e buon fine settimana.
 Dimensione file:  8.41 MB
 Visualizzato:  60 volte
Tradotto il 16-08-2026, 13:39.
Messaggio16-08-2026, 13:33    Oggetto: Pompa iniezione Audi A6 3.0 BiTdi 320CV. Cita
Ciao, non ne ho idea, forse si potrebbe provare a sollevare la girante della pompa con un magnete potente? Però il magnete deve essere ben fissato, altrimenti potrebbe cadere dentro o rimanere attaccato all'interno, e allora si avrebbe un altro problema...
Tradotto il 16-08-2026, 13:34.
Marc332
Messaggio16-08-2026, 13:52    Oggetto: Guida completa: come tradurre testi in italiano. Cita
Ciao Rainer, no, non funzionerà. Per rimuovere completamente il turbocompressore, è necessario scollegare la pompa dalla parte posteriore. Quindi, sto cercando un'altra soluzione. Penso che ruotare l'albero motore in senso antiorario non porterà a nulla; nel peggiore dei casi, si potrebbe scaricare la tensione del tendicatena e questo causerebbe problemi seri, come la necessità di rimuovere il motore o almeno il cambio.
LG.
Tradotto il 16-08-2026, 13:54.
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione 3.0 BiTdi non riuscito,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro, Cambio di trasmissione sost... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di autoradio DAB+ per Seat Ibiza 6J FR SC 2... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
